Auteur Sujet: Révision complète d'une fourche Öhlins  (Lu 30920 fois)
« Réponse #30 le: 10 janvier, 2010, 15:50:17 15:50 »
Citation de: joe
Respect sur la qualité du Tuto... Bravo encore.
Coté prix ça reviens combien?
(Huile+Joints spi) seulement parceque là t'as dû déménager Carrouf de leurs essui tout pour rendre la fourche aussi nickel :ahaha
90 Euros
http://www.ohlins.fr/principal.htm
« Réponse #31 le: 10 janvier, 2010, 17:52:06 17:52 »
J'ai trouvé moins cher avec huile et joints d'origine Ölhins.
Prix et références dans la semaine.
Peut être une commande groupée?
joe
« Réponse #32 le: 11 janvier, 2010, 20:03:33 20:03 »
bin j'vais pas pouvoir attendre ça pisse l'huile là.
Question, sans pourrir le post hein?
La moto a fait une glissade a faible vitesse (40km/h) coté droit, ça vous parait suffisent pour tuer les joints spi? Merci
gc29
  • rsvr 2002
Re : Révision complète d'une fourche Öhlins
« Réponse #33 le: 25 janvier, 2010, 12:17:33 12:17 »
Salut, j'ai la mienne à faire t'aurai les références du site pour commander le kit maintenance.
petit-fifi
Re : Re : Révision complète d'une fourche Öhlins
« Réponse #34 le: 25 janvier, 2010, 12:37:54 12:37 »
Ce n'est pas un kit de maintenance.
J'ai vu le litre d'huile öhlins qui va bien à 27,90€.
J'ai eu par mail un prix pour les joints spi 21,84€ et pour les caches poussières 24,20€.
Mais je galère pour essayer de demander si je pourrai avoir un meilleur prix pour une commande groupée.
Si tu maitrise l'anglais et que tu veuilles t'en occuper, c'est avec plaisir.
« Réponse #35 le: 25 janvier, 2010, 12:51:19 12:51 »
Pour tuer les joints spy,je ne pense pas mais pour choper de la saloperie(poussières etc....)oui.
Ma fourche suintait l'huile la semaine dernière et je ne voulais pas changer les joints spy(déja fait il y a moins de 1000kms ) alors sur le conseil d'un ami,j'ai descendu le cache poussière et passé une cale pour jeu de soupape de 0,10(mm je crois)entre le spy et le tube.
Ben miracle,le joint ne fuit plus,surement une petite merdouille qui s'était coincée la.
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #36 le: 25 janvier, 2010, 13:12:58 13:12 »
Désolé l'anglais et moi on a du mal, beaucoup pour tout dire.
mad max
« Réponse #37 le: 25 janvier, 2010, 23:45:56 23:45 »
alors la bravo et merci!
superbe tuto très complet et détaillé.
joe
« Réponse #38 le: 31 janvier, 2010, 19:30:04 19:30 »
Voilà c'est fait. En effet ça venait pas de la chute.
En fait j'ai le Traitement doré qui commence à s'user, j'ai une zone qui est passée couleur chrome sur un tube.
L'autre était piqué, (pas du coté chute) du coup ça a dû couper le lèvre du joint. un petit coup de pierre douce a lissé le défaut.
mad max
« Réponse #39 le: 31 janvier, 2010, 20:10:56 20:10 »
le traitement titane usé c'est pas grave pour les spi, il y a le chrome encore.
par contre si tu as un tube marqué tu risques de manger les spi rapidement.
joe
« Réponse #40 le: 31 janvier, 2010, 20:42:12 20:42 »
 ;D, oui , c'est pour ça que j'ai passé un coup de toile extra fine après le coup de pierre.
Bon c'est sur que si dans 6 mois ça fuit il va falloir changer les tubes :'(
julo
« Réponse #41 le: 03 février, 2010, 20:19:01 20:19 »
good job !
c'est vraiment du beau ce que tu as fait !
julio748
« Réponse #42 le: 12 avril, 2010, 16:17:18 16:17 »
super tuto suis mecano (sur engin travaux public ...) et c est un regal a lire  ;)
sinon je dois changé un tube qui est mort je pense que les pieds de fourche ça doit être une super galère a démonter un avis ??
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #43 le: 19 avril, 2010, 15:13:21 15:13 »
Pas si dur que ça mais il faut de l'outillage.
Les pieds de fourche sont vissés, pour cela il faut maintenir le bras avec un étaux et une cale usiné interne de diamètre 43mm (le diamètre du tube) ensuite dévisser le pied.
mad max
« Réponse #44 le: 19 avril, 2010, 23:01:03 23:01 »
c'est pas monté collé au loctite des fois? je sais que sur les gsxr c'est le cas, faut chauffer un peu mais pas trop...
petit-fifi
« Réponse #45 le: 14 mai, 2010, 16:51:27 16:51 »
Bon après démontage suivant le tuto, nettoyage, remplacement des joints spi et des racleurs, remplissage avec un bidon de 1 litre, j'arrive à un niveau de 90mm et sans gaspiller d'huile.
Un avis sur ce niveau qui à priori risque d'être un peu bas?
