Auteur Sujet: Demarrage  (Lu 5303 fois)
speed20200
Demarrage
« le: 14 janvier, 2008, 19:09:36 19:09 »
donc voilà mon RSV demarre tres bien a froid en mettant le starter et a chaud sans le starter par contre si je me loupe une fois voir 2 maxi plus moyen de demarrer ni avec ni sans là ca le fait surtout a froid  :ordi1 j'insiste pas pour pas detruire la roue libre  :roll
en faite les seule fois ou ca m'est arrivè c'est que j'ai volontairement pas mis et l'autre moins mis ce satanè starter car ca me fait mal de l'entendre a 2500 trs moteur froid, mais bon apparament ....
donc il y a t'il une soluce ou une astuce pour pouvoir partir sans pour cela attendre une heure quand ca arrive  :sdc  ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Ptitbud »
ardillon
Demarrage
« Réponse #1 le: 14 janvier, 2008, 20:12:46 20:12 »
T'as batterie est pas un peu "limite" ?
Sinon pour ton starter , ralentie accléléré en fait , tu peux le detendre au niveau du boitier papilon , jusqu'a ce que meme manette tiré a fond ton moteur ne prenne pas trop de tour .
speed20200
Demarrage
« Réponse #2 le: 14 janvier, 2008, 20:32:06 20:32 »
oui ca j'ai fait hier mais bon j'ai pas trop devissè car j'ai peur que ca demarre plus apres surtout kan elle ne tourne pas pendant quelques jours
ce qui me gene le plus c'est comment ratrapper le coup kan je loupe le demarrage en faite
Demarrage
« Réponse #3 le: 14 janvier, 2008, 20:59:07 20:59 »
Faut demarrer avec les gazs a fond ! Y'a pas d'autre solution
LoloRRR
Demarrage
« Réponse #4 le: 14 janvier, 2008, 22:18:48 22:18 »
yes moi par ce temps impossible de demarrer avec le starter, y'a qu'en mettant des gaz que ca part... (mi ouverture en gros)
j'ai vidé deux fois la batterie avant de comprendre! :neuneu
par contre maintenant j'ai plus de liquide à l'embrayage, fait ch*-* (j'ai trouvé en recherchant que c'était un problème connu, mais bon....)
speed20200
Demarrage
« Réponse #5 le: 14 janvier, 2008, 22:36:25 22:36 »
gaz a fond pour ratrapper le coup ?  ou carrement dès le depard ?
Demarrage
« Réponse #6 le: 14 janvier, 2008, 23:01:28 23:01 »
Pour moi c'était l'inverse !! ??? !!  :-l
Je m'explique, sur ma 2003 quand je l'ai eu, à froid je devait mettre le starter à fond (ou presque) et pas touche à la poignée de gazz sinon si je ratais le démarage, elle s'engorgait, c'etait le bordel!
Ensuite pour la démarrer, pas d'autre solution si je voulais partir, je devais débrancher la pompe (derriére le cache latéral droit sous la selle) avant de mettre le contact, dés qu'elle démarrait je rebranchais la pompe et là pas de soucis.
Maintenant, je là connais et je n'ai plus de probléme.
Alors quand je vois que vous êtes obligé de mettre les gazz presque à fond pour démarrer, j'en revient pas  :8-o  Moi si je fais ça, c'est même pas la peine.
Je pense que chaque moto à son style de démarrage suivant son réglage général et là façon d'on elle est utilisée ... du moins à mon avis  :mrgreen
bikemania12
Demarrage
« Réponse #7 le: 15 janvier, 2008, 09:39:56 09:39 »
Citation de: Dobermann
salut Dobermann, et tous,
en fait, ça ce suis, si tu debranche ta pompe, c'est pour éviter qu'elle ne se noie, et si les autres ouvre en grand (moi aussi d'ailleurs), c'est par ce qu'elle ce noie, et le fait d'ouvrir les gaz en grand fait que le moteur crache tout son excédent d'essence...c'est pas top pour le moteur à froid et surtout, il faut avoir une bonne batterie :sdc
ta solution n'ai pas mal non plus, elle mérite d'être tenté, sauf que la connectique est sous la selle pilote :argh à voir après installation de vis à ouverture rapide ;-)
bonne route à tous :v
thstan
Demarrage
« Réponse #8 le: 15 janvier, 2008, 10:31:48 10:31 »
j'ai aussi eu une fois ou deux du mal a démarrer , et éffectivement d'ouvrir en grand ça le fait. par contre faut lacher aussitot parce que ça hurle un peu!! :-?
LoloRRR
Demarrage
« Réponse #9 le: 15 janvier, 2008, 13:56:26 13:56 »
ouverture mi-gaz pour moi et ca part, quand je met que le starter ca part pas et apres ca pue l'essence.. enfin peut-etre que mon starter est mal reglé, apparemment c'est juste équivalent à une ouverture de gaz non ?
