Auteur Sujet: pr19 nissin  (Lu 2250 fois)
scottmoro
pr19 nissin
« le: 25 août, 2007, 21:55:17 21:55 »
salut, j'ai une question mais je n'ose pas la posé  :plol
bon allé, puis je monté un mc pr19 nissin radial sur mon rsvr de 2001 ? j'ai des etrier brembo mais pas en radial, c'est pour cela que je me posais la question, est ce compatible et vais je voir une difference.
merci, je compte sur vos lumieres :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par mecall »
loran
pr19 nissin
« Réponse #1 le: 25 août, 2007, 21:59:33 21:59 »
oui a mon avis tu peux le monter si les durites et raccords sont compatibles!
et le fait qu il soit radial ne posera pas de probleme avec les etriers!!! et oui tu devrait ressentir une difference surtout au niveau de la progressivité et de la puissance!
Marty
pr19 nissin
« Réponse #2 le: 25 août, 2007, 22:23:41 22:23 »
je confirme tu peux le faire ... la seul chose qui est différent se sont les banjos ...
scottmoro
pr19 nissin
« Réponse #3 le: 25 août, 2007, 23:12:53 23:12 »
merci a vous pour vos lumieres, mais une question subsiste, que dois je faire au niveau de mes banjos, faut t'il changer les durites aviations ou alors juste sertir d'autres bajo ?
Merci d'avance :v
Marty
pr19 nissin
« Réponse #4 le: 26 août, 2007, 09:27:59 09:27 »
oups pardon j'ai oublié un mot , la VIS des bonjo ... celle qui est au niveau du MC ne sera pas la même que sur celui du brembo ... le pas de vissage est normalement différent , chose que tu trouves en achetant ton maitre cylindre par exemple , demande lui qu'il te donne la vis ....
scottmoro
pr19 nissin
« Réponse #5 le: 26 août, 2007, 12:25:25 12:25 »
merci encore pour les infos, je vous tiendrais au courrant des le matos acheté et monté  :v
mecall
pr19 nissin
« Réponse #6 le: 26 août, 2007, 12:31:26 12:31 »
eu moi j'ai un mc radial nissin, et du fait que la fixation des banjos est en bas du mc sur le nissin(et non plu à l'extremitée) la durite avia d'origine est trop courte, donc changement des durites avia pour du sur mesure si tu veux monter un pr 19 en nissin.
Pour les vis par contre(que ce soit du pas brembo ou nissin), c'est pas un soucis, tu en trouveras chez tout bon mecano ou accesoiriste et ca coute pas grand chose ;-)
Page générée en 0.07 secondes avec 19 requêtes.
