Auteur Sujet: c'etait pas grave!!  (Lu 1099 fois)
twinwin
c'etait pas grave!!
« le: 23 septembre, 2007, 22:18:17 22:18 »
ouf! j'ai pas fumé le moteur :chaud
je m'explique :
samedi départ 8h15 pour un gros tour de meule env 500 bornes de bonnes routes (massif central, ardéche ,etc..) départ sans problème et au bout de 200 bornes grosses fumées blanches a l'échappement au redémarrage de la bête.
put'1 les boules ma meule à 47000km j'ai pensé ça y est c'est fait j'ai
fumé un segment & ou joint de queue de soupapes ... :-?
 tampi c'est fait je continu ...de pire en pire, a ne plus voir derrière moi a chaque mise en route et au ralenti (au feu rouge etc..)
pourtant elle  marche au top!
au bout bout de 500km retour difficile sous la pluie etc...(j'vous le fais courte) je rentre trempé déprimé a l'idée de refaire mon moteur
bref j'avais les boules! :cry
donc ce matin examen du brélon :
DIAPHRAGME DE L'ANTI DRIBLE déchiré  :sdc et donc aspiration de l'huile par le flexible de la commande pneumatique (cylindre arrière) se qui faisais fumer (MAIS FUMER DE CHEZ FUMER): au ralenti et au frein moteur.... "rajout de 2litres d'huiles :-? "
donc si ça vous arrive avant le l'envoyer chez le mécono débranchez la commande pneumatique obturez là et test!
du coup j'suis content elle m'est toujours fidèle increvable et infumable! c'est meule
 :gaz    :gaz  :gaz
 :trink3
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Martin »
c'etait pas grave!!
« Réponse #1 le: 24 septembre, 2007, 08:38:08 08:38 »
oufff
j imagine ton soulagement !!
cela dit bonne info.... prcke ca doit rassurer grave si d'un seul coup elle se met à fumer grave......
y a encore une alternative
 :trink3
loran
c'etait pas grave!!
« Réponse #2 le: 24 septembre, 2007, 09:36:00 09:36 »
oui en effet bonne expérience ca peut toujours servir!! content pour toi car ca doit faire peur en effet!
twinwin
c'etait pas grave!!
« Réponse #3 le: 24 septembre, 2007, 22:22:37 22:22 »
sur que ça rassure!
j'ai vite rassuré toute l'équipe qui on roulé avec moi: ils roulent en yamatomohychy toy toy rr (pas tous y'avais un katoche et manqué un tuono) et il se fonts fumer par mon twin!! qui a déja 7 ans alors j'vous racompte pas les vannes sur ma meule à chaque démarrage et a chaque pause café.... :idea
 :trink2  :gaz
c'etait pas grave!!
« Réponse #4 le: 25 septembre, 2007, 11:54:49 11:54 »
Ouuuffffffffffff :chaud
Content pour toi que ce ne soit rien de grave :trink1
Et merci pour le retour d'expérience ;-)
c'etait pas grave!!
« Réponse #5 le: 25 septembre, 2007, 12:17:27 12:17 »
On a déja au des cas semblables.
Vu que maintenant t'a même graissé la chambre de combustion, t'est repartit pour 100 000 km ! :gaz
Page générée en 0.09 secondes avec 27 requêtes.
