Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: laumai17 le 05 juin, 2011, 19:04:08 19:04
bonjour a tous. Hier soir au démarage plus rien dans le phare,juste le TDB et le feu arrière.Quand je coupe le contact un petit flash dans de lumière dans le phare.Quelqu'un a t il la solution.Merci
As-tu regardé les fusibles?
Et les relais?
peu être juste l'ampoule ::) avant d'aller plus loin .
Je ne crois pas que l'ampoule soit morte au vu de ce que Laumai décrit... ::) ;D
j'ai vue déjà des trucs plutôt bizarre avec les ampoules ;D
alors tu sais des fois vaut mieux regarder au plus simple que d'aller chercher midi a quatorze heures ;D ;D
Tu n'aurais pas un mauvais contact au niveau de la broche (phare / faisceau) située à gauche de la tdf ?
De quelle moto ? modèle ? année ? il s'agit...
Si ce n'est ni les relais, ni les fusibles, ni le contacteur il peut s'agir du faisceau qui peut être coupé... ça m'était déjà arrivé sur le SV sans raison car pas de chute ni autre chose qui aurait pu être à l'origine de cette coupure du faisceau.
Bon courage
merci pour toutes ces pistes.
après démontage de la TDF :-[ tripoter tous les relais,fusibles,cables :-\enfin la solution :)la connection du faisseau de phare coller a l'interieur :-Xbizarre comme panne mais ça marche jusqu'à la prochaine....
bonne journée a tous mais les pistes sont grasses...