Demarrage
« Réponse #10 le: 15 janvier, 2008, 17:18:10 17:18 »
Pendant 24000 kms j'ai appliqué une seule technique à chaud ou à froid :
Starter à fond, pas touche à l'accélérateur.
Jamais râté un démarrage.
2500 trs à froid ne pose pas de problème.
Les moteurs des autres constructeurs ne possédant pas de starter (donc tout électronique) prennent 2500 trs à froid.
LoloRRR
Demarrage
« Réponse #11 le: 15 janvier, 2008, 18:52:50 18:52 »
comme quoi chaque moto est différente... moi comme ca y'a rien à faire (quand elle a pas tourné pendant 1 mois par ex)
chr0996
Demarrage
« Réponse #12 le: 10 février, 2008, 19:26:24 19:26 »
moi ausi je suis rester sur place suite a un mauvais depart a froid
il faut toujours le starter sinon  c est la galere  :tarpe  :tarpe  :-x
Benito
Demarrage
« Réponse #13 le: 10 février, 2008, 20:00:55 20:00 »
Pareil...Starter à froid...mais si il fait trop froid et humide et qu'elle rate un démarrage...je dois débrancher la pompe à essence.
Mais la cosse se trouve bien sous la selle passager pour ma part...
TiDiable
Demarrage
« Réponse #14 le: 10 février, 2008, 21:30:18 21:30 »
dsl de polluer le TOPIC ici avec mon pb mais comme j'ai parcouru tous les topics et pas trouvé de réponse claire et precise
rsv1000 demarre pas quand fait froid uniquement ou est le pb ?
4 h au soleil et c'est good.
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
Demarrage
« Réponse #15 le: 10 février, 2008, 23:04:28 23:04 »
TiDiable,
quand tu dis  "elle ne démarre pas" tu veux dire:
- Pas asser de jus pour lancer le moteur ?
- Le démareur tourne normalement mais elle pête pas ?
- ou autre chose ?
Viva LES V60
flow
Demarrage
« Réponse #16 le: 11 février, 2008, 00:08:52 00:08 »
Bah perso, je viens d'avoir ma RSV, et je fais le même type de démarrage a chaque fois:
starter a presque fond, un chouille de gaz pour la faire craquer et de suite apres je cale le regime de chauffe au starter a un peu moins de 2000tours pendant 45secondes environ... et je coupe le starter.
Si je fait pas ca, et que je me rate, l'aiguille de compte tour claque et efface les données(heure, vitesse max,etc)...Mais j'ai ma batterie un peu fatiguée aussi je pense car elle a pas trop tourné depuis un an...
Avec cette technique, c'est nickel...pour ma brêle en tout cas.
PS: Si t'es la Tidiable que je pense, bah ca me fait bien marrer de te croiser par là :trink3
TiDiable
Demarrage
« Réponse #17 le: 11 février, 2008, 11:58:20 11:58 »
Citation de: flow
Oui Flow c'est bien moi et je suis inscrite depuis pas mal de tps mais j'ai plus le tps de naviguer sur les forums (ni celui la ni les autres, t'as surement du t'en rendre compte)
Et pr en revenir au pb que j'ai, je vais resumer
**Soleil, chaleur correcte = zero soucis pr demarrer avec ou sans starter et sans toucher a la poignée de gaz
**Froid, T° mediocre = refuse categoriquement de demarrer.
La preuve hier matin, froid donc Diva me fait un caprice, je la sors en plein soleil qq heures et 1er coup de clef elle ronronne comme un Chat  :sdc
Je l'ai couverte d'une bache cette nuit avec une couverture polaire (on ne rit pas) et ce matin nickel elle est partie de suite sans moufter.
Et pr info j'ai lu qu'a 12V elle demarrait pas ou difficilement, la mienne si le tableau m'affiche 12V et testeur batterie me donne batterie pleine.
donc mefiance pr les données du tableau de bord.
TiDiable
Demarrage
« Réponse #18 le: 11 février, 2008, 12:00:01 12:00 »
Citation de: SL1000
TiDiable,
- ou autre chose ?
Elle donne l'impression de ne pas avoir assez de jus, le demarreur tourne pas assez vite.
Mais la batterie n'est pas en cause puisque complètement pleine.
Bizarre ???? !!
SL1000
Demarrage
« Réponse #19 le: 11 février, 2008, 19:24:10 19:24 »
Tidiable,
Vérifie tes cosses (serrages et encrasement) sinon, ta batterie indique 12V (c'est peu pour bien démarer nos V60) mais elle n'a peut-être pas assé d'ampérage pour faire tourner normalement ton démareur.
Regarde là aussi:
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?110628
Pour info, le froid "décharge" une batterie et la chaleur l'a "regonfle" ( c'est comme une pile usée, tu la mets sur un radiateur, et hop elle remarche un peu)
Viva LES V60
TiDiable
Demarrage
« Réponse #20 le: 11 février, 2008, 21:08:19 21:08 »
Citation de: SL1000
Tidiable,
Regarde là aussi:
merciiiiiiii SL !
