Auteur Sujet: jantes oz  (Lu 4510 fois)
toungautier
jantes oz
« le: 08 décembre, 2007, 10:28:13 10:28 »
J'ai un rsv-r 2004 et je voudrai savoir si il a possibilité de remettre mes disques de frein sur ces jantes et si ca il faud absolument des étrier radiaux ou si sa marche comme ca.
Enfin juste savoir si j'ai juste à monter mes disques sur les jantes oz puis simplement à monter les jantes à la place des miennes.
Merci :v
PS: mes questions paressent sans doutes nul, mais au prix des jantes, je n'ai pas envie de faire de bêtises.
« Modifié: 08 décembre, 2007, 10:28:32 10:28 par Poussin »
Poussin
jantes oz
« Réponse #1 le: 08 décembre, 2007, 10:52:41 10:52 »
tout dépend du modèle de jantes car il y a des modèles pour étriers radiaux et pour étriers non radiaux.
Ce qui peut se faire, c'est monter des jantes "pas radiales" avec des étriers radiaux en ajoutant une entretoise de 5mm environ entre les disques et la jante. Genre çà :   www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=2421]http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=2421
Je pense que le contraire n'est pas possible, c'est à dire monter des jantes "radiales" avec des étriers "pas radiaux".
Ensuite, une fois que tu as réglé le problème de l'avant, il ne faut pas sous estimer l'arrière car il y a là aussi plusieurs références de jantes OZ. Certaines ne sont "pas assez larges" de 3 mm au niveau de l'empilement porte couronne+jante+butées, ce qui fait que le bras oscillant se déforme pas mal quand tu monte la roue sur la machine (il faut rattraper les 3 mm).
Ca peut se récupérer en ajoutant une entretoise de 3 mm. Perso, j'ai ajouté cette entretoise entre les 2 entretoises déjà présentent dans le porte couronne.
Pour être fixé, tu demandes les références des jantes qui sont gravées sur le flanc gauche.
Voici quelques exemples :
Avant : 68-002-040 : convient pour des étriers radiaux (c'est celle qui équipe la 2004 factory d'origine)
Arrière : 68-002-043 : il faut ajouter l'entretoise de 3 mm
Arrière : 68-002-041 : c'est la bonne référence (c'est celle qui équipe la 2004 factory d'origine)
voilà.
toungautier
jantes oz
« Réponse #2 le: 08 décembre, 2007, 11:19:37 11:19 »
sinon y a t il possibiliter de mettre des oz de model 2002 étrier nornaux sur un model 2004 étrier normaux ?
Poussin
jantes oz
« Réponse #3 le: 08 décembre, 2007, 11:57:05 11:57 »
je pense que oui.
si tu ne peux pas faire de test avec la jante OZ que tu veux acheter, tu peux peut être faire un test avec une jante normale de 2002.
speciman
jantes oz
« Réponse #4 le: 08 décembre, 2007, 15:38:41 15:38 »
oui sauf l'arrière comme poussin l'a expliqué ;-)
bog
jantes oz
« Réponse #5 le: 08 décembre, 2007, 20:28:49 20:28 »
J'ai monté des jantes oz sur ma rsv 2004, je vends d'ailleurs le tout séparément (d'un côté la meule, de l'autre côté les roulettes à 3000 dollars le kilo!)
En fait j'ai usiné le support de chaque disque de 5mm et ça monte nickel, si tu veux je peux t'envoyer des photos de la rsv avec les jantes montées.
toungautier
jantes oz
« Réponse #6 le: 09 décembre, 2007, 05:17:11 05:17 »
Oui ,je veux bien de photo des jantes et du support que tu as usiné, mais mes un lien, ma messagerie déconne.
bog
jantes oz
« Réponse #7 le: 09 décembre, 2007, 10:05:30 10:05 »
j'arrive pas activer ton courriel, envoie moi un mp et j'y répondrai en annexant les photos
toungautier
jantes oz
« Réponse #8 le: 11 décembre, 2007, 07:27:25 07:27 »
Poussin, les entretoises de 5 mm dont tu parles, c'est 5 mm en tout ou de chaque coté?
Poussin
jantes oz
« Réponse #9 le: 11 décembre, 2007, 19:38:04 19:38 »
d'après le site de AF1Racing, c'est 2,5 mm pour chaque entretoise, soit 5 mm en tout.
Page générée en 0.043 secondes avec 22 requêtes.
