Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: gaunt le 28 juillet, 2013, 12:38:32 12:38
salut.
je suis dans l'impossibilité de passer la 4 eme et la 5 eme.
je pense à la tige d'embrayage comme c'est du a une chute et après avoir différent sujet sur le forum.
quand pensez vous ?
j'ai pas trouve le tuto pour démonte cette tige.
pour ouvrir le carter d'embrayage , dois je refaire la vidange !
Tu parles de quelle tige? Dsl pas pigé :-X
alors en fait, le problème est le suivant;
impossible de passer les vitesses 4.5.6 alors que les 1-N-2-3 passes très bien.
je pensai à la tige qui se trouve accroché à la pièce n°18
(http://nsa33.casimages.com/img/2013/07/28/mini_130728041903361387.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=130728041903361387.jpg)
c'est la tige de poussée entre le plateau presseur et ton recepteur embrayage. cela ne fait que libérer tes disques d'embrayage donc si tu peux passer 1 - N 2 - 3 cela ne vient normalement pas de là.
La tige et la pièce N°18 ne font qu'une. Pour la sortir, ça se passe côté embrayage.
Tu ne peux ouvrir que le couvercle d'embrayage pour voir cette tige.
Sinon, tu peux ouvrir le carter sans avoir à vidanger, juste un récipient à mettre dessous tout de même car un peu d'huile va couler.
Dans ce cas, si tu peux vérifier que l'étoile de sélection ne soit pas tordues, à gauche du gros pignon noir (si dessous) et en forme ... d'étoile. Voir aussi si la fourchette qui commande l'étoile n'est pas elle aussi tordue
(http://nsa34.casimages.com/img/2013/07/28/130728043512647770.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=130728043512647770.jpg)
Sinon problème interne à la boite.
Au fait, la chute était du côté du sélecteur?
Si oui je pense plutôt au problème sur l'étoile et la fourchette qui la commande. Car l'axe du sélecteur traverse la boite jusqu'à cette fourchette.
Un pote a eu le même problème sur une R1 suite à une chute... c'était, dans son cas, l'étoile et sa fourchette qui étaient tordues... par contres, je ne sais plus s'il a du changer l'axe ou non :(
Sauf avis contraire et avant de te lancer dans plein de frais et autres, regarde à ce niveau... ce n'est pas très compliqué pour vérifier si tu as un minimum de connaissance en mécanique et ça pourrait expliquer ton problème.
Salut.
Ayant retrouvé un peu de mobilité avec mon épaule, je me suis enfin décidé à m’attaquer à mon petit souci de boîte de vitesse.
je me retrouve avec un autre problème, je n'arrive pas à démonter l'écrou n°15.
si vous avez une petite expliquation, je suis preneur.
Pour quelle raison? Trop serré?
déja il est freiné . mais normalement ce doit etre desserable. vérifie le couple de serrage ca te donnera une idée sur la force a exercé pour le desserrer
Salut.
Alors, j'ai réussi à débloquer l'écrou n°15 en passant une vitesse(1) et en bloquant la roue arrière, je voulai mettre la tige pour bloqué moteur mais je n'ai pas réussi.
Étape d'aujourd'hui, j'ai vidé le liquide de refroidissement pour enlever la pompe à eau.
Par contre comment fait-on pour enlever la pièce n°3.
C'est quand même plus compliquer que la roue libre
Si tu as sorti l'écrou N°15, tu peux sortir la noix N°13 et ensuite la cloche N°3 doit venir toute seule.
et non malheureusement, faut démonter le carter d'embrayage pour pouvoir sortir la cloche N°3 ( joint à prévoir ;)
Donc, j'enleve la pompe, tous le système de freinage et cela doit s'enlever
Ah ben oui, si tu n'as pas enlever le carter d'embrayage complet, c'est sûr que ça ne sort pas!
le carter d'embrayage est dévissé, la pompe à eau, le système de freinage est démonté, huile moteur récupérait.
