Auteur Sujet: origine du pot qui petarade? bougie, injecteur ou reglage richesse?  (Lu 4284 fois)
gaz13
voila, depuis peu , mon rsv de 2001 commence a faire serieusement de grosses petaradages. Surtout en decceleration, j'ai de grosses explosions dans le pot.
2eme symptome, quand j'ouvre franchement les gaz, j'ai tres peu de puissance, et ce n'est qu'a 7000 tours que j'ai de la puissance.
j'ai pensé à l'antiparasite (qui sont fragiles a priori), et donc la semaine derniere je fais un systeme pour brancher directement le fils a la bougie pour finir ma seance de roulage a ledenon, et j'ai trouvé que ça allé mieux.
De retour j'en pose un nouveau, mais  rien de mieux  :cry  et je verifie du coup tous les antiparatises , mais toujours rien... :sad
D'ou ma question :
- comment verifier si cela vient d'un manque d'allumage (bougie d'effectueuse, antiparasite mal fixé...) ? ou possible d'inverser 2 antiparasites? (resultat?)
- j'ai mis un nettoyeur pour injecteur dans l'essence (au cas où), y'a un moyen de savoir si les injecteurs sont bouchés?
- ou alors reglage richesse? la aussi, ya un moyen de savoir si ça vient de là? c'est facile à regler ou mecano oblige?
d'autres idées?
merci par avance
« Modifié: 27 juin, 2007, 15:00:04 15:00 par gaz13 »
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #1 le: 27 juin, 2007, 17:40:51 17:40 »
Avec une petite recherche tu aurais trouvé que pour la plupart des cas c'est dus à une vis de sonde sur les coudes d'echappement qui se desserrent ;-)
Jetes y un oeil :?.
lleidos
« Réponse #2 le: 27 juin, 2007, 18:22:09 18:22 »
va peut-etre voir du coté du co2  :green1
gaz13
« Réponse #3 le: 27 juin, 2007, 21:43:38 21:43 »
je trouve rien, vous avez d'autres détails ou foto?
gaz13
« Réponse #4 le: 28 juin, 2007, 09:52:15 09:52 »
je viens de toruver, les 2 bouchons sur les tuyaux d'echappements sont bien là... ça aurait été trop beau
ya moyen de voir si ça vient d'une bougie ou capuchon?
gaz13
« Réponse #5 le: 29 juin, 2007, 15:48:49 15:48 »
SNIF PERSONNE pour m'en dire plus  :cry
comment savoir si ça vient d'une chose ou l'autre? la richesse peut se dérégler d'un coup? comment savoir si tous l'allumage se fait correctement?
lleidos
« Réponse #6 le: 29 juin, 2007, 16:46:09 16:46 »
un anti parasite, ça m'étonne, tu aurais des soucis a tous les régimes, pour la richesse et le co2 tu te fends d'un billet de 30 eurs et tout devrait rentrer dans l'ordre
seb35
« Réponse #7 le: 29 juin, 2007, 17:19:18 17:19 »
***Mot censuré*** pour le billet de 30€ je l'ai fais faire sur la mienne suite a un test de reglage perso avec le post sur les potard s et le reglage etait pourri!! donc 34€ et ils m'ont fait le reglage aux petits oignons!!!
gaz13
« Réponse #8 le: 02 juillet, 2007, 10:17:45 10:17 »
tip top, je m'en vais de ce pas faire ce reglage
mais c02 et reglage richesse c'est pas pareil??  :oops  :tarpe  :sors
je parlais d'allumage, car en meme temps j'ai eu 3 antiparasite qui m'ont lachés les uns apres les autres
merci encore
gaz13
« Réponse #9 le: 03 juillet, 2007, 15:25:50 15:25 »
je viens d'appeler le garage, ils me parlent de cartographie etc
et donc n'ont pas le temps pour me regler l'injection
c'est bien de ça que vous parlez? passage a la cartographie? c'est pas juste le reglage avec les vis de richesse? je dois demander quoi excactement comme travaux?
sinon je dois attendre fin juillet pour le reglage, c'est pas possible!!!
merci par avance
attoutch
« Réponse #10 le: 03 juillet, 2007, 20:44:30 20:44 »
ta pas changer ta roue libre de demareure ????
gaz13
« Réponse #11 le: 04 juillet, 2007, 10:01:24 10:01 »
donc dans ton mp tu me dis que  la roue libre de demarreur s'etait desseré et le vibrequin a cassé ? et que ça vient de là le fait du manque de puissance?
oui j'ai changé la roue libre mais il y a bien 10000 km de ça. je doute que cela vienne de ça, car quand j'ouvre en grand, la moto part bien dans les tours. De plus, il y a le petaradage en decceleration...
autant de symptomes qui prouverait que cela vienne plutot de richesse, prise d'air, ou probleme d'allumage.
Aucun garage n'a le temps de me faire un reglage en ce moment, je suis dégouté... je dois demander quoi excactement comem reglage? (ils me parle dessuite de cartographie... c'est normal?)
attoutch
« Réponse #12 le: 04 juillet, 2007, 12:31:21 12:31 »
elle broute ?????,
gaz13
« Réponse #13 le: 04 juillet, 2007, 16:18:40 16:18 »
non, quand j'accelere elle pars pas, faut que je monte a 7000 tr pour quelle ait un peu de puissance
Fredo
« Réponse #14 le: 04 juillet, 2007, 20:18:33 20:18 »
Test ton capteur d'ouverture des gaz voir si il n'est pas HS; :?.
Il se situe sur les corp d'injection a l'arrière et a un branchement.
gaz13
« Réponse #15 le: 05 juillet, 2007, 11:40:47 11:40 »
j'avais depuis pres d'un an la baa leidos, mais la jupe en cahouchou c'est gondollée et donc le système n'est plus etanche. j'ai remis la boite d'origine et j'ai beaucoup moins de problème. Donc ça confirme le problème de richesse.
Mais c'est normal que la richesse se déregle d'un coup? faut que je trouve un mecano rapidement mais ils sont tous over booker!! grrr
Page générée en 0.188 secondes avec 21 requêtes.