Façon y'a bien un soucis de puissance qq part c'est evident.
Est il possible qu'il y est une perte importante entre ma batterie et demarreur ?
car ma batterie était a plus de 80% de sa charge quand elle a refusé de demarré la dernière fois.
Faut vraiment que je verifie tout ce bordel electrique si j'ai bien compris  :argh
Moi qui suis une bille en la matière ça va être fun  :cry
Vous me parler chinois avec vos pontage chose etc... faut que je trouve qq1 qui m'aide a decrypter tout ça et fasse ce qui faut sur ma Diva Italienne.
flow
Demarrage
« Réponse #21 le: 11 février, 2008, 22:44:11 22:44 »
Bah tu vois, si ma batterie est a moins de 12V, je suis bon pour une poussette en ème pour la faire craquer...
Mais si elle est a 12.5V, elle demarre nickel...Si elle dort dans un endroit frois, couvre la comme tu as fait je pense...
Au pire dans 3 mois on a des températures correctes :tarpe
et si t'as besoin d'un coup de main, tu sais ou j'habite...et ammene ton zom qu'on boive un coup... :trink3
SL1000
Demarrage
« Réponse #22 le: 11 février, 2008, 23:08:02 23:08 »
TiDiable ,
je t'ai envoyé un MP  :-d
Viva LES V60
TiDiable
Demarrage
« Réponse #23 le: 12 février, 2008, 10:34:48 10:34 »
Citation de: flow
Bah vi moi elle demarre a 12,5V en revanche en dessous c'est trop trop juste.
franchement, ça me generai de faire un pontage sachant que ma moto n'a jamais eu d'autres soucis jusque la (presque 42 000km)
et qu'elle demarre pas juste quand elle a froid aux fesses.
mais pas de soucis, je me souvien vaguement ou tu es et j'ai encore ton tel  :plol
euh tu n'y verras aucun inconvenient que je ramene ma tribue chez toi  :mrgreen
Gazzzzzzzzzz  :green1
flow
Demarrage
« Réponse #24 le: 13 février, 2008, 01:10:13 01:10 »
plus on est de fous plus on rit...pas de souci...
Mon chargeur est pour voiture mais je crois que je peux choisir la tension de charge...
Je vais essayer sur la mienne pendant une journée...
TiDiable
Demarrage
« Réponse #25 le: 14 février, 2008, 10:38:58 10:38 »
juste une question, le soucis a visiblement été réglé sur les nouveaux modèles de RSV1000
Vous savez ce qui a été fait dessus ?
Je sais qu'il y a possibilité de mettre le nouveau moteur sur les anciens modèles, alors je me demandais si y'avait pas une pièce ou autre a modifié sur la mienne pr eviter les cacas nerveux en periode d'hivers.
 :gne
Jocelyn
Demarrage
« Réponse #26 le: 14 février, 2008, 11:31:35 11:31 »
Moi aussi, j'ai le même probleme, et c'est vrai que la couverture sur la moto évite ce probleme de démarrage.
Maintenant qu'il fait un peu plus chaud dans mon parking, ça va.
TiDiable
Demarrage
« Réponse #27 le: 14 février, 2008, 14:03:23 14:03 »
Citation de: Jocelyn
Couverture chauffante ???
franchement j'y pense de plus en plus, je ne peux pas me permettre d'etre en galère moto le matin parce que je commence un nouveau taf et j'irai avec ma Diva dans Paris !
Demarrage
« Réponse #28 le: 20 février, 2008, 19:31:34 19:31 »
Bon, c'est mon tour...
Après trois mois au frais, je me décide à sortir la bête (RSV 2004).
Je m'équipe, enfourche, mets le contact, l'injection s'initialise, tout va bien.
Et là j'appuie sur le démarreur, j'entends plein de petits clac, mais rien...
Bon, j'avais pas débranché la batterie, jusqu'ici, je l'avais jamais fait et même après trois mois sans y toucher, elle a toujours démarré.
Le compteur m'indique environ 10V pour la batterie et à force d'essayer, c'est descendu vers 9V.
Y a même pas eu une amorce de démarrage.
Bref, je pense que c'est forcement la batterie.
Qu'en pensez-vous, sachant que je suis aussi nul en électricité qu'en bricolage? Je vais quand même essayer avec des pinces demain. Vu qu'il n'y a pas de starter, me conseillez-vous d'ouvrir les gaz en grand pour démarrer? Merci
LoloRRR
Demarrage
« Réponse #29 le: 20 février, 2008, 20:40:06 20:40 »
oui clair que la batterie a besoin d'une charge, 10v ca part pas.. meme 12 si elle a pas tourne depuis un moment c'est pas evident
Page générée en 0.024 secondes avec 17 requêtes.
