Auteur Sujet: Changement d'embrayage? (Confirmation des cotes)  (Lu 1435 fois)
Fafa
« le: 09 juin, 2007, 00:07:00 00:07 »
Suite à des problèmes de patinage de mon embrayage sur ma Falco de 33000 bornes et 3 changement d'huile en 2000 bornes mon embrayage patine toujours à 7-8000 trs même avec la 15-50 semi synthèse (motul 3100) et changement du joint du recepteur d'embrayage et le changement de liquide qui va avec..
J'ai donc démonté l'embrayage pour vérifier les cotes d'usure:
-46.3 mm pour la pile de disque (10+9)
-entre 43.4 et 44.1 mm pour les ressorts
Cotes données dans le "V990 workshop manual" telecharger sur V60 :
-46.3 mm mini disques
-44 mm mini ressorts
En surfant sur l'ancien forum (je me suis fadé la 20aine de pages)mais je ne sais pas d'où cela sort :
-44.9 mm mini disques
-43 mm mini ressorts
Sachant que selon le "V990 workshop manual" il ya 10 disques lisses de 1.5 mm et 9 garnis de 3.5 mm (nombre que je retrouve) soit 46.5 mm. Il y'a 0.2 mm d'écart entre l'epaisseur de mes disques et l'epaisseur théorique : cela me semble faible pour justifié le changement d'embrayage.
Ensuite sur le manuel d'atelier du RSV il y'a 9+9 disques  :gne !!!! (45 mm)
Bref je ne sait à quels saints me vouer. Clairement quelle est la cote mini de la pile de disque et des resorts? Mes cotes sont elles acceptables?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Fafa »
seb35
« Réponse #1 le: 09 juin, 2007, 08:52:13 08:52 »
***Mot censuré*** je suis preneur d'infos egalement car j :v e suis sur le point de demonter embrayage complet
Fafa
« Réponse #2 le: 07 juillet, 2007, 14:02:55 14:02 »
J'auto up mon post!
Après reception de mon embrayage neuf d'origine voici les côtes mesurées.
Ressorts : entre 43.6 et 43.8 mm
Pile de disques : 46.6 mm
Je me demande si les valeurs mini sont fiables? J'ai déglacer mes disques et ça ne décroche plus depuis 500 bornes, pour combien de temps encore?
Page générée en 0.089 secondes avec 19 requêtes.
