Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: leurope le 24 septembre, 2014, 22:55:19 22:55
Titre: leger jeu a la roue arriere (ap8125731)
Posté par: leurope le 24 septembre, 2014, 22:55:19 22:55
Slt la compagnie.
J ai un leger jeu a la roue arrière, je pensais que cela vennait des roulements qui fatigue mais non..... j ai une vise de couronne qui tourne dans le vide d ou mon leger jeu.
C est pourquoi avant de commander j aimerais être sur que ce soit bien cette référence dans le quel ce visse les goujon de couronne???
Titre: Re : ap8125731
Posté par: Coyote le 25 septembre, 2014, 08:53:07 08:53
Le goujon n°9 n'est pas vissé dans le silent bloc n°6.
(http://www.af1racing.com/store/prodimages/st2/table_41-80.jpg)
Le goujon n°9 est maintenu à la couronne par l'écrou n°10.
De fait, en tirant sur le porte couronne, tu peux le désolidariser de la jante sans outils.
PS : merci de mettre un titre plus explicite...
Titre: Re : leger jeu a la roue arriere (ap8125731)
Posté par: leurope le 25 septembre, 2014, 11:17:03 11:17
Merci Coyote
Donc pour résumer:
- mon écrou qui tourne dans le vide, il suffit de démonter la roue pour le resserer correctement ?
 Est ce que cela suffira a supprimer le leger jeu?
Est il nécessaire de changer ces pièces numéro 6??
Posté par: SugarMc Coy le 25 septembre, 2014, 11:36:46 11:36
Jai eu la meme chose sur la mienne. Deboitage du porte couronne au maillet, mise du cylindre metallique defectueux a letau. Resserrage, cle de 17 je crois. Javais commande les 5 cylindres males et les femelles en caoutchouc qui logent dans la jante. 200 sesterces environ le lot, je lai jamais monte, serrer l´ecrou suffit chez moi a supprimer le jeu.
Posté par: leurope le 25 septembre, 2014, 12:07:12 12:07
Merci Sugarmac Cou
J espère que ça resolura mon problème également.
 Par contre 200 balles les 5 petits trucs  tes sur??? C est hors de prix
Posté par: titituono le 25 septembre, 2014, 13:18:12 13:18
j en suis a 90000 et chez moie il n y a pas de jeu particulier a ce niveau... De plus je ne crois pas avoir jamais lu  que quelqu un les a déja changé.
Posté par: leurope le 25 septembre, 2014, 15:22:53 15:22
OK merci Titituono
Si je fini pas trop tard je vais regarder ça ce soir.
J espère que c est simplement le goujon a resserrer.....
 Apparemment ces pièces (n°6) seraient des "amortisseur de couple".
Je verais bien lors du démontage ...
Posté par: Sylvain_34 le 25 septembre, 2014, 15:30:34 15:30
J'ai eu à changer les "amortisseurs de couple" sur mon F650GS. Ces petites pièces bien pratiques permettent d'encaisser les coups de gaz dus aux changement de rapport. Toutefois, le symptôme de ce problème est que la couronne bouge légèrement sur son axe alors que la roue, elle, ne bouge pas.
Visiblement, ce n'est pas le même problème que tu rencontres là et, au vu du plan détaillé, je ne pense pas que ces pièces aient une influence sur un jeu de la roue complète.
Posté par: leurope le 25 septembre, 2014, 19:39:57 19:39
Bon ça y est c est fait.... :)
Merci les gars donc impeccable ça tiens l écrou ne tourne plus dans le vide.
Mais .... le claquement continu.... Rrrrr
Mes roulement Skf n on que 2500km.... mais je pense qu il y en a un de mort... :'( je fais le lien avec mon disque de frein qui avait chauffer (bleuit) il a sûrement du foiré un roulement...
Bon bas on va commander tout ça.
Posté par: titituono le 25 septembre, 2014, 19:42:29 19:42
si le roulement est mort c est qu il a mal été monté
généralement il n y a pas de pb sur la qualité des roulements (de par mon expérience  ::) )
si le disque ar a bleuie c est qu il y avait peut etre un probleme de reglage de garde au niveau du maitre cylindre ar
Posté par: Pilou le 25 septembre, 2014, 20:13:16 20:13
Ton jeu ne viendrait pas de la pièce N°4 qui serait dévissée?
Le jeu que tu ressens, c'est roue serrée? En faisant quelle manip tu le trouves ce jeu?
