Auteur Sujet: compteur de vitesse...qui devient fou...??  (Lu 7765 fois)
superkart
« le: 23 août, 2006, 23:48:59 23:48 »
mon compteur de vitesse deconne depuis quelques temps..
il m'indique des vitesses erronees
ex 40 km/h au lieu d'un bon 235 ...
il dit un peu n'importe quoi par moment....
 s'il ne marchait pas en plein je pense que ça viendrai du capteur ..
mais la...il devient fou...
help..??? :-?
« Modifié: 23 août, 2006, 23:50:08 23:50 par Snake_ »
« Réponse #1 le: 23 août, 2006, 23:50:05 23:50 »
Oui, capteur mort, ou mauvais contact
« Réponse #2 le: 24 août, 2006, 08:03:43 08:03 »
Je confirme..Capteur...
cela dit nettoie le et patiente, l'an dernier lors de mon périple corse j'ai eu le tour, dès mon retour sur le continent, tout rentrait dans l'ordre,
peut etre un problème d'allergie,
tu es ilien ..???
 :tarpe  :tarpe
superkart
« Réponse #3 le: 24 août, 2006, 13:29:32 13:29 »
Citation de: bestof_lac
tu es ilien ..???
 :tarpe  :tarpe
c'est bien connu .en corse on en branle pas une...meme les compteur..
mais moi je suis pas ilien....
je regarde ça , merci pour l'info...
superkart
« Réponse #4 le: 26 août, 2006, 13:50:30 13:50 »
ahahha je crois avoir trouve le probleme..
en fait le compteur deconnait avec une autres peaire de roue montee pour l'endurance...et les vis qui tenaient le disque etait des vis bombees  plus courte que les tetes H standard...
j'ai vu que le capteur est pile en face des vis ou compte les vis??
donc surement ça......
« Réponse #5 le: 26 août, 2006, 13:56:32 13:56 »
oui c'est ca
papi
« Réponse #6 le: 26 août, 2006, 14:18:02 14:18 »
oui il compte les vis de fixation du disque autrement il semble que le capteur ders RSV soit le même que le Yam qui compte les dents de la couronne de 6.
« Réponse #7 le: 26 août, 2006, 14:25:19 14:25 »
t'a une photo papi? qu'on compare
papi
« Réponse #8 le: 26 août, 2006, 14:51:34 14:51 »
j'en ai un poil abimé:
- ø du corps 17mm
- longueur du corps 29mm (extrémité jusqu'à la plaque de déport)
- ø trou de la plaque de déport 6.5mm
- décale de ce trou au centre du corps ...16mm environ
Il est positionné perpendiculairement à l'axe de sortie de boite et il compte les dents.
Sur les Yam il y en a un aussi sur l'arbre à câmes mais plus court.
Je pense que j'ai le "même" sur ma vieille mais fidèle 309 qui sert pour le compte-tours et qui compte les dents de la couronne d'embrayage.
sparaplaie
« Réponse #9 le: 26 août, 2006, 15:01:41 15:01 »
ça me rappelle le coup du capteur de pression d'huile (enfin je crois), le meme que pour une super5.
moins cher que l'origine et certainement disponible de suite
papi
« Réponse #10 le: 26 août, 2006, 15:06:15 15:06 »
à priori surement des caractéristiques égales mais pas le même emballage  :sad après une petite recherche rapide sur les capteur inductif sur un site d'éléctronique, ça se trouve dans les 30€ dans des boitiers de diverses formes.
Dans le cas de mon R1 pas trop de solution en cas de pb car ça baigne dans l'huile, sur un RSV ou une Ducat ce serait une autre histoire.
Dans le kit Racing Yam pour le R6 06, l'acquisition de la vitesse et de la distance se fait avec un capteur d'arbre à câmes de Yam.
papi
« Réponse #11 le: 26 août, 2006, 15:25:11 15:25 »
Voila un extrait de la doc atelier de mon 03:
superkart
« Réponse #12 le: 27 août, 2006, 11:38:04 11:38 »
des qu'on parle electronique papi se dechaine...
Alextuono
« Réponse #13 le: 27 août, 2006, 15:02:36 15:02 »
Et mince moi aussi j'ai le même problème maintenant !
peut être que c'est contagieux !
 :gne
Best of quand tu dis que tu l'as nettoyé : ou ? tu l'as démonté c'est ça ?
papi
« Réponse #14 le: 27 août, 2006, 15:41:08 15:41 »
A priori c'est légèrement aimanté ces bestioles et comme sur les RSV c'est au niveau du frein arrière, peut être que la poussière des plaquettes le salisse. Pour le controler c'est facile, il y a l'alimantation (le + et le -) et l'information qui passe de - à + ou l'inverse quand ça passe devant la tête de la vis. A voir aussi si le capteur suit la roue quand vous tendez la chaine ....
