Auteur Sujet: reglage fourche ohlins  (Lu 2229 fois)
superdesmo
« le: 13 janvier, 2008, 18:40:34 18:40 »
salut a tous je viens de monter une fourche ohlins de rsv sur mon s4r et je voudrais connaitres les reglage d'origine de la fourche  ainsi que les reglages perso de chacun
je veux parfaitement adapter les reglages sur ma moto donc je prend tout les bon trucs :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par superdesmo »
Poussin
« Réponse #1 le: 13 janvier, 2008, 21:09:35 21:09 »
tu vas voir sur mon site à partir d'ici :  http://www.rsvfactory.ovh.org/page3.html
il y a les réglages d'origine "route" et "piste" et aussi tous les réglages que j'ai faits sur ma machine.
attention car mes réglages sont pour un usage piste only.
ensuite, chacun doit trouver "son" bon réglage. A machine identique et poids de pilote identique, les réglages peuvent être différents en fonction du style de chacun.
superdesmo
« Réponse #2 le: 16 janvier, 2008, 16:18:12 16:18 »
merci poussin  tu m'aide grandement :v
the doctor
« Réponse #3 le: 18 janvier, 2008, 22:46:10 22:46 »
le pb en montant cette fourche sur un autre modele est que pour qu'elle ne necessite pas trop de reglages il faut que le poids reparti sur l'avant soit proche (poids de la machine et deport des T).si tu utilises les T d' origine ducat ,les poids etants presque identiques ,tu ne devrais pas avoir de gros reglages a faire.pour verifier cela travaille d'abord le ressort.mesures la difference de course entre la position moto en equilibre sur plan plat et aider d'un pote la position roue avant delester.les valeurs admises pour la route sont entre 30 et 35 mm.a regler avec le vis de 22 je crois de precharge de ressort .
foxy
« Réponse #4 le: 19 janvier, 2008, 00:40:13 00:40 »
suis d'accord avec le doctor
superdesmo
« Réponse #5 le: 19 janvier, 2008, 23:07:20 23:07 »
oui je suis au courant pour la course morte de la fourche
je voulais les reglages d'orig  pour partir sur une base saine
j ai mis les reglage d'origine  j'attend maintenant que ma roue soit peinte(je devrais faire la peinture lundi) j ai monté une roue de factory 05 qu 'il a fallut modifier car le deport des disques n'etait pas bon (-3mm) de chaque cotés
superdesmo
« Réponse #6 le: 26 janvier, 2008, 21:58:03 21:58 »
est ce que quelqu'un peut me donner les dimenssions du tes de fourche superieur ?
entraxe des tubes sur le tes par exemple
Page générée en 0.019 secondes avec 15 requêtes.