Posté par: leurope le 25 septembre, 2014, 20:25:31 20:25
Les roulements on été monter par un garage juste avant que j achete la moto.
Oui depuis j ai reregler la garde et purger le ldf et tout allait bien de ce coter la...
La pièce N°4 est en bon état pas un millimètre de jeu j ai même essayer de la resserer mais elle était au couple.
Quand la moto est sur la béquille de stand ( ou béquille latéral) tout est bien en place et bien serrer, si je  prend ma roue a 2 mains (haut - bas ou droite -gauche) et que je secoue j entend un petit clac clac et la roue bouge de quelque millimètre.
Mon axe est en bon état je l ai mesurer tout a l heur en plusieurs point.
Je pensait que ce bruit était du a cette vise qui tournait dans le vide mais la le doute n est plus permis... fait chhiiii....errr je vois encore le roulement qui brille ... :'(
Posté par: Pilou le 25 septembre, 2014, 20:37:24 20:37
Si tu es sûr que c'est bien la roue qui bouge et pas le bras oscillant, effectivement je chercherai aussi côté roulements de roue
Posté par: leurope le 25 septembre, 2014, 21:02:46 21:02
Ah oui sur a 100% que c est bien la roue qui bouge autour de l axe.
Question est normal que la couronne ne touche pas tout a fait la pièce numéro 4 ???
J ai remis la courone avec des legers coup de maillet pour bien bien l emboiter mais ça n arrivait pas en buter, il y avait environ 2mm pour être au contact
Posté par: Pilou le 25 septembre, 2014, 21:27:43 21:27
Oui c'est possible. C'est l'entretoise N°24 qui doit appuyer sur le roulement N°19 lorsque tu serres l'axe de roue.
Posté par: leurope le 25 septembre, 2014, 21:38:19 21:38
ohhhhh pineze......
Je viens de voir un truc qui m inquiète...
Mon écrou de serrage est côté couronne et sur le schéma il est côté disque....
Et je suis pas sur du placement des pièces 24...
Arrrrrrrgggggg >:D >:D >:D
Posté par: Micnera le 25 septembre, 2014, 21:42:01 21:42
Normalement, c'est côté disque avec la cale (pour le réglage de tension de chaîne) adéquate donc... Mais je ne suis pas certain que ça change quoi que ce soit de "serrer" d'un côté ou de l'autre :-\
Posté par: leurope le 25 septembre, 2014, 22:03:02 22:03
La il fait nuit donc je vois rien mais de mémoire j ai l impression que les entretoises (N°24) ne sont pas dans cette ordres.....
Oui je pense que serrer a droite ou gauche n est pas de la plus haute importance mais bon....
Rrrrr ......
Qui connait la marque All Balles ??? C est une marque de roulement que je connaissais pas jusqu'à il y a 20min.... hors les roulements origine et Skf j en connais pas d autre...
Posté par: Pilou le 25 septembre, 2014, 22:19:20 22:19
Ecrou à gauche ou à droite, ça serre pareil.
Pour les entretoises N°24, il s'agit du porte couronne et de ses roulements. Une est au milieu, donc tu ne la vois pas et l'autre est au bord. Mais si serrée, ta roue tourne librement, pas de soucis de ce côté
Posté par: vinceV60 le 25 septembre, 2014, 22:37:17 22:37
all balls est une marque américaine et n'a pas l'air de mal. On l'a au catalogue mais jamais eu en main.
Posté par: leurope le 25 septembre, 2014, 22:37:54 22:37
Oui elle tourne librement.
Merci Vince pour l info.
Je vais passer chez dafy prendre des roulements demain (si il en on en stock) je verrais ensuite...
Je pense vraiment que le coup de chaud subi par le disque a foiré au moins un roulement
Posté par: vinceV60 le 25 septembre, 2014, 22:40:31 22:40
j'ai recu ton message de la dernière fois mais ta boite est pleine donc j'ai jamais pu te répondre pour ton kit roulements.
Tu dois pas recevoir les buddy non plus car je t'en ai aussi envoyé.  ;D
on a toujours les packs roulements si besoin  ^-^
Titre: Re : Re : leger jeu a la roue arriere (ap8125731)
Posté par: titituono le 26 septembre, 2014, 08:49:35 08:49
pour info j ai monte un kit joint + cache poussiere all balls et les caches poussieres sont trop épais par rapport à l origine, donc un peu moyen sur le coup (ca se monte pas mais pas aussi bien ajuster que d origine) après ca ne fuit pas...
