Auteur Sujet: HELP branchement relais demarreur  (Lu 3384 fois)
gill
« le: 10 juin, 2007, 16:05:53 16:05 »
hello les filles
ce w-e, c'est changement du relais de demarreur de mon falco
celui ci m'a laché juste avant de partir en balade avec les potos...la louze!!
heureusement, j'avais en stock un relais acheté chez marocco
par contre vu que les cosses sont pas les mêmes, juste une question :
est ce qu'il y a une polarité particulière ou pas?? (pour les gros cable principaux et la petite cosse blanche
je branche dans n'importe quel sens ou pas??
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par gill »
« Réponse #1 le: 10 juin, 2007, 16:21:23 16:21 »
Ca dépend de ton relais....
Les 2 grosses bornes: pas de sens
les 2 petites idem
sauf certains relais qui ont un pont entre une petite et une grosse borne...... Dans ce cas il faut mieux que ce soit la même polarité...
« Réponse #2 le: 10 juin, 2007, 16:33:53 16:33 »
Réponse claire, complète, nette et précise. :tarpe
gill
« Réponse #3 le: 10 juin, 2007, 17:34:00 17:34 »
je pense que les relais de chez moracco sont tous les même, non??
sur l'extérieur du relais, y'a absolument aucun marquage ou repère ..rien nada que dalle
rsv2003
« Réponse #4 le: 13 juin, 2007, 12:25:33 12:25 »
mois sur la mienne j ai monter un relais de 1100gpz vieux model et depuis je  n ai jamais ete enbeter
sa coute 3 fois mois cher et sa marche beaucoup mieux
bon courrage
seb_act
« Réponse #5 le: 13 juin, 2007, 13:46:08 13:46 »
Pour moi relais de demarreur de Quad, d'occaz. Fonctionne impec.
obi
« Réponse #6 le: 13 juin, 2007, 13:51:52 13:51 »
Tiens bonne question, j'en ai un aussi de chez marocco (sans doute issu de la même commande), pas encore monté et je penses que j'aurai la même interrogation.
gill
« Réponse #7 le: 14 juin, 2007, 16:18:31 16:18 »
la même interrogation...et pas non plus la réponse!!! :plol
Page générée en 0.074 secondes avec 21 requêtes.