Et pourtant je n'arrive pas à enlever ce carter , il bouge , mais il est retenu par l ensemble identifier "5" j'ose pas mettre trop de force comme c'est de l'alu.
Vous connaissez pas une vidéo ou un tuto
L'ensemble N°5, c'est la cloche d'embrayage. Donc si tu as dévissé l'écrou N°15 qui tient la noix, et que tu as sorti le carter complet, le reste sort sans problème.
Tiens regarde par ici http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.msg410649#msg410649
J'ai démonté le mien d'embrayage.
t'est un chef, merci.
tu utilises quel outil pour enlever la cloche,parce que c'est bien serré.
Comment tu y prends pour l'enlever
N'ayant pas bricoler d'outil pour bloquer la cloche, à la clé à choc ça vient bien pour desserrer.
Aucun outils. Si l'écrou et le carter sont enlevés, ça vient tout seul!
Cloche trop marqué donc faut forcer un peu en jouant avec la pièce peu être.
j'ai réussi avec 2 pinces protégé pour ne pas marquer l'alu.
le problème c'est que je ne pense pas que cela vienne de la fourchette n'y de l'étoile
(http://nsa35.casimages.com/img/2013/09/10/mini_130910055732267469.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=130910055732267469.jpg)
(http://nsa35.casimages.com/img/2013/09/10/mini_130910055930944908.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=130910055930944908.jpg)
je sais, on voit pas super bien
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268237.0
raven; ma question risque de paraître idiote, mais que risque l'embrayage
J'ai le même problème sur ma Tuono '03 par contre, à la la volée, ça passe...
Si je veux contrôler la fourchette et l'étoile, il faut passer par là ? (suis pas un super mécano...) :
Oui, pas le choix! :-X
j'ai réussi a démonter mais sur mes photos, la fourchette et étoile ne me semblent pas abime.
c y c'est la boîte, je suis dans la m....
Merci ! :-[
Bon ! Bah ! Va falloir que je me mettes à la mécanique :-\
Avant d'aller plus loin, pourquoi ne pas essayer le passage des vitesses manuellement en observant le fonctionnement de l'étoile ?
comme vs pouvez le voir en 1ere cela ce m'est bien entre de téton de l'étoile
(http://nsa35.casimages.com/img/2013/09/11/mini_130911025350812057.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=130911025350812057.jpg)
mais a partir de la 3eme cela s'enclenche pas très bien
(http://nsa35.casimages.com/img/2013/09/11/mini_13091102543548561.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=13091102543548561.jpg)
cela sent un propleme de boite de vitesse non
a ce niveau si aucun ressort n est cassé et il n y a pas de signe d usure je pense que c est bon pour aller chercher dans la boite elle meme :(
tu peux sortir l'axe de selecteur pour voir s'il n'est pas tordu, sinon, ça sent la fourchette tordue ton histoire... :-X
de toutes façons, "l'étoile" a l'extrémité du barillet ne sert qu'a vérrouiller les vitesses, les 2 doigts de selection agissent
sur les pions en acier derrière la dite étoile (verifie s'il n'y en a pas un abimé)
pardon, mais là je n'ai pas tout compris.
je suis novice en meca.
comment tu fais pour sortir l'axe du selecteur.
vs avez pas une photo de la face interne de l'etoile.
(http://nsa35.casimages.com/img/2013/09/12/130912044235760799.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=130912044235760799.jpg)
Cela ne t'avancera pas à grand chose de démonter l'étoile.
Sinon, par ici (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.msg419851#msg419851) tu as la suite de l'ouverture du moteur du Falco
Donc là, je dois faire un choix.
Soit je m'amuse à démonter le moteur et si je n'arrive pas, je la revends en pièce pour récupérer ma mise de départ soit 1600 roro.
soit je remonte le tout et retourne à Lezennes (piste).
vs me conseiller quoi
ben tu vas pas aller très loin avec une boite 3.....
Faut vendre la meule a un parisien.
