Auteur Sujet: Révision complète d'une fourche Öhlins  (Lu 34020 fois)
Re : Révision complète d'une fourche Öhlins
« Réponse #60 le: 11 avril, 2011, 22:08:05 22:08 »
Qui peut me dire à combien de mm se situe la butée mécanique du pied de fourche? Cache poussière au ras du pied de fourche?
Vu le niveau que j'ai mis, samedi j'ai le repère qui est descendu à environ 1cm du pied de fourche. Il reste de la marge mécaniquement?
« Réponse #61 le: 12 avril, 2011, 19:55:04 19:55 »
Il n'y a pas de butée , c'est donc le cache qui encaisse , :( attention donc au niveau trop faible ou aux routes trouées.... ;)
rsman37
« Réponse #62 le: 18 mars, 2015, 22:31:02 22:31 »
salut
j'ai fais ma vidange de fourche mais sans tout démonté j'ai juste enlevé mon bouchon et le fourreau du ressort, j'ai laissé égoutté toute une journée et ce soir je l'ai remplis j'ai mis 450 ml d'huile et mon niveau d'huile est déjà à  80 mm du bord c'est normal ? pourtant j'ai bien purger en faisant manœuvrer  la tige de la cartouche et pareil pour faire sortir la vieille huile.
« Réponse #63 le: 18 mars, 2015, 22:40:45 22:40 »
Oui mais il en reste tout de même, et la merde avec tout au fond dans la cartouche!
rsman37
« Réponse #64 le: 21 mars, 2015, 00:10:34 00:10 »
oui ça doit être ça il doit en rester un peu au fond ! et sinon ou est ce que je peux trouver  les réglages standard de la fourche ? j'ai regardé un peu sur le forum mais j'ai pas trouvé ou alors je suis pas doué :)
« Réponse #65 le: 21 mars, 2015, 09:53:22 09:53 »
Dans le manuel utilisateur de ta brèle. Si tu ne l'as pas, ici
rsman37
« Réponse #66 le: 21 mars, 2015, 16:02:26 16:02 »
merci pilou c'est sympa :)
alex0071
  • Moto: Tuono
Re : Re : Révision complète d'une fourche Öhlins
« Réponse #67 le: 03 mai, 2018, 13:34:16 13:34 »
Super tuto mais avec le temps les photos ne sont plus la.
Ca serait vraiment cool si tu pouvais les remettres à jour, je dois faire les miens sur ma Tuono Racing.
Merci  ;)
Barbu43
  • Moto: Tuono factory 2009
« Réponse #68 le: 06 décembre, 2018, 18:57:57 18:57 »
Salut, les explications sont top mais comme dis avant il n'y a plus les photos. Si tu les as ça serait top.
Faites rupter, mais pas trop ;)
cocodrive
« Réponse #69 le: 09 janvier, 2019, 11:08:09 11:08 »
Pareil le tuto est bien détaillé comme il faut. Si les photos serait actives ce serait parfait.
