Auteur Sujet: Petite question de ressorts...  (Lu 1009 fois)
arsouille
« le: 02 juillet, 2007, 15:52:31 15:52 »
Salut à tous, je viens de faire l'acquisition de jolis pots akra pour ma belle (très jolis les pots j'avoue  :-d ) mais après le montage ce matin, je fus interpellé par quelquechose de bizarre. Le ressort que l'on monte entre la ligne d'origine et le petit "tube" rapporté Akra (situé juste avant la cartouche) touche la ligne d'échappement. D'où ma question: est-ce normal ou c'est moi qui me pose trop de questions! ça ne risque pas de fondre? (les ressorts étant fait d'une sorte de caoutchouc au milieu).
Merci de vos réponses.
L'arsouille.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par obi »
« Réponse #1 le: 02 juillet, 2007, 18:03:58 18:03 »
T'es sûr que c'est pas juste du caoutchouc qui RECOUVRE le ressort ?
Les miens étaient livrés comme ça et pour plus de sûreté je les ai brûlés avant de les monter. (j'ai eu des doutes que ça tienne vu le chaleur dégagée)
Du coup les ressorts sont nus.
Par contre ça risque de frotter et donc de rayer un peu.
Vu l'endroit ...
arsouille
« Réponse #2 le: 02 juillet, 2007, 18:13:29 18:13 »
Citation de: olivierzx
Vu l'endroit ...
Oui effectivement, le caoutchouc recouvre le ressort, autant pour moi je l'ai mal expliquer. Donc c'est normal que ce ressort touche. J'ai les mêmes doutes que toi... :-l
coco
« Réponse #3 le: 02 juillet, 2007, 21:00:55 21:00 »
salut affectivement sur le mien les ressorts akra sont recouvert de caoutchouc et ca ne bouge pas c est fait expres et ca touche le coude donc pas de probleme comme l autocolant malgres la chaleur il tient  ;-)
Falco
« Réponse #4 le: 03 juillet, 2007, 11:21:31 11:21 »
Akra livre les ressorts avec du caoutchouc autour, c'est fait pour protéger le métal de l'échappement des rayures...
SUPERSTANAV
« Réponse #5 le: 03 juillet, 2007, 11:52:34 11:52 »
évite aussi au ressort de trop vibrer
arsouille
« Réponse #6 le: 03 juillet, 2007, 13:38:44 13:38 »
Et bien merci pour vos réponses les amis. Maintenant  :gaz
obi
« Réponse #7 le: 03 juillet, 2007, 13:48:37 13:48 »
J'enfonce le clou en précisant que c'est la même chose avec les Leo et que le caoutchouc résiste mieux que les doigts à la chaleur dégagée par le collecteur.
Page générée en 0.075 secondes avec 19 requêtes.
