Auteur Sujet: Urgent!!! Problème de disque Voiler!!!  (Lu 7196 fois)
Fenril
« le: 17 juillet, 2007, 18:30:48 18:30 »
Salut à tous, quelqu'un peut il me dire quels diques peuvent être monter sur une aprilia RSV mille 2002?? Par exemple, si des disques de RSV mille 99' fonctionne ou encore des disques d'autre marque comme ducati?? merci d'avance  :cry
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par nicator »
toungautier
« Réponse #1 le: 17 juillet, 2007, 18:48:02 18:48 »
Regarde dans la revue d'access moto, il y a plein de choix, cela peut peut-être te donner une idée. Si tu na pas la revue, tu la trouvera dans toute les presse et grande surface à 5 €.
Fenril
« Réponse #2 le: 17 juillet, 2007, 19:32:26 19:32 »
merci mais je ne connais pas ce magazine. j'aurai peut être du préciser que je suis de belgique!!!
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
« Réponse #3 le: 17 juillet, 2007, 19:45:11 19:45 »
Avant de changer tes disques,
as-tu regardé si les "pions de centrage" sont bien libre ?
Des pions encrasés donnent l'effet d'un disque voilé :oops
Viva LES V60
Fenril
« Réponse #4 le: 17 juillet, 2007, 20:53:43 20:53 »
peux-tu me dire ou se trouve ces fameux pions de centrages? merci
SL1000
« Réponse #5 le: 17 juillet, 2007, 22:00:25 22:00 »
C'est les pions qui relient la partie de friction du disque, à la partie qui est fixé sur la roue .
Pas facile à expliquer :oops
Viva LES V60
Fenril
« Réponse #6 le: 17 juillet, 2007, 22:11:40 22:11 »
j ai bien regardé, le disque est bien voilé. Il ressort de la roue. :ordi1
SL1000
« Réponse #7 le: 17 juillet, 2007, 23:03:27 23:03 »
Ah oui quand même ! :oops
C'est quoi qui la voilé autant ? :-o
Viva LES V60
« Réponse #8 le: 17 juillet, 2007, 23:12:43 23:12 »
Citation de: Fenril
Euh, moi y en a rien comprendre à quoi toi dire :tarpe .
Le voilage se mesure en dixièmes de milimètre. impossible de voir à l'oeil.
Commence par controler les pions. Ensuite tu peux monter des disques de Ducati, KTM ou Benelli. C'est les mêmes références, 320mm de diamètre.
Fenril
« Réponse #9 le: 17 juillet, 2007, 23:16:43 23:16 »
pour vous dire la vérité, j'ai acheté la moto avec le disque déjà voilé... donc je soupçonne que le proprio d'avant à essayer de démarrer avec son block disque pcq il y a des coup sur le doré du disque!!! effectivement il faut vraiment mettre la moto droite et aligné le disque à la jante et c'est la qu'on voit que le disque est voilé.
Fenril
« Réponse #10 le: 17 juillet, 2007, 23:19:08 23:19 »
Excuser moi pour mon ignorance, mais il n'y à que la réfèrence du diametre à comparer pour acheter des disques d'une autre marque ou il y à aussi l'entraxe des trous?? pcq moi ils sont doré, 320mm, 6 trou,...
« Réponse #11 le: 18 juillet, 2007, 01:18:11 01:18 »
enfin deja,si c'est urgent, oublie france equipement, ils sont à la ramasse en ce moment. 1 mois que j'attend mes disques
speciman
« Réponse #13 le: 18 juillet, 2007, 01:56:28 01:56 »
le disque est semi flottant donc il a un jeu lattéral, tu ne peut le controler que démonté
« Réponse #14 le: 18 juillet, 2007, 05:33:05 05:33 »
Citation de: speciman
tu peux en dire un peu plus? car vu que je vais demonter les miens,avec un peu de bol,j'en aurai un pas voilé que je pourrai revendre...
Fenril
« Réponse #15 le: 18 juillet, 2007, 09:31:44 09:31 »
Je vien de me renseigner dans un garage de pièce détachée, et il m'ont dit que pour contrôler les disques, il fallait que je démonte ma roue avec l'axe et que je la fasse tournée sur une équilibreuse. Apparement, on verrai tout de suite que les disques sont voilé ou pas...
