Auteur Sujet: Démontage roue avant  (Lu 2692 fois)
TuonoforEver
« le: 09 août, 2006, 10:04:25 10:04 »
Bonjour à tous,
N'étant pas le roi de la mécanique, j'aurais voulu savoir comment faire pour pour démonter ma roue avant pour un changement de pneu. Je m'explique : un copain m'a filé un pneu neuf qu'il avait chez lui suite à la revente de sa moto et chez Dafy il n'accepte de le changer  que si je leur améne la roue. Donc mon probléme est comment maintenir ma machine sans sa roue avant ? Démontage du sabot et levage avec un cric de voiture est ce possible ?
V++
TuonoforEver
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pelic »
grenoblours
« Réponse #1 le: 09 août, 2006, 10:23:37 10:23 »
Certains le font avec un cric, moi je suis plutot adepte des sangles fixées à un palan, j'ai un peu plus confiance, mais il faut avoir un plafond solide doté d'un crochet.
Voili voilou
TuonoforEver
« Réponse #2 le: 09 août, 2006, 10:26:31 10:26 »
Erf, c clair que ça doit être plus sécurisant mais vu que j'ai pas de palan je crois que je suis condamné au cric. Donc démontage sabot + démontage étriers c bien ça ?
joe
« Réponse #3 le: 09 août, 2006, 11:06:57 11:06 »
met une cale en bois entre ton cric et la brele. et vise un endroit qui deforme pas la piece sous le poid de la brele qu'on s'entende  ;-)
sinon tu peux la suspendre par le guidon a la branche d'un arbre en attendant  :mrgreen
obi
« Réponse #4 le: 09 août, 2006, 11:07:03 11:07 »
Si tu as des topblocks, tu peux mettre des chandelles dessous, c'est plus stable qu'un cric, pense juste à bien lester l'arrière pour pas que ça bascule.
TuonoforEver
« Réponse #5 le: 09 août, 2006, 11:11:46 11:11 »
Oki, mici pour vos précieux conseils. Je vais m'atteler à la tache  :trink3
Marty
« Réponse #6 le: 10 août, 2006, 00:34:24 00:34 »
pourquoi pas tout simplement investir dans une béquille d'atelier , pas forcément chère mais super pratique , et en cas de mavaise manip , ça restera moins chère que les réparations  :-d
RSVMR
« Réponse #7 le: 12 août, 2006, 11:39:50 11:39 »
j'ai achete 2 bequilles d'atelier 1 av et 1 arr 50e
c'est bien pratique .
avant je placais 1 chandelle sous le  repose pied droit
oppose a la bequille je placais le repose pied en appui
sur cette derniere puis je placais la 2eme chandelle sous le repose pied cote bequille la meule en appui sur l'avant tu charge 1 peu l'arriere et t 'as plus qu'a bosser ....
pelic
« Réponse #8 le: 12 août, 2006, 13:14:18 13:14 »
si tu demontes ta roue pense a mettre un tendeur au niveau des etriers afin de ne pas tirer sur tes durites de frein sinon verifie qu'elles ne fuit pas
Page générée en 0.105 secondes avec 19 requêtes.
