Auteur Sujet: >***Mot censuré***5HP O2 SENSOR PERFORMANCE CHIP APRILIA TUONO 1000 R  (Lu 6618 fois)
alain69
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par greg_p »
greg_p
« Réponse #1 le: 12 août, 2006, 10:34:41 10:34 »
Ca biaise les donnée de la sonde lamda. Sincerement, je crois que c'est du footge de gueule, la sonde lamnda ne sert qu'en regulation. Enfin il me semble, sur les moto, je suis pas sur.
greeninja
« Réponse #2 le: 12 août, 2006, 10:43:36 10:43 »
Pour le faible prix que c'est vendu, je propose que tu l'essaies et que tu nous fasses un petit compte rendu d'essai.
10% de tout (puissance, coupe, vitesse), gagné pour 22€, il ne faut pas s'en priver !!!!!!
MoToraX
« Réponse #3 le: 12 août, 2006, 10:45:23 10:45 »
BIZARRE vu le prix  :gne
papi
« Réponse #4 le: 12 août, 2006, 11:22:12 11:22 »
si tu veux je te vends un truc à 5€ qui te fera gagner 50cv...mai soyez nombreux ;).
Si je ne dis pas de connerie, la sonde Lamda mesure le ratio air/essence grace aux gaz de combustion. Il y a un ratio théorique ou le rendement est le meilleur mais où le moteur n'apprécie pas. Les réglages d'usine sont faits pour assurer la longévité du moteur ainsi que le passage aux normes anti-poluution.
greeninja
« Réponse #5 le: 12 août, 2006, 11:37:13 11:37 »
"Le catalyseur trois voies est combiné avec la sonde Lambda qui se trouve fixée sur l'échappement et qui contribue à ce que les gaz d'échappement se situent dans les proportions dans lesquelles le catalyseur obtient un rendement maximum. La sonde Lambda informe l'appareil de commande électronique moteur de la composition des gaz d'échappement. L'appareil de commande électronique moteur analyse les données envoyées par la sonde Lambda et réalise les corrections nécessaires quand à la quantité de carburant à injecter dans les cylindres."
Donc la sonde lambda n'est pas la pour protéger le moteur, mais pour obtenir le minimun de rejet polluant.
papi
« Réponse #6 le: 12 août, 2006, 12:32:41 12:32 »
teste avec le rendement maximum donc avec une combustion parfaite ...tu bas voir ton moteur:D. La mécanique, comme la vie, ce n'est que des compromis.
D'ailleurs on utilise la sonde Lambda quand on veut régler un PCR ou équivalent...et comme tout le monde le sait on monte ces bestioles pour protéger le catalyseur ;)
« Réponse #7 le: 12 août, 2006, 12:35:02 12:35 »
Ce bidule trompe le boîtier d'injection, qui va enrichir un peu pour compenser. L'enrichissement est censé augmenter la puissance, mais au-delà d'une certaine valeur, la puissance diminue.
La seule chose qui augmentera avec certitude, c'est la consomation. Ensuite, suivant les modifs que vous aurez fait sur la moto, puce, PCIII, filtre, boîte à air, pots, ligne, soit il vous fait gagner quelques cv, soit vous en perdez.
Et pour finir, le sumum: il faut savoir que le boîtier n'utilise la sonde qu'à bas régime et faible ouverture des gaz. Donc à fond, il n'y a strictement rien à gagner avec ce bidule.
Gardez vos euros et dépensez-les autrement.
papi
« Réponse #8 le: 12 août, 2006, 12:37:38 12:37 »
Citation de: Polux_RSV
Gardez vos euros et dépensez-les autrement.....
Pour prendre un 4 en ligne par exemple ...et hop 40cv de gagner  :v
joe_bar
« Réponse #9 le: 12 août, 2006, 12:44:35 12:44 »
slt a tous ; cest valable que  si tu retire la sonde lamda sinon je ne vois pas l 'interré donc intérressant si ont mais une ligne complette
que comme mois sur le zx12 avant ,soit power commander soit le chip surtout a bas regime pour avoir un ralent stable cest pas le meme prix certe mes defois il faut mettre cher pour que ca marche
le chip excite depuis longtent surtout sur les voitures les peugeot quont envoye au maroc a   l'epoque il avait pas  de pots catalitique et d essence sans plomb (au maroc) donc chip  pour donner une valeur au calculateur electronique   :trink1
alain69
« Réponse #10 le: 12 août, 2006, 22:56:59 22:56 »
merci pour vos conseils eclairés
greg_p
« Réponse #11 le: 13 août, 2006, 12:27:44 12:27 »
La sonde lamda n'est pas prise en compte en marche normal, a part quand le moteur est a regime sabilisé. Elle ne fonctionne pas assez rapidement pour pouvoir avoir une influence sur le melange dans le but de la performance.
Page générée en 0.103 secondes avec 20 requêtes.