:P :P :P :D :D :D
salut,
j'ai essayé le passage des vitesses en manipulant les sélecteurs de vitesse et en jouent avec l'arbre (qui reçoit tout le système embrayage) et là toutes les vitesses sont passées.
si c'était un problème de boîte interne, elle ne devrait pas passer.
Enfin, il me semble
A mon avis les fourchettes qui sont pas jolie jolie ?
Je pense qu'un démontage complet peut ne pas faire de mal :(
salut,
Enfin, il me semble
Il me semble aussi que le problème n'est pas dans la boîte mais je ne suis pas dedans non plus.
Tu ne nous as pas dit de quel côté tu as chuté et si le sélecteur a été touché.
A ta place j'observerai attentivement le mécanisme en bout d'axe du sélecteur, à la recherche d'un jeu anormal, d'une pièce tordue (même très légèrement) ou cassée. Si tu arrives à le démonter facilement pour cela, c'est encore mieux.
J'essaierai aussi de manipuler le sélecteur comme tu l'as fait pour reproduire le phénomène.
J'ai un collègue qui avait pris une pelle avec son tuono il y a quelque années.
Même symptome que toi, il est rentré en 3 eme. Il pouvait pas aller plus haut.
Il a fait réparer la moto et c'était l'axe de selecteur de vitesse qui était tordu d'après le garage où il l'a déposé.
Pièce 26.
(http://www.aprilia-parts.nl/timthumb.php?src=/userfiles/motorfietsen/396/exploded_views/73_gear_box_selector.gif&w=570)
Au risque de me faire passer pour un vieux radoteur, si tu es tombé du coté sélecteur... ce qui est fort probablement le cas... une chance sur deux lol c'est très très très mais alors très certainement ce que Vince, bien d'autres et moi-même te disons depuis bientôt 2 mois.
Regardes à ce niveau et/ou demandes conseil (un œil expert) avant de démonter ta boite... il est très peu probable que ça vienne de là mais bien de l'axe, fourchette de sélection et étoile ;) Tu ne serais pas le premier ni le dernier à avoir ce genre de symptômes après une buche ;)
[quote
[/quote]
je sais, je suis lourd.
donc je démonte l'axe du sélecteur de vitesse (26).
je dois le démonter cote fourchette ou sélecteur.
pour le remettre, ce n'est pas trop galéré!
Tu sais même si ca demande du temps, moi je démonterai entièrement le moteur pour voir dans quel état c'est a l’intérieur et voir si y'a des pièces très usée ou non et repartir sur quelque chose de totalement sain...
Oui mais ça ça ne s'improvise pas.
Hein !!!
Un soucis de boite et on ouvre le moteur !!!!
A la limite la boite mais le moteur, faut pas psychotter comme ça.
Mais non tu n'es pas lourd... juste têtu lol mais plein de bonne volonté ! Bon, ça s'enlève par le coté fourchette... Tu tires dessus en résumé ;) et le repousser pour le remettre. Normalement, non... ça se remonte facilement...
Alors la bûche ? de quel coté finalement ? :P
Hein !!!
Je pense que GMG faisait de l'humour 8)
Au fait Gaunt, tu n'as pas une connaissance qui pourrait venir te filer un coup de main ou t'orienter ? Comme ça à l'air d'être ta première opération à cœur ouvert ;)
Je ne sais pas si tu plaisantes, mais si tu veux "ouvrir" la boite, ben comme c'est pas une boite extractible, tu es obligé d'ouvrir le moteur!
L'arbre de commande du sélecteur, tu peux le sortir des deux côtés, mais avec les cannelures coté sélecteur, je l'aurai plutôt sorti de ce côté pour éviter d'abîmé le joint spi
Ah ouf, j'avais pas compris l'humour de GMG. :d
Pilou, ok je ne savais qu'ilil fallait ouvrir le moteur pour la boite.
Tiens regarde ici si tu veux voir comment c'est fait l'histoire de la boite http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.msg419851#msg419851
Ah vi vu comme ça...
AOUF desole demontage de boite integrale ! Et non moteur ahahahah :D
