Auteur Sujet: anti drible  (Lu 6718 fois)
speed20200
anti drible
« le: 12 janvier, 2008, 22:44:40 22:44 »
salut tous
qui peus m'expliquer le fonctionement de l'anti drible car je ne le sens pas vraiment sur la mienne j'ai lu qu'il etait pneumatique mais il y a t'il un capteur ?
si c'est le cas il est peut etre debranchè et ceci explique cela  :gne
sinon sur les votre est ce que ca se ressent vraiment?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par le gwenosor »
alexv60
anti drible
« Réponse #1 le: 12 janvier, 2008, 23:43:18 23:43 »
francheent, je trouve que oui!! meme sur le mouillé , gros retrogradage, tu lache l'embrayage d'un coup, et la machine qui reste droite ! merci aprilia! :gaz
anti drible
« Réponse #2 le: 13 janvier, 2008, 11:42:33 11:42 »
Pour avoir une ducati (sans antidribble) à côté de la RSV, je mesure que l'antidribble de la RSV est vraiment très efficace. Donc oui ça se ressent vraiment !
franck30rsv
anti drible
« Réponse #3 le: 13 janvier, 2008, 22:44:16 22:44 »
Donne un coup de gaz en rétrogradant, j' ai pris cette habitude et il me semble que l' on ressent plus l' effet de l' anti-drible. ;-)
toungautier
anti drible
« Réponse #4 le: 14 janvier, 2008, 07:09:23 07:09 »
pour un bi cylindre sans anti drible, il est même conseillé de donné un coup de gaz au rétrogradage, c'est marqué dans les notices.
anti drible
« Réponse #5 le: 14 janvier, 2008, 07:35:47 07:35 »
ben perso, apres avoir eu un zx10r (muni de l'anti-driblle), celui de l'aprilia me parait .. bizarre !!!!
... en effet, la roue ne se bloque pas, mais ca fait bouger le cul de la moto (le pire étant sous la pluie !!)..
... donc oui ca ne bloque pas la roue arrière, mais ca fait (bien) dériver le cul (beaucoup plus que mon ex japonaise !!)
ardillon
anti drible
« Réponse #6 le: 14 janvier, 2008, 10:52:37 10:52 »
Il est effectivement pneumatique , il marche avec la depression des conduits d'admission , suit la durite sur le carter exterieur d'embrayage tu verras ou elle aboutit .
Au retrogradage la depression augmente dans les conduits , si il y en a trop elle fait decoller la membrane qui se trouve sur le plateau pression de l'embrayage , ç'est comme si tu d'ébrayais , ce systeme est uniquement mecanique , pas de capteur .
Heeuuu j'ai été a peu prés clair  :gne
bog
anti drible
« Réponse #7 le: 14 janvier, 2008, 12:10:27 12:10 »
Je trouve qu'il fonctionne très bien, je n'ai jamais, ni sur le sec ni sur le mouillé, eut de blocage et de dribling de l'arrière.
Ca permet de freiner comme un goret sans stresser.
speed20200
anti drible
« Réponse #8 le: 14 janvier, 2008, 12:16:11 12:16 »
Citation de: ardillon
merci c'est tres clair en effet  :trink2
sinon oui je donne aussi le coup de gaz en retrogradant depuis une 20 aine d'annèe d'ailleurs  :8-) mais en tombant 2 vitesses ca drible quand meme  :sad
merci pour vos reponses  ;-)
albator
anti drible
« Réponse #9 le: 14 janvier, 2008, 17:41:59 17:41 »
Le système d'origine "fonctionne". Pour le ressenti tout dépend de la façon de piloter et les motos précédentes.
Perso après un ZX10R et un GSXR1000, l'arrière qui "gigotoie" m'a déstabilisé sur le RSV (utilisation piste uniquement). J'ai mis un STM et ça me plait beaucoup plus  :mrgreen
speed20200
anti drible
« Réponse #10 le: 14 janvier, 2008, 18:15:24 18:15 »
STM c'est pas donnè quand meme  :-p mais donc vraiment efficace ??
anti drible
« Réponse #11 le: 14 janvier, 2008, 18:35:38 18:35 »
L'avantage du STM est de pouvoir regler le glissement.
speed20200
anti drible
« Réponse #12 le: 14 janvier, 2008, 18:58:38 18:58 »
ok tu peus developper stp ? de quelle manierre ?
speciman
anti drible
« Réponse #13 le: 14 janvier, 2008, 22:27:57 22:27 »
en changeant le ressort
le stm te permet de tomber 3 rapports et lacher l'embrayage d'un coup; aucun avantage en ville pour le prix
speed20200
anti drible
« Réponse #14 le: 14 janvier, 2008, 22:39:33 22:39 »
Je roule pas en ville  :tarpe
anti drible
« Réponse #15 le: 14 janvier, 2008, 23:01:23 23:01 »
Citation de: albator
... j'me sens moins seul !!!
