Auteur Sujet: urgent cotes embrayage!!  (Lu 1485 fois)
seb35
« le: 30 juillet, 2007, 14:02:52 14:02 »
slt à tous
ma belle est demontée pour revision (vidanges filtre remplacement des fluides et controle embrayage)
j'ai un rsv 1998 52000kms
je souhaite controler mes disques et ressorts embrayage
qq a t  il les cotes mini empilage disque (et ou prendre la cote ) et longueur ressort origine
merci car j'ai un embrayage d'avance neuf donc tant qu'elle est ouverte !!!!!
merci j'attends vous indications!!!
seb35
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par gaetanRSV »
ledoc
« Réponse #1 le: 30 juillet, 2007, 21:45:57 21:45 »
je vais essayer de faire simple
limite d usure des ressorts 43.00
limite d usure de l embrayage 10 garnis et 9 lisses 44.9
un lisse fait 3.5 et un garnis 1.5
deformation d un disque 0.15
Philippe
« Réponse #2 le: 31 juillet, 2007, 07:49:24 07:49 »
Seb je crois que tu veux faire de la piste avec  :!:
Alors attention à l'embrayage !! soit s'il est encore bon tu déglaces les disques lisses avant le remontage (voir Pages.V60) afin de ne pas avoir de surprises lors de grosses accélération sur piste  :-?
ou alors t'en profite pour le changer par un modèle racing  :-d
car sur piste la solicitation n'est pas la même  :plol même si on monte les rapports à la volée, l'anti-drible fonctionne souvent lors des rétrogradages  :8-o alors si tu veux pas gacher ta première journée piste en ne pouvant plus mettre du gros-gaz vers 8000trs :cry un seul dicton !! "mieux vaux prévenir que guérir"
 :gaz  :v
seb35
« Réponse #3 le: 31 juillet, 2007, 10:35:11 10:35 »
merci les gars j'ai demonter hier l'embrayage pour controle et il est tt  ok / cotes mini (ressorts 43.8 en moyenne et empilage 10+9, 46.5)
apres remontage vidange avec motul 300 v 15w50 et remplacement liquide embrayage ça patine moins!!
parcontre question, sur mes disques embrayage garnis il est marqué adige? qq connait cette marque et les disques garnis ne ressemblent pas aux disque origines garnitures plus nombreuses et plus rapprochées!!!!
http://img294.imageshack.us/my.php?image=1005786ay7.jpg
sinon j'ai discuté avec un gars qui tourne en rsv 1000 au mans l'autre jour lui debrache carrement le ppc sur piste pour eviter l'usure plus  rapide des disques embrayage et il à rajouter des entretoises entre les ressorts et plateau presseur pour augmenter la durete des ressort (equivalent à mettre des ressorts plus longs!!)
merci pour les infos si vous connaissez cette marque d'embrayage
gaetanRSV
  • Moto: RSV 1000 R 2005
« Réponse #4 le: 19 mars, 2009, 14:09:49 14:09 »
juste pour completer le post car
je m'etais fié a celui la
hors pour les embrayages apres 2004
d'apres le guide
les cotes mini sont :
limite d usure des ressorts 44.00
limite d usure de l embrayage 10 garnis et 9 lisses 46,3
en espérant que ca serve pour d'autres  :couc
Gaétan
un bicylindre ou rien....
Page générée en 0.056 secondes avec 23 requêtes.
