Auteur Sujet: fabrication protections fourche et tampons arr  (Lu 1960 fois)
seb35
« le: 15 janvier, 2008, 21:16:58 21:16 »
slt à tous
Comme prévu j'ai demandé à mon père combien il nous prendrait pour fabriquer des protections pour nos rsv!!!! voilà la réponses:
- une paire de roulettes fourche (tampon droit et gauche) en PEHD 500 BLANC + tige filetée m8 + ecrous freins et rondelles
http://img227.imageshack.us/my.php?image=modeleroulettes2oq0.jpg
http://img227.imageshack.us/my.php?image=modeleroulettes3za6.jpg
20€ la paire+fdp enveloppe bulle
- une paire de tampons arr 2 en 1 en PEHD500 BLANC (protection en cas de chute et support bequille arr)+ 2 vis m6 tete fraisé
25€ la paire + fdp enveloppe bulle
http://img227.imageshack.us/my.php?image=tamponsarrbequillenb4.jpg
donc j'attends vos réponses et une liste des gens interessés avec quantités avant de lancer la fabrication
seb35 :trink1
« Modifié: 16 janvier, 2008, 07:36:58 07:36 par seb35 »
Al Bundy
« Réponse #1 le: 16 janvier, 2008, 13:01:35 13:01 »
je vois qu'il y en a qui ont bossé...
juste 1 remarque : la profondeur de l'alésage de diamètre 20 me semble un peu faible, en effet la tige filetée ou l'écrou nylstop risquent de dépasser du tampon, et là, ça risque de faire des étincelles...
pour avoir un peu de marge, il faudrait à mon avis une vingtaine de millimètres pour noyer tout ça, quitte à rallonger les tampons de 5mm.
sinon, deux suggestions :tu pourrais simplement fournir les tampons en PEHD, et chacun se débrouille pour la tige filtée et les écrous, ça ferait un paquet + compact et moins lourd, et moins de stock à gérer (tu verras quand t'auras 50 comandes par jour  :trink1 )
la version pour axe creux 20mm doit pouvoir s'adapter à l'arrière, à droite et à gauche, pour ceux (comme moi) qui préferent garder leurs diabolos alu.
bon là ça va commencer à être compliqué : préciser dans le bon de commande le nombre de versions diamètre 20 et 25, le nombre de tiges av et ar...
je me renseigne auprés des potes pour voir si ça peut s'adapter sur d'autres bécanes tel quel histoire de grouper les commandes.
merci et @+
seb35
« Réponse #2 le: 16 janvier, 2008, 13:08:34 13:08 »
j'en prends note de toute façon ils ne sont pas encore fabriqués car j'attends d'en avoir une liste suffisante (voir partie pitlane) pour transmetre à mon pere
Al Bundy
« Réponse #3 le: 16 janvier, 2008, 13:19:52 13:19 »
autre chose que j'ai oublié : pour la version 20mm, il serait préférable de viser plutôt 19.8/19.9mm que 20mm, vu la dilatation du PEHD, ça peut éviter de rentrer le tampon au marteau... :ordi1
seb35
« Réponse #4 le: 16 janvier, 2008, 13:32:54 13:32 »
ok j'en prends note et modifierais les plans avant de lancer ça :v
bikemania12
« Réponse #5 le: 16 janvier, 2008, 15:43:16 15:43 »
salut à toi seb35,
une petite question me chiffonne, tu les fixerais où tes tampons de fourche ? fait il créer une platine en alu pour les fixer (comme sur ceux que tu a monté sur les fixations haute de ton moteur ???) :gne
seb35
« Réponse #6 le: 16 janvier, 2008, 15:49:49 15:49 »
c'est une tige filete de diametre 8 qui traverse l'axe de roue avant et qui est boulonnée avec ecrou de 8mm frein à l'interieur de chaque tampon regarde les plans dans pitlane il y a un lamage pour mettre l'ecrou :v
speed20200
« Réponse #7 le: 16 janvier, 2008, 18:01:40 18:01 »
seb35
« Réponse #8 le: 16 janvier, 2008, 18:45:27 18:45 »
MERCI PLUS PARLANT :v