 :mrgreen
fred86
  • Moto: rsv 1000
Re : anti drible
« Réponse #16 le: 30 décembre, 2015, 16:47:23 16:47 »
Sur mon rsv 2001 meme sans lacher l'embrayage comme un sauvage et sur le sec je sens l'arriere qui glisse ,l'antidribble ne doit pas fonctionner terrible .
Re : anti drible
« Réponse #17 le: 30 décembre, 2015, 16:56:50 16:56 »
pour que l'anti drible fonctionne, il faut que les gaz soient completement coupé ( poignée à 0) et que la roue ar entraine le moteur.  Faut être assez violent piur l'activer...
Re : anti drible
« Réponse #18 le: 30 décembre, 2015, 17:06:30 17:06 »
Et que le clapet sur le circuit du ppc ne soit pas hs
Thias
Re : anti drible
« Réponse #19 le: 30 décembre, 2015, 18:12:17 18:12 »
Faut juste aussi réaliser qu'un anti-dribble empêche la roue de... DRIBBLER. En aucun cas un anti-dribble empêche la roue de glisser. Il permet justement à la roue de glisser sans dribbler.
fred86
  • Moto: rsv 1000
Re : Re : anti drible
« Réponse #20 le: 31 décembre, 2015, 04:27:47 04:27 »
Ok je comprend mieux , je pensais que ca l'empechait de glisser au retrogradage.
Du coup vu comment ca glisse sur le sec je vais même pas oser sortir la belle sur le mouillé  ???
Re : anti drible
« Réponse #21 le: 31 décembre, 2015, 08:50:12 08:50 »
T'as des pneus de custom?  ::)
Re : anti drible
« Réponse #22 le: 31 décembre, 2015, 09:49:39 09:49 »
un coup de gaz au rétrogradage et ça glisse plus..
fred86
  • Moto: rsv 1000
« Réponse #23 le: 04 janvier, 2016, 18:20:42 18:20 »
Dunlop qualifier j'ai l'impression qu'ils sont long a chauffer surtout quand il fait 5°C dehors.
Bushman
Re : anti drible
« Réponse #24 le: 05 janvier, 2016, 00:22:26 00:22 »
Étant aussi en Normandie j'ai jamais eu de soucis avec le dribbling même.sous la flotte ..Je penche plus pour tes pneus qui merde ..j'ai des sports maet 2 er ça le fait très bien
Re : anti drible
« Réponse #25 le: 07 janvier, 2016, 09:19:36 09:19 »
J'ai déjà roulé avec le système PPC débranché et ça ne glissait pas ! (conduite normale sur route)
Un amortisseur mal réglé peut amplifier le phénomène.
Vérifie que ton clapet soit en bon état:http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=24
ET surtout la présence de cette membrane:http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255211.msg275124#msg275124
chuchu67
Re : anti drible
« Réponse #26 le: 07 janvier, 2016, 12:28:29 12:28 »
Le clapet ?? Il se trouve ou ce truc ??
Re : anti drible
« Réponse #27 le: 07 janvier, 2016, 12:30:45 12:30 »
coté droit du corps d'injection. Sur la durite qui descend jusqu'au couvercle d'embrayage
La pièce blanche ( ou rouge selon le modèle ) sur cette photo
« Modifié: 07 janvier, 2016, 12:34:15 12:34 par vinceV60 »
chuchu67
Re : anti drible
« Réponse #28 le: 07 janvier, 2016, 12:34:35 12:34 »
Ah je vais regarder cela, si elle est HS elle ressemble à quoi ??
Re : anti drible
« Réponse #29 le: 07 janvier, 2016, 12:37:24 12:37 »
il faut que l'air remonte vers le corps d'injection mais ne passe pas dans l'autre sens. il faut que tu la demonte de la durite pour voir à l'intérieur ou soufflet dedans. Voici une photo de l'intérieur pour que tu vois ( cela se demonte pas normalement, c'et collé).
Et souvent, elle est comme cela
