Auteur Sujet: question démontage embrayage à 100 balles  (Lu 1628 fois)
JOUJOU
« le: 20 septembre, 2007, 19:07:48 19:07 »
J'en appel au spécialiste de la mécanique de nos V60,je veux changer les rondelles elastiques qui sont dans la cloche d'embrayage (car j'ai un fort bruit d'embrayage à sec)et je suis bloqué car je ne sais pas comment sortir cette fameuse cloche!
Il n'y a pas d'écrou central que 3 vis a tête fraisée dont parle le manuel.
Ma question comment je sort le bloc cloche ?
Précision utile j'ai un RSV de 2001.
A vous lire merci  :ordi2
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par seb35 »
albator
« Réponse #1 le: 20 septembre, 2007, 21:28:22 21:28 »
De quelles rondelles élastiques parles-tu???
Au niveau de la cloche d'embrayage, je ne vois que les ressorts anti-vibration  :?.
En tout cas pour sortir la cloche il faut déposer le carter droit ( d'embrayage donc).
JOUJOU
« Réponse #2 le: 20 septembre, 2007, 22:27:08 22:27 »
a l'interieur de la cloche il y a cette rondelle
merci c'est la m...e si faut démonter le carter mais bon pas le choix
seb35
« Réponse #3 le: 21 septembre, 2007, 10:02:21 10:02 »
oui je confirme il faut demonter carter embrayage car il faut que je m'y mette mon embrayage claque  fort egalement
donc demontage oblige il faut que je trouve le courage!!
apprement il faut egalement tomber la pompe a eau et donc vidanger le liquide de refroidissement
sans detruire le joint de carter ou en avoir un d'avance
JOUJOU
« Réponse #4 le: 21 septembre, 2007, 10:14:18 10:14 »
Merci Seb c'est la m...e je pensais que ce serait moins important.Bref j'ai commencé donc je fini je te tiendrai au jus .
Bye
seb35
« Réponse #5 le: 21 septembre, 2007, 19:42:47 19:42 »
merci de me tenir au jus car il faut que je le fasse sur la mienne aussi car je la prepare pour la piste!!
JOUJOU
« Réponse #6 le: 23 septembre, 2007, 20:20:08 20:20 »
En effet ,j'ai tout démonté mais il n'y arien de sorcier il faut bien reperer l'emplacement des vis BTRde8 car une comporte un joint.
A part ca tu vidange le liquide de refroidissement, enlevè durites et cache de pompe,le maitre cylindre de frein AR et tu accedes au carter.
Evidemment le joint se casse mais j'en ai refais un à la pate .
Je pensai cette affaire plus compliqué, j'ai mis 4h pour une première pour tout faire.
Voila il ne me reste qu'a remetre de l'huile et voir si mon bruit à disparu.
loran
« Réponse #7 le: 23 septembre, 2007, 20:32:08 20:32 »
eh bien 4 h pour une 1ere c'est plutot pas mal!!
bien joué c'est dommage t'aurais du faire des tofs et nous faire un petit reportage!!
ca aurait été tres enrichissant -----allez dis nous que t'en a fait!! :plol  :-p
seb35
« Réponse #8 le: 23 septembre, 2007, 20:50:16 20:50 »
merci pour les infos je dois le faire aussi peux tu me donner les ref des pieces que tu as changer tant que c'est ouvert je vais certainement changer la cloche egalement
tu as changer quoi:
les vis , les ressorts?
l'engrenage de pompe?
les grosses rondelles sous la cloche?
« Réponse #9 le: 23 septembre, 2007, 21:49:14 21:49 »
bon je vois que Mr c'est débrouillé comme un chef  :plol  :plol
albator
« Réponse #10 le: 23 septembre, 2007, 23:04:50 23:04 »
J'vias passer pour un con  :neuneu  mais je ne vois toujours pas ce que tu as changé  :-p
JOUJOU
« Réponse #11 le: 24 septembre, 2007, 12:57:29 12:57 »
Puisque'il y a des amateurs, je vous prepare un CR avec des photos dans la semaine.
loran
« Réponse #12 le: 24 septembre, 2007, 13:06:59 13:06 »
Citation de: JOUJOU
cool ca car la dernière fois j'avais pas osé le faire moi même et ca m'avait couté bonbon en concess!!
seb35
« Réponse #13 le: 24 septembre, 2007, 21:01:36 21:01 »
***Mot censuré*** j'attends avaec impatience il faut que je le fasse
Page générée en 0.148 secondes avec 27 requêtes.
