Auteur Sujet: Différance CDI 2005/2006  (Lu 1094 fois)
hypo
« le: 06 septembre, 2007, 15:22:57 15:22 »
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum à qui je souhaite longue vie.
Je posséde une RSV1000 de 2003 à qui je vais grêfer un moteur de Factory 2005 102KW mais dont je ne posséde ni le boitier électronique-cablage-neiman...Ma question est de savoir si je peux intaller l'ensemble CDI-neiman-cablage d'une factory 2006 105KW sur ce moteur 2005.
Merci à tous
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par hypo »
ledoc
« Réponse #1 le: 07 septembre, 2007, 22:04:23 22:04 »
desole pour toi mais ce n est pas pareil en tout point
« Réponse #2 le: 08 septembre, 2007, 00:04:45 00:04 »
Ledoc n'a pas bien lu la question.
L'électronique 2006 fonctionnera sur un moteur 2005, mais pas sur un moteur 2003. Du moins, pas sans transformations.
Sur ce point, les différences entre moteur avant et après 2004 sont: volant moteur avec plus d'index pour la position vilo, capteur de camme sur l'arbre d'admission au lieu d'échappement, capteurs de température, dépression moteur et position papillons.
franco
« Réponse #3 le: 08 septembre, 2007, 08:18:04 08:18 »
@ pollux rsv si j ai bien compris il devra imperativement avoir le moteur et le faiseau complet avec cdi mais au niveau de l admission d air il devra faire quoi comme modification en sachant que la BAA est totalement differente
« Réponse #4 le: 08 septembre, 2007, 08:49:40 08:49 »
Tu peut monter le moteur magnesium( 2004) dans ta partie cylce, mais pour le faire fonctionner, soit tu monte un faisceau 2004/2007, soit tu modifie les pièces citée par polux, ensuite il te faudra aussi adapter le raccord d'échappement aux cylindres.
Juste un détail, fruit de mon experience, le moteur magnésium fonctionne mieux avec les anciennes injections.
« Réponse #5 le: 08 septembre, 2007, 09:59:53 09:59 »
Citation de: franco
Il garde son ancienne BAA.
hypo
« Réponse #6 le: 09 septembre, 2007, 08:30:21 08:30 »
Je vous remercie pour vos réponses si vous avez d’autres suggestions je suis preneur
Merci à vous tous
Page générée en 0.08 secondes avec 21 requêtes.
