Auteur Sujet: Fuite pot echapement, qu'est ce que c'est?  (Lu 889 fois)
ERADICATOR
« le: 08 juillet, 2007, 20:46:24 20:46 »
Apres une journée sur circuit, les vibrations ont dues dévisser un truc sur le collecteur visible pres de l'amortisseur arriere. Du coup l'echappement se fait par se trou et je fait du bruit et des flammes  :tappe
Qui peut me dite à quoi sert ce truc?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par greg_p »
« Réponse #1 le: 08 juillet, 2007, 21:42:52 21:42 »
Remet un bouchon et roule.
Ca sert au concess a faire le réglage CO
ERADICATOR
« Réponse #2 le: 08 juillet, 2007, 21:45:09 21:45 »
Ouf merci !! je vais y mettre une vis...
yugmoto
« Réponse #3 le: 09 juillet, 2007, 12:34:00 12:34 »
Si tu peux monte le bouchon au frein filet faible ( 222 loctite ) :v
greg_p
« Réponse #4 le: 09 juillet, 2007, 13:55:56 13:55 »
Fais bien attention avec le frein filet, certains frein-filet (la loctite bleu en tout cas c'est sur) se desagrege a la chaleur...
Page générée en 0.075 secondes avec 21 requêtes.
