Auteur Sujet: claquement  (Lu 1171 fois)
toungautier
claquement
« le: 25 janvier, 2008, 16:39:18 16:39 »
J'ai un petit claquement quand je freine ou prend une petite bosse, mais ca ne le fais pas à tout les coups, je penserai à du jeu à la direction, mais est ce que quelqu'un pourrai me confirmer, car je ne  sent rien quand j'essaye de faire bouger la fourche en la trenant par les fourreaux. Merci
« Modifié: 25 janvier, 2008, 16:39:53 16:39 par loran »
mêmepômal
claquement
« Réponse #1 le: 25 janvier, 2008, 17:55:26 17:55 »
j'ai eu ça sur le vtr roulement de dirction désséré...
claquement
« Réponse #2 le: 25 janvier, 2008, 18:45:39 18:45 »
si tu fais ça avec la rsv,c'est normal que ça claque :neuneu
désolé,pas pu m'empecher :oops
bikemania12
claquement
« Réponse #3 le: 27 janvier, 2008, 11:56:28 11:56 »
Citation de: mêmepômal
Effectivement Toungautier,
ça me fait penser à du jeu dans le roulement de direction...et c'est très difficile à percevoir en remuant les tubes de fourche.
pour bien faire, il faut lever l'avant, en calant l'arrière bien sur, et essayer des bouger la fourche :gne
personnellement, si j'étais à ta place, je démonterais d'office...ça te permettra de voir l'état de ton roulement, de le changer si il est HS, sinon de le nettoyer et lui mètre de la graisse toute neuve, ensuite un serrage à dé coite (moi, je le serre jusqu'à ce que ça force, et je le déserre d'1/4 de tour, tu dois sentir les roulement "lècher", sans que le direction ne force)
de toutes façon, ça ne peut lui faire que du bien ;-)
à plus :v
toungautier
claquement
« Réponse #4 le: 27 janvier, 2008, 12:15:35 12:15 »
merci  bikemania12, vais suivre ton conseille, il est plus sur que celui de fred89
loran
claquement
« Réponse #5 le: 27 janvier, 2008, 13:11:16 13:11 »
moi j'avais un ptit claquement sur les petites bosses seches et c'était un de mes tubes de fourche qui a force de suinter au niveau du bouchon avait du usé quelque chose a l'interieur!
mais j ai pas eu le temps de découvrir ce que c'etait car je l'ai broyé avant :ordi1