Fenril
« Réponse #16 le: 18 juillet, 2007, 09:36:40 09:36 »
Je viens de trouver des disques de ducati 996. Pensez vous qu'ils se montent sur mon RSV 2002?? :gne
« Réponse #17 le: 18 juillet, 2007, 12:29:29 12:29 »
En parcourant les sites www.carpimoto.it et www.redracingparts.it, les deux donnent la même référence pour aprilia et ducati. C'est pas étonnant, les deux marques utilisent des jantes brembo. Et comme la standardisation est là pour faire baisser les prix, faudrait être con pour payer plus cher un produit fourni par un sous-traitant, juste pour être différent.
Fenril
« Réponse #18 le: 18 juillet, 2007, 12:55:55 12:55 »
ok, donc je pense pouvoir acheter ces disques de ducati 996 alors... merci
Fenril
« Réponse #19 le: 19 juillet, 2007, 09:51:03 09:51 »
Voilà, c'est fait!!! je viens d'acheter les diques d'une ducati 996!!! Mais maintenant j'ai un peu peur pcq le vender m'a dit que l'entraxe est de 64mm et je ne sais pas si je mesure bien mais les miens font 75mm!!! Quelqu'un peut-il m'en dire plus svp??
gizmo69
« Réponse #20 le: 19 juillet, 2007, 17:56:44 17:56 »
Entraxe= écart entre deux axes, à condition de bien prendre le centre de tes trous comme référence... SI tu mesures l'écartement d'un bord du 1er trou au bord opposé du 2ème trou, tu peux avoir des cotes fausses...
Pour tes disques, si la référence est la même pour aprilia et ducati, ça va très surement se monter :dodo
Fenril
« Réponse #21 le: 19 juillet, 2007, 20:07:39 20:07 »
merci beaucoup. En ce qui concerne les réfèrence des disques je ne sais pas si ce sont les mêmes mais si elles sont différentes, ça peut être aussi une différence de couleur!!! comme par exemple les disque rsv mille 99' qui sont noir au centre, et les disques rsv mille 2002 qui sont doré!!! :ordi1
« Réponse #22 le: 19 juillet, 2007, 20:28:12 20:28 »
les disques de 99 et de 2002 ne sont pas interchangeables
Fenril
« Réponse #23 le: 19 juillet, 2007, 20:36:06 20:36 »
ok, merci du renseignement...qu'est ce qui les différencies?? par hasard sais tu quel disques d'autre marque serait susceptible d'être adapté sur ma moto?? merci :gne
« Réponse #24 le: 19 juillet, 2007, 21:34:25 21:34 »
ce qui les différencie je crois,c'est le déport du disque.
par contre,pour la compatibilité avec d'autres modeles,je ne peux te repondre.
une astuce peut etre : va sur le site de france equipement,repere ta reference et cherche les autres modeles de moto avec la meme reference
Fenril
« Réponse #25 le: 19 juillet, 2007, 21:40:07 21:40 »
Merci du conseil, je m'y attèle tout de suite... :ordi1
« Réponse #26 le: 20 juillet, 2007, 01:12:06 01:12 »
autant pour moi,c'est à partir des 2003 que ça a changé.
tiens, sur le site de brembo,c'est assez clair
Fenril
« Réponse #27 le: 20 juillet, 2007, 06:41:27 06:41 »
il y a qd même quelque chose qui me chiffone... Pourquoi sur le site de france équipement ils indiquent la même référence pour les disques aprilia, ducati et yamaha fzr 1000 et sur le site brembo, aprilia et ducati ok mais pas fzr 1000??? :cry
« Réponse #28 le: 20 juillet, 2007, 10:01:53 10:01 »
Brembo veut rester une marque pour vrai machines (Italiennes) ils sont tout simplement 10 fois plus cher pour la fzr ! je déconne  :plol
Sorry pour le pourrissage de post
Pas de HS dans les posts techniques Micnera, merci d'avance. bob57
bob57
« Réponse #29 le: 20 juillet, 2007, 10:23:43 10:23 »
un petit point:
-les disques 99/00 et 01/07 ne sont différents (ça change en 01, pas en 03) que par l'épaisseur de la frette (-0.5 mm à partir de 2001 pour les rendre plus légers) et la position des plots (recentrés à partir de 2001 pour permettre l'utilisation des étriers 4 plaquettes)
Il n'y a aucune différence de déport, et c'est 100% certain.
Les disques 99/00 se montent sur les 01/07 mais pas le contraire.
Les disques de mostro, 748, 996, voxan etc.... sont compatibles avec les 01/07
Page générée en 0.091 secondes avec 25 requêtes.