Alextuono
« Réponse #15 le: 27 août, 2006, 17:51:30 17:51 »
bon eh bien je l'ai nettoyé mais toujours rien...pfff
faudrait que j'essaie de le controler comme tu me le dis papi...
« Réponse #16 le: 27 août, 2006, 20:52:56 20:52 »
Il arrive que le cable soit cramé par l'echappement, il peut sortir du guide sous le bras oscillant, que le cable soit coupé lors d'un bequillage hasardeux, que le connecteur ( sous la selle, sur le flanc droit) s'oxyde.
Essye d'approcher une lame en feraille devant en faisant des allée et venue, tu dervais voir au compteur un affichage de vitesse, ca vouydra
Alextuono
« Réponse #17 le: 28 août, 2006, 19:23:46 19:23 »
Ok merci des conseils martin...
bon...je vais vérifier tout ça ! le connecteur c'est celui à 2 fils ? ou à 3 ?
ce sera mon ultime essai, sinon je le changerai !
Sais tu si celui du falco est le même ? (taille, longueur fil etc...)?
Snake_
  • Moto: RSV 1000 2003
« Réponse #18 le: 05 juin, 2008, 15:37:12 15:37 »
Salut à tous.
Bon je pense que mon capteur de vitesse et mort, vu que depuis ma dernière sortie dimanche, sous un gros orage mon compteur indique 0km/h. :-?
Mais j’aimerai savoir si personne a eu ce soucis âpres une gros pluie, et a réussie à remettre si petit capteur en route, si oui comment? :roll
Merci à tous
Re : compteur de vitesse...qui devient fou...??
« Réponse #19 le: 01 septembre, 2010, 19:16:56 19:16 »
Même problème pour moi.
J'ai lavé la moto lundi soir,aujourd'hui j'ai pris un petit 334 en 2nde en sortie de rond point  ??? et de temps en temps,je reste à 0 sur plusieurs kilomètre.
Ce capteur,c'est bien la petite pièce avec un embout caoutchouc qui est collé à l'étrier arrière,sous le bras?
petit-fifi
« Réponse #20 le: 01 septembre, 2010, 19:37:02 19:37 »
Oui avec un fil
Re : Re : compteur de vitesse...qui devient fou...??
« Réponse #21 le: 01 septembre, 2010, 19:37:57 19:37 »
tous a fait. c'est la pièce 3
titi57
« Réponse #22 le: 30 mars, 2011, 17:29:44 17:29 »
Salut et désolé de revenir sur des sujets datant de presque un an.... Voilà, à mon tour j'ai décidé de faire briller ma belle après l'avoir acheter et même symptôme que décrit au-dessus....mais après une dizaine de bornes seuleument. Je suis venu me renseigner et j'ai démonter le capteur et nettoyer celui-ci...et maintenant au lieu d'être à zéro à l'arrêt le compteur indique 24,23,22,24.........
Merci par avance pour vos éventuels conseils ou solutions.....
 :motard
titi57
« Réponse #23 le: 31 mars, 2011, 16:37:44 16:37 »
Salut à tous suite au problème que je rencontre avec mon capteur de vitesse, est-ce que quelqu'un pourrait me donner un site sur lequel je pourrai trouver ce type de pièces..... j'en ai vu un mais je n'arrive pas à le retrouver...
Merci d'avance.....
« Réponse #24 le: 31 mars, 2011, 16:57:24 16:57 »
Merci d'avance.....
Tu contactes VinceV60 sur le forum,il a tout ce qu'il faut  ;)
titi57
Re : Re : Re : compteur de vitesse...qui devient fou...??
« Réponse #25 le: 31 mars, 2011, 17:09:12 17:09 »
 :-[Pas facile quand on est nouveau..... Je vais essayer de le redémonter et si ça ne fonctionne toujours pas je ferai appel à VinceV60....
En tous cas un grand merci pour l'info.....
 :alcolo
« Réponse #26 le: 31 mars, 2011, 17:13:18 17:13 »
Tu sais ces petites pièces,quand ça commence à partir en sucette............moi aussi j'avais redémonté,en vain.Et puis c'est pas pour ce que ça vaut.....,t'emmerdes pas.
titi57
« Réponse #27 le: 02 avril, 2011, 20:31:37 20:31 »
  :)  Bon ben je reviens sur la petite mésaventure de compteur......  J'espère que ça pourra peut-être aider certains... Apparemment 2 jours de plus ont suffit, pour que l'humidité accumulée lors de mon grand nettoyage s'en aille... En effet je suis allé rouler cet après-midi et plus de bug.... Parcontre prochainement : démontage des cosses et passage à la bombe anti-humidité à base de sillicone... Ca devrait le faire....
PS : merci Stefrsvr pour les conseils.... vinceV60 très pro pour la rapidité de réponse.... :)
 :motard
Page générée en 0.087 secondes avec 21 requêtes.
