Auteur Sujet: Sonde de temperature d'air rsv 2002 ?  (Lu 1486 fois)
JR
« le: 26 juillet, 2007, 22:13:34 22:13 »
Salut question idiote mais à quoi sert cette sonde , puis je la supprimer sinon ou doit on la placer.
Merci d'avance pour vos reponses.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par albator »
loran
« Réponse #1 le: 26 juillet, 2007, 22:57:25 22:57 »
si tu la supprime ca risque de beaucoup moins bien marcher car elle est un élément indispensable au fonctionnement de ton injection!!
Ludo57
« Réponse #2 le: 27 juillet, 2007, 00:12:12 00:12 »
Entrée d'air coté gauche quand tu est sur la moto.
toungautier
« Réponse #3 le: 27 juillet, 2007, 07:00:26 07:00 »
Il ne faud pas que tu suprime cette sonde , c'est elle qui règle ton injection, car que tu soit à la mer ou à la montagne, ton réglage à l'injection n'est pas le même et grace à cette sonde, tu n'as rien à toucher, ta moto se règle toute seule. :trink2
speciman
« Réponse #4 le: 27 juillet, 2007, 11:13:23 11:13 »
il faut toujours la placer dans une entrée d'air qui va à la boite à air
JR
« Réponse #5 le: 27 juillet, 2007, 16:01:52 16:01 »
ok
Merci à tous pour vos bon conseils.continuez.
albator
« Réponse #6 le: 27 juillet, 2007, 22:25:40 22:25 »
En complément à ce qui a été dit, cette sonde sert à corriger la quantité d'essence injectée en fonction de la température d'air.
Elle est donc importante, mais pas indispensable : s'il y a un défaut sur cette sonde ou si elle est débranchée, la moto ne tombe pas en rideau pour autant. Il n'y a simplement plus de correction (en général la température par défaut est de 20°C) et les réglages d'injection ne sont pas top mais sans conséquence facheuse pour le moteur (à condition de ne pas rouler par -20°C).
Page générée en 0.064 secondes avec 20 requêtes.
