Auteur Sujet: RSV R 2003 - Probleme pour ouvrir le boitier electronique  (Lu 2443 fois)
VGaz
« le: 07 janvier, 2008, 08:58:41 08:58 »
Lut a tous,
Pour mon RSV-R2003 et afin d'y mettre la puce GMp de Martin qui va bien,  je recontre un probleme pour ouvrir ce satané boitier electronique (se trouvant sous la selle), j'ai reussit à foirer toutes les petites vis - elle doivent etre en carton ou bien !!?
Avant de tenter une opération à la dinamite, j'aimerais bien avoir votre avis et retour d'experiences
Merci les Filles
a+
PS : Vive la Saucisse !!!! ça faisait longtemps  :langue
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par speciman »
« Réponse #1 le: 07 janvier, 2008, 09:06:29 09:06 »
c'est normal: elles sont hyper sérrées.
Faut refaire une belle fente à la scie à métaux et prendre un bon tournevis........
NO2
« Réponse #2 le: 07 janvier, 2008, 10:03:08 10:03 »
boulet un jour, boulet toujours  :gaz
Bobo
« Réponse #3 le: 07 janvier, 2008, 12:52:23 12:52 »
Toujours aussi delicat Vgaz... :plol
Pour les tournevis n'utilise pas ceux de tes gosses... :gaz
lleidos
« Réponse #4 le: 07 janvier, 2008, 13:12:29 13:12 »
un bon ouvre boite et hop  :tarpe
y a aussi le chalumeau pour décoler les vis :mrgreen
« Réponse #5 le: 07 janvier, 2008, 15:48:16 15:48 »
t'emmerdes pas à refendre les vis, tu prends un extracteur très fin ( dispo en quincaillerie) tu sors tes vis et t'en remets des neuves....
randy2b
« Réponse #6 le: 07 janvier, 2008, 17:44:11 17:44 »
Citer
Tu parles bien des vis là ......... :sors
Polux_RSV
« Réponse #7 le: 07 janvier, 2008, 18:56:41 18:56 »
A la pince, tu mets ton boitier dans l'étau, sans serrer bien sûr. Une grosse pince avec des becs bien précis, tu serres et tu tournes.
Et après, tu repères l'orientation de la puce pour ne pas griller la GMP en la mettant à l'envers. C'est pour éviter de faire plaisir à No2  :gaz
« Réponse #8 le: 07 janvier, 2008, 22:30:34 22:30 »
:plol les grands esprits se rencontrent, j'ai justement placée la GMP aujourd'hui et j'ai eu le même soucis !
Pour ma part la solution était : bonne pince qui serre bien et "nouvelles" vis de meilleures qualité piquée sur une ancienne radio de mon frangin... pour une fois que je trouve un caisseux utile  :plol
Même avec le bon tournevis... ces vis sont vraiment "molle" !
Par contre pour régler la richesse, faut vraiment l'oreille ! Je m'attendais à qlque chose de beaucoup plus audible... ai tout remis "d'origine" et le mécano fera ça le mois prochain lors de la révision !
NO2
« Réponse #9 le: 08 janvier, 2008, 01:00:27 01:00 »
Citation de: Polux_RSV
rooooooooooo mais non chui pas comme ça moi ...  :green1
Je l'aime bien mon VGaz  :trink2
Ceci dit, ton coup de la pince vaut ptet mieux que de voir VGaz attaquer le boitier à la scie sauteuse et au marteau... j'vois le tableau d'ici  :ordi1  VGaz la "petite pince" dont polux parle c'est le modèle juste en desssous de celle pour retourner les saucisses tu vas voir c'est facile  :gaz
VGaz
« Réponse #10 le: 13 janvier, 2008, 10:42:11 10:42 »
moi je dis que certains en profite que je soit en Afrique pour chambrer !!! ca va encore faire mal durant la ConcentreV60 ....j'ai les noms des mecs au fonds a droite...j'ai les noms !!!! ;-)
...biz a tous  :trink2
speciman
« Réponse #11 le: 13 janvier, 2008, 10:56:06 10:56 »
moi je suis devant à gauche :8-)
on voit beaucoup mieux quand tu essayes de bricoler :8-o
 :plol
