Auteur Sujet: photos et explication montage roulettes de protections rsv  (Lu 7820 fois)
seb35
« le: 12 janvier, 2008, 12:46:31 12:46 »
je viens de mettre à jour le post avec une petite explication et photos du montage de mes roulettes de protections rsv
bonne lecture
je ferais la meme chose pour le montage pr 19 et durites avia et changement de plaquettes si ca interesse qq
@+ :v
« Modifié: 15 janvier, 2008, 19:42:51 19:42 par seb35 »
« Réponse #1 le: 12 janvier, 2008, 14:09:02 14:09 »
non ça bouge pas tu peux y aller l'esprit tranquille ;-)
seb35
« Réponse #2 le: 12 janvier, 2008, 14:11:42 14:11 »
ok merci
bikemania12
« Réponse #3 le: 12 janvier, 2008, 14:43:37 14:43 »
Citation de: seb35
slt petite question:
je suis entrain de monter des roulettes de protection sur mon rsv sur les supports moteurs hauts
salut seb35,
Je compte bien me pencher également sur la pose de roulettes de protection :gne
pourrais tu nous faire une petite photo des supports sur lesquels tu compte te fixer...voir même, le résultat, roulettes posés ;-)
sinon, si certains ont des conseilles sur la fixation où les mettre, sans fragiliser ou exposer la mécanique, en cas de chute....
merci  ;-)
seb35
« Réponse #4 le: 12 janvier, 2008, 17:03:29 17:03 »
aucun prob je fais ca des que j'ai demonte et monte je vais egalement en faire sur la pose de mon pr19 brembo
seb35
« Réponse #5 le: 15 janvier, 2008, 19:35:36 19:35 »
chose promise chose due!!
voilà un petit descriptif de montage de roulettes de protections sur mon rsv 1998 sur vis support moteur hautes
deja vu que ma belle est à poil plus facile d'accés sinon il faut tomber les flancs.
phase 1 : démonter les deux vis supports moteur (ici droites)
avec douille facom de 13 qui va bien attention de ne pas perdre les entretoises alu qui sont derriere (pieces noires à gauche sur la deuxieme photo qui se montent entre le moteur et le chassis)
http://img247.imageshack.us/my.php?image=1006200vl5.jpg
http://img165.imageshack.us/my.php?image=1006198eg0.jpg
phase 2 : regarder par rapports aux entretoises fournis avec les roulettes lesquelles vont avec les jeu de vis afin de donner la meme longueur de filetage que les vis d'origine
 phase 3 :monter l'ensemble avec la platine droite (R comme right)
et penser à remettre les entretoises noires au montage entre le moteur et le chassis
http://img182.imageshack.us/my.php?image=1006196rp1.jpg
phase 4 : serrer au couple de serrage donner sur manuel technique!!
phase 5 : monter sur la platine la roulettes de protection
http://img182.imageshack.us/my.php?image=1006202sv9.jpg
et hop c'est fait plus qu'à faire l'autre coté!!!
bon courage!!
bikemania12
« Réponse #6 le: 15 janvier, 2008, 20:19:40 20:19 »
ok, ce coup ci, tes photos sont nikel  ;-)
pourrais tu nous dire où tu a acheté tes roulettes ? et combien il faut compter ?  :gne
merci à toi et gaffe à ne pas les étrenner trop vite  ;-)  :v
speed20200
« Réponse #7 le: 15 janvier, 2008, 20:44:05 20:44 »
cool ce petit CR  :8-)
peut etre aussi changer le liquide de frein arr nan ?  :gne
enfin je dis ca je dis rien  :green1
seb35
« Réponse #8 le: 15 janvier, 2008, 20:59:30 20:59 »
se sont des tampons gsg mototechnick
prix: 135€
achetes 80€ d'occase mais jamais montés!!