HS off
Posté par: Pilou le 26 septembre, 2014, 09:40:34 09:40
Tu montes des roulement FAG standard avec l'étanchéité qui va bien et ça ira très bien. Ne te prends donc pas la tête avec des trucs pas courant.
Ce n'est juste qu'une moto!
Posté par: leurope le 26 septembre, 2014, 12:13:13 12:13
OK merci les gars...
Je vais passer chez dafy et a Atlantic moto voir les différence de prix et de délais car il serait bon de réparer ce soir pour rouler tout le week-end vue la météo annoncé....
Posté par: leurope le 26 septembre, 2014, 19:27:25 19:27
Pas du le temps de passer chez les concessionnaire.....
 J ai redemonter tout est bien en place par contre j ai l impression finalement que le clac clac vient de la piece N°16.
Je m explique, quand j essaye de faire bouger les roulement avec la main il ne bouge pas d un millimètres par contre cette pièces elle est libre et fait clac clac....
De même quand je mes le tube (sans passer dans le bras oscillant) et que j essaye de fait tournée j ai vraiment l impression que c est la pièce N°16 qui clac clac.... malgré beaucoup de graisse ça attenu mais ne resoud pas le soicie
Qu en pensez vous??
Les roulements sont vraiment en super état... (a l œil)
Posté par: Pilou le 26 septembre, 2014, 19:38:28 19:38
ça fait clac clac roue serrée?
Si c'est le cas, que ta roue tourne librement, pas possible car au serrage l'entretoise N°16 est coincée entre les roulements avec en plus l'axe qui y passe dedans.
Posté par: leurope le 26 septembre, 2014, 19:44:40 19:44
Oui roue serrer meme bien bien serrer.
Je la fait tourner avec un doigt sans aucun soucie....
voici une photo ou on voie la piece 16 legerement decalé.
https://imagizer.imageshack.us/v2/518x691q90/633/88quna.jpg
Et voila tout remonté
https://imagizer.imageshack.us/v2/921x691q90/633/jXnxag.jpg
Posté par: SugarMc Coy le 26 septembre, 2014, 22:55:00 22:55
Ouais 200 ou 180, je me rapelle plus bien, mais je metais fourni chez Aprilia. En plus ca me semble tellement galere a monter que je pense qu4ils vont rester sur mon etagere avec des embrayages creves et des kit 5o suicides (fin du HS)
Posté par: leurope le 06 novembre, 2014, 17:47:51 17:47
Slt a tous je reviens vers vous car je pense savoir d ou viend mon soucie ...... et j aimerais avoir votre avis.
Nos roulement arriere on pour référence et dimension: 6205-2rs : 25*52*15*
Sur ma moto les roulements tous neuf monté chez Dafy : 6205-2rs1 25.4*52*15
Soit un diamètre intérieur légèrement trop grand mais qui suffirait a faire ce claquement avec des roulement pourtant neuf????
Qu en pense les druides???
Posté par: raf le 06 novembre, 2014, 17:54:54 17:54
que tu peux les rechanger ... 25 c'est 25 pas 25.4 . Je suis en plein en train de les faire en ce moment et finalement je vois qu'on est jamais mieux servis que par soit même .
Et comme ça tu élimines une piste au cas où cela ne vendrait pas de là .
Posté par: leurope le 06 novembre, 2014, 18:05:15 18:05
Fait Chhhhiieyyyyyy..... lol
Au moins ça sera fait.
L ex proprio les avais fait changer juste avant que je l achete.
Je vais quand meme appeler dafy pour voir si il peuve faire un geste sur le prix des neufs voir me les offrir, car finalement l erreur vient de chez eux.....
Posté par: bzh22 le 07 novembre, 2014, 07:23:25 07:23
Salut  !
A moins que ce soit du matériel made in RPC , mais les dimensions des roulements 6205-2rs  et 6205-2rs1 sont identiques .
Ce qui change est le cahier de charge pour le travail du roulement  ( comme :vitesse de rotation , T° de travail , effort axial , radial , étanchéité ... )
Posté par: Pilou le 07 novembre, 2014, 07:31:45 07:31
La cote est inscrite sur le roulement. Qu'y a t'il de noté?
