Auteur Sujet: T° mise en route ventilo  (Lu 1346 fois)
superman
« le: 09 décembre, 2007, 18:58:19 18:58 »
Je remonte mon RSVR 2000 en version route (au lieu de piste). J'ai donc rebranché les ventilos et arrivé à 103° ils ne se sont toujours pas déclenchés, est-ce normal ? A quelle température sont ils sencés se déclenchés ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Martin »
« Réponse #1 le: 09 décembre, 2007, 19:02:08 19:02 »
96-97 est la valeur moyenne de déclenchement.
Fredo
« Réponse #2 le: 09 décembre, 2007, 20:17:34 20:17 »
Il s'agit peu être d'une mauvaise mise en eau. Le RSV est chiant pour ça, il faut malaxer la grosse durite se trouvant à gauche pour chasser les grosses bulles d'aire qui ont du s'y mettre. Ensuite tu vas pouvoir remettre de l'eau et tout devrait rentrer dans l'ordre  ;-)
superman
« Réponse #3 le: 09 décembre, 2007, 20:33:39 20:33 »
Citation de: Fredo
Ok je m'en vais malaxer dés demain soir. Merci beaucoup m'sieur :trink1
« Réponse #4 le: 10 décembre, 2007, 11:40:17 11:40 »
sans oublier la grosse durite qui "joint" les 2 radiateurs, tout en haut de ceux-ci. Elle est courte mais les bulles ont tendance à y squatter...
le déclenchement des ventilos sur la mienne se fait à 95°C
Fredo
« Réponse #5 le: 10 décembre, 2007, 22:48:28 22:48 »
Bon alors t'as fini de te malaxer le bout de tuyau ? ca a donné quoi, c'est bouillant ou juste chaud maintenant ?  :plol
« Réponse #6 le: 10 décembre, 2007, 23:41:06 23:41 »
Et le thermocontact est sur la gamelle coté cadre gauche entre les 2 cylindres.
Page générée en 0.103 secondes avec 29 requêtes.
