Auteur Sujet: démontage récepteur d'embrayage  (Lu 3068 fois)
2Pti
« le: 14 août, 2006, 22:39:38 22:39 »
j'ai eu il y a quelques temps un souci avec mon embrayage (sensation de bulle d'air dans le circuit).
j'ai donc effectué une purge et changement de durit pour une durit avia, et retrouvé ainsi une commande normale.
Mais j'ai comme la nette impression que le joint du récepteur bat de l'aile...
alors avant d'envisager le remplacement du récepteur par un evoluzione, je voudrais changer le joint, mais je ne vois pas comment démonter ce dernier ...
 :neuneu
need help!
merci d'avance  :mrgreen
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par 2Pti »
Bobo
« Réponse #1 le: 14 août, 2006, 23:33:07 23:33 »
Ben faut que tu demonte le recepteur d'embrayge et le joint est dedans. ;-)
2Pti
« Réponse #2 le: 15 août, 2006, 00:22:54 00:22 »
oui d'accord, mais en pratique je ne vois pas comment séparer le piston du cylindre.
quand je pompe le levier d'embrayage, le piston vient à fleur du cylindre, je ne sais pas comment le sortir de là.
« Réponse #3 le: 15 août, 2006, 00:40:07 00:40 »
au plieu du piston,il y a un trou,peut etre qu'en glissant qqch dedans...
2Pti
« Réponse #4 le: 15 août, 2006, 08:42:18 08:42 »
Citation de: fred89
oui mais c'est du caoutchouc, j'ai peur de l'abimer en forcant dessus.
« Réponse #5 le: 15 août, 2006, 09:33:54 09:33 »
en y allant tout doucement,ça devrait le faire,faut laisser les pressions s'equilibrer
2Pti
« Réponse #6 le: 15 août, 2006, 09:54:50 09:54 »
peut-être en mettant le circuit sous pression avec une seringue....  :roll
Bobo
« Réponse #7 le: 15 août, 2006, 10:18:52 10:18 »
En pression oui ça sort. ;-)
2Pti
« Réponse #8 le: 15 août, 2006, 23:52:52 23:52 »
ok merci je teste ça cette semaine je vous tiens au jus...
Page générée en 0.075 secondes avec 19 requêtes.
