Auteur Sujet: a l'aide!!!  (Lu 1118 fois)
christo
a l'aide!!!
« le: 07 septembre, 2007, 18:21:43 18:21 »
j'ai un probleme de pression d'huile (rsv 1000 2002), le voyant du tableau de bord reste allumé et le niveau d'huile dans le réservoir séparé est tout en haut(petit tuyau plein,on ne voit meme plus le niveau) je ne roule bien sur plus avec,enplus il n'y a plus de concession dans le haut rhin...si quelqu'un connait le problème ou a un tuyau il sera le bien venu.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Philippe »
Bobo
a l'aide!!!
« Réponse #1 le: 07 septembre, 2007, 19:44:35 19:44 »
C'est peut etre le captuer de pression d'huile qui deconne un peu.
j'ai deja eu ça comme certains une solutions consiste a mettre deux trois gros coups de gaz pour debloquer le bordel... ;-)
a l'aide!!!
« Réponse #2 le: 07 septembre, 2007, 20:10:33 20:10 »
Verifie pour commencer si t'a pas plein d'eau dans le bouchon du fil du capteur.
Falco
a l'aide!!!
« Réponse #3 le: 07 septembre, 2007, 22:25:43 22:25 »
Tu n'aurais pas fait l'appoint d'huile récemment par hasard ?
Le niveau du réservoir d'huile plus qu'à bloc ce n'est pas normal...
christo
a l'aide!!!
« Réponse #4 le: 09 septembre, 2007, 20:12:18 20:12 »
non je n'est pas fait l'apoint, et c'est justement le niveau d'huile qui monte a toc quand je démare alors qu'il avait baissé de2 cm environ quand je la démarre pas 24h, et ça sa m'inquiète plus que le voyant....
Philippe
a l'aide!!!
« Réponse #5 le: 09 septembre, 2007, 23:38:56 23:38 »
oui !! surtout que quand on les démarres à froid, il se passe plutôt le contraire  :plol
on est inquiet de savoir ou est bien passé l'huile ?? et quand va t'elle revenir  :argh
ta dernière vidange date de quand ?
tu as essayé la méthode Bobo ?
Page générée en 0.047 secondes avec 21 requêtes.