 :-d  :v
seb35
« Réponse #9 le: 15 janvier, 2008, 21:00:38 21:00 »
oui clr je fais ca au fure et a mesure car en plein dans le pr19 et durites avia je ferai egalement un CR :v
bikemania12
« Réponse #10 le: 17 janvier, 2008, 11:12:21 11:12 »
salut seb35,
au vu de tes photos, j'ai peur que les roulettes pour RSV ne puisses pas se monter sur mon Falco :argh
visiblement, à droite, j'ai la durite de remplissage du radiateur qui me gène :
et à droite, c'est mon réservoir d'huile :
es ce que quelqun peux me le confirmer ? y a t'il une ref pour Falco ?
sinon, je me les fait, mais pour ça, j'airais besoin d'aide :gne
sur cette 1ere photo, pourrais tu me donner les entraxes A, B et C
et sur cette 2ème, la longueur de l'entretoise A l'épaisseur de la platine B la longueur de la roulette D et la longueur total de l'ensemble C, peut être même le diamètre de la roulette  :mrgreen
et si tu pouvais me joindre une photo de tes roulettes, carénages montés, que je puisse comparer le RSV au Falco, car j'ai peur de ne pas avoir assez de passage, sur le Falco :gne
merci et à bientôt
seb35
« Réponse #11 le: 17 janvier, 2008, 13:22:58 13:22 »
je regarde ça!! mais c'est vrqi que tes durites sont piles au millieu!!
des que je peux je t'envoie toutes les cotes pour la photo avec carenage ca mettra un peu plus de temps car pas encore monte mon poly :v
Nono-Falco
« Réponse #12 le: 17 janvier, 2008, 22:58:08 22:58 »
Salut Seb35.
Effectivement les roulettes de RSV ne se montes pas sur un Falco.
J’en ais fait la malheureuse expérience. :-?  :cry
Pourtant les fixations sur le cadre sont les même que sur RSV, mais effectivement les durites et le réservoir d’huile gène.
Moi j’ai essaye de monter des roulette de marque R&G pour RSV 98-00 (voir photo) http://www.aprilia-v60.com/plugins/kig_menu/_thumbfiles/roulette_rsv_thumb.jpg
A ce propos elles sont a vendre si ça intéresse quelqu’un .. !! :oops
foxy
« Réponse #13 le: 18 janvier, 2008, 06:07:43 06:07 »
merci seb, pour tes photos vais essayer de m'y mettre pour ma rsv mais suis une fille  :plol
a +
Fredo
« Réponse #14 le: 18 janvier, 2008, 07:28:51 07:28 »
Merci Seb superbe initiative  ;-)
bikemania12
« Réponse #15 le: 18 janvier, 2008, 18:14:35 18:14 »
Citation de: bikemania12
es ce que quelqun peux me donner, de toute urgence, l'entraxe des fixation, A , sur le moteur
merci ;-)
seb35
« Réponse #16 le: 18 janvier, 2008, 18:26:24 18:26 »
slt
voilà toutes les cotes:
pour le support:
A=54mm
B=15mm
C=35mm
epaisseur 20mm
pour la roulette:
longeur: 105mm
diametre : 49mm
pour les entretoises:
longueur: 35mm coté droit et 25mm coté gauche
voilà mister.
n'hesites pas si tu as besoin d'autres cotes :v
bikemania12
« Réponse #17 le: 18 janvier, 2008, 19:25:50 19:25 »
salut Seb35,
et merci pour tes cotes.
ça confirme ce que je pensais, avec seulement 15mm d'entraxe entre l'alignement des fixations moteur et l'axe de la fixation de la roulette, je ne passe pas, j'ai le réservoir d'huile (à gauche) et la durite de remplissage radiateur (à droite)...pour passer, il me faudrait environ 60mm  :argh
juste un détail, tu me dit que tes entretoise font 35mm à droite et 25mm à gauche ... les roulettes ne dépasseraient pas de la même façon, à droite et à gauche ??? ça crain  :ordi1  :v
seb35
« Réponse #18 le: 18 janvier, 2008, 20:11:52 20:11 »
il faut que je regarde mais c'est simplement que les vis support moteur sont plus longues d'un cote d'apres mes souvenirs :v
TiToF106
Re : photos et explication montage roulettes de protections rsv
« Réponse #19 le: 09 octobre, 2017, 18:22:23 18:22 »
Quelqu un aurait les photos de ce tuto? Je n arrive pas a les voir...