Parce que chez öhlins ils vendent le pack maintenance prévu pour les fourches en D43 et là je trouve que c'est un peu juste.
Il faut acheter un deuxième bidon?
« Réponse #46 le: 15 mai, 2010, 09:05:38 09:05 »
Salut,Pilou,
, c'est de la simple huile hydraulique, ce n'est pas un produit miraculeux (huile moteur-liquide frein qui eux subissent de vrai méchantes contraintes), il y a des anti rouille, anti-mousse, un peu de antiredéposition (detergent), le reste,on ajuste la fluidité et c'est emballé avec du colorant pour taper dans le prix; j'ai cotoyé un centre d'étude des huiles chez Fina....
perso vaut mieux pas les mélanger à cause des additifs qui peuvent réagir entr'eux, mais moi, je mets de la Elf 7.5w(j'aime faire travailler l'Europe...)
petit-fifi
« Réponse #47 le: 15 mai, 2010, 11:58:26 11:58 »
Salut,Pilou,
Sauf que tu ne réponds pas à ma question! La qualité de l'huile n'est pas le soucis, c'est le niveau!
« Réponse #48 le: 15 mai, 2010, 18:18:30 18:18 »
si , tu dois en racheter la meme pour faire le niveau, mais je pense que 3mm, tu ne le sentiras pas sur la route (en solo), suaf si tu fais du stunt et encore.
Cristo
« Réponse #49 le: 15 mai, 2010, 22:40:01 22:40 »
pi- loup
Rachète un bidon, parce que moi j'ai fais la même et sur piste ou sur route sur gros freinage j'étais limite en butée.
 Il ne me restait plus que 3 ou 5 mm avant et je confirme ce que dit cristo; on ne mélange pas les huiles entre elles
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #50 le: 17 mai, 2010, 13:36:20 13:36 »
Tout pareil que Tomcat ;D ;D
J'avais prévu le coup et pris 3 bidons.
De toute façon, on ne mélange pas les huiles, donc si jamais tu en renverses ou il faut faire l'appoint, bah t'es dans le caca. De plus les bidons ne sont pas "pesé" donc un coup tu en as 1L et un pouième de plus, un coup un pouième de moins.
petit-fifi
« Réponse #51 le: 17 mai, 2010, 14:12:34 14:12 »
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #52 le: 20 mai, 2010, 00:34:00 00:34 »
Il doit bien me rester un fond de bidon  ;)
joe
« Réponse #53 le: 30 mai, 2010, 11:41:30 11:41 »
Naturland,
Je remonte un peu ce topic, parc'que j'me disais qu'après avoir fait un si chouette tutto pour la fourche, tu pourrais peut être en faire un pour l'amorto  ;D
Allez steuplait  ;)
steph0157
Re : Re : Re : Révision complète d'une fourche Öhlins
« Réponse #54 le: 30 mai, 2010, 23:25:17 23:25 »
salut ! je suis entrain de finir la mienne et je suis a 98mm donc loin des 85mm preconiser par aprilia pour cette fourche!
donc dans le pack  ohlins le bidon ne fesait pas tout a fait 1 litre ! RRrrr
alors je doit reprendre un bidon a 50€ sa fou les boules!
ou alors pouvez-vous svp me donner l'adresse ou vous avez vu l'huile ohlins 19cst 40°c D43 a seulement 27.90€.
merci d'avance
(ps:heureusement qu'il pleut sinon j'aurais eu encore plus les boules!! )
« Modifié: 30 mai, 2010, 23:40:40 23:40 par steph0157 »
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #55 le: 31 mai, 2010, 11:55:16 11:55 »
Naturland,
Allez steuplait  ;)
Pas prévu avant cet hiver. ::)
naturland
    • www.vocenty.com
Re : Re : Re : Re : Révision complète d'une fourche Öhlins
« Réponse #56 le: 31 mai, 2010, 14:40:03 14:40 »
Citation de: steph0157
merci d'avance
http://kaemna.de/cms_en/katalog.htm?&view=artikel&artikel=883
joe
« Réponse #57 le: 01 juin, 2010, 07:56:11 07:56 »
 ;D Yesssssss, j'attends avec impatience ;)
steph0157
Re : Re : Re : Re : Re : Révision complète d'une fourche Öhlins
« Réponse #58 le: 01 juin, 2010, 21:19:04 21:19 »
merci pour l'info mais avec les frais de port sa revient plus ou moins a la meme chose que si je le prenais en france.
mais bonne nouvelle apres un ptit coup de tel a Ohlins france 04 71 48 15 34
le service apres vente ma dit ke je pouvez mettre de l'indice 5w dans la fourche diam 43 et que les huiles sont miscible!
donc pas pb pour moi .mais pour  la prochaine vidange  je n'acheterais plus de l'huile de chez ohlins!! vive les economies!! :-)
de plus le technicien ma confirmer que ct bien 85mm pour le volume d'air dans la fourche!
longue route a tous!
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #59 le: 10 mars, 2011, 22:31:10 22:31 »
Salut, les beaux jours arrivent  ;)
c'est pas du harcellement, mais un peu quand même  >:D
Tu t'es lancé ?
Page générée en 0.081 secondes avec 19 requêtes.
