Auteur Sujet: URGENT questions reglages avant sortie piste fin aout!!  (Lu 1225 fois)
seb35
« le: 22 août, 2007, 19:39:58 19:39 »
slt à tous
je m'exlique,je viens de finir ma revision des 52000 kms de mon rsv 1998
j'en ai profite pour monter mon corps d'injection 2002 avec deux prises de depression.voilà mes questions:
1) est ce que le reglage synchro cylindre doit se faire obligatoirement baa ouverte , fermée est ce que cela a une incidence sur le reglage?
2) vaut il mieux regler le regime de ralenti à 1500trs   des le synchro cylindre ou regler à 1250trs (preco workshop) et augmenter le regime de ralenti avec la vis de reglage lateral
3) y a t il  une procedure à suivre pour un reglage precis des ecrous de reglage des tendeurs  (et donc tension des cables) de cables aller et retour de gaz pour ne pas faire augmenter mon regime de ralenti en tournant (torsion de la gaine)
car a l'heure actuelle si je touche a peine mon tendeur de cable à la poignée mon regime de ralenti etabli augmente significativement et si je braque completement à gauche ou a droite mon regime de ralenti augmente
j'attends vos reponses car je n'ai plus que ça à faire car je viens juste de finir le changement de mon embrayage, de mes disques de freins avec purge complete et revision globale
seb35
« Modifié: 22 août, 2007, 20:02:01 20:02 par seb35 »
j-m
« Réponse #1 le: 22 août, 2007, 19:42:55 19:42 »
regarde ici ; c'est dans pages.V60  Synchroniser les cylindres (au ralenti)
seb35
« Réponse #2 le: 22 août, 2007, 19:46:07 19:46 »
merci du renseignement j'ai lu et imprime la page mais ca reponds pas exactement à ma question!!
Falco
« Réponse #3 le: 22 août, 2007, 22:14:10 22:14 »
Salut, je te propose quelques réponses :
1)Sur la page V60, il y a deux méthodes, une BAA ouverte et une BAA fermée... donc çà n'a aucune importance !  :tv
2)Règle ton ralenti absolu à 1250 pour ne pas avoir à refaire la synchro si çà chauffe en ville  :mrgreen  et tu le montes à 1500-2000 pour la piste
3)Quant tu parles de ralenti qui augmente, çà doit être que le moteur prend des tours ? Il faut une garde minimale de quelques mm et vérifier les passages de cables pour que rien n'intérfère en tournant le guidon de butée à butée.
Bonne route !  :v
seb35
« Réponse #4 le: 22 août, 2007, 23:55:28 23:55 »
ok merci enfin une reponse complete!!
je m'en occupe demain et vous tiens au courant
seb35
thstan
« Réponse #5 le: 23 août, 2007, 00:35:28 00:35 »
il te faut effectivement une petite garde a l'accélérateur (comme d'ailleurs a l'embrayage, frein,etc..)
cette sortie approche..... la préssion monte.... :gne
c'est quand déja?
seb35
« Réponse #6 le: 23 août, 2007, 08:17:44 08:17 »
normalement le 29 au mans si j'ai fini de prepare mon poly et si les papiers sont ok
sinon debut septembre :v
Page générée en 0.076 secondes avec 18 requêtes.