Posté par: leurope le 07 novembre, 2014, 07:48:55 07:48
Slt
D après mes recherche RS1 donne une dimension spécial soit 25,4 au lieu de 25
Cdlt
Posté par: leurope le 07 novembre, 2014, 08:03:29 08:03
Pas de dimension en vue....
Posté par: Pilou le 07 novembre, 2014, 10:11:00 10:11
Non ça n'a rien à voir. RS ou RS1 veut dire une ou deux étanchéité sur le roulement
Tiens un tableau avec l'explication des suffixes (http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.touslesroulements.com%2Fimages%2Fcontenu%2FPREFIXES%2520ET%2520SUFFIXES.pdf&ei=sItcVIOTDsK3OPWLgcgF&usg=AFQjCNG1PvY48yZtQy00p28wPqhLAOQsrg&bvm=bv.79184187,d.ZWU)
Par contre aucun intérêt pour un roulement de roue de monter un C3
Posté par: leurope le 07 novembre, 2014, 11:26:34 11:26
http://www.123roulement.com/roulement-6205-2RS-1-SKF.html
C est leur réponse.
Posté par: raf le 07 novembre, 2014, 12:07:00 12:07
sur ma roue arrière mon roulement est un skf 6205-2RSH/C3 (même si je rejoint pilou sur le C3) .
Sur mon porte couronne c'est du 6006-2RS1-C3 et je viens de le mesurer au pied à coulisse il fait 29.96 pour Ø30 donné chez skf .
Titre: Re : Re : Re : leger jeu a la roue arriere (ap8125731)
Posté par: raf le 07 novembre, 2014, 12:11:35 12:11
tu te trompes je pense pilou: RS une étanchéité / 2RS deux étanchéité
Posté par: Pilou le 07 novembre, 2014, 12:31:25 12:31
Oui tu as raison Raf
Mais regarde là par exemple http://www.sodipieces.fr/Roulements/4495-roulements-1-04908.html
C'est un 6205 2RS1 et le diamètre intérieur est en 25
Posté par: raf le 07 novembre, 2014, 12:55:05 12:55
oui et comme je l'ai mis sur mon exemple le 6006 2rs1 fait Ø30 comme un 2rs .
Je ne sais pas pourquoi le 62052rs1 de leurope fait 25.4 . Curieux en tout cas  :-\
Posté par: Pilou le 07 novembre, 2014, 13:00:14 13:00
Parce que tu peux l'avoir en 25 comme en 25.4.
Chez 123 roulement, pour reprendre l'exemple de leurope, tout à droite tu as la possibilité de choisir cette cote.
Une erreur de commande peut être?
Tiens du 6205 en 25.4 int
http://www.123roulement.com/rubrique-roulement-bille.html
Posté par: raf le 07 novembre, 2014, 13:09:53 13:09
au catalogue skf:
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/11/07/mini_141107010926690931.jpg) (http://www.casimages.com/i/141107010926690931.jpg)
je pense effectivement pour une erreur de commande .
Et leurope, si tu as besoins je suis de la région et j'ai ce qu'il faut pour enlever nos roulement de roues  ;)
Posté par: leurope le 07 novembre, 2014, 14:10:43 14:10
Il a fallu que ça tombe sur moi, lol.
Apparemment on a tous raison, on est donc bien prévenu de faire attention lors de nos prochaine commande, a contrôlé avant de monté.
C est mon anniversaire ce week end et une fête surprise m attend....chuuuuutt j ai dit surprise.... lol donc je vais pas avoir le temps de démonter ma roue pour contrôler le diamètre intérieur du roulement mais je  vous tiendrais informé.
 RAF c est avec grand plaisir, car en plus de ne pas avoir l équipements spécifique je n ai jamais fait ça sur le rsv.
Merci l equipe
Posté par: leurope le 07 novembre, 2014, 22:48:58 22:48
Bon alors finalement j ai complètement craquer....
Démontage de roue et pétage de plomb....
Le roulement coter disque est a 24,98 et le roulement côté couronne est a 25,38.... rrrrr y en a qu un de mauvais.... finalement coup de nerf, je remonte titine, direction dafy Nantes pour passer commande, il vende du skf, 12,41euros le jeu...
De plus c était nocturne, avec a l entré un CBR firblade monté sur remorque pour apprendre les weeling... j en ai fait 2 tours parce que j était enervé, lol.
J attend les roulement pour le week prochain.
