Auteur Sujet: Passage de rapports "claquants"  (Lu 1268 fois)
Pitok
« le: 11 mai, 2007, 10:44:23 10:44 »
:?. Hier j'ai nettement remarqué que mes vitesses passaient assez difficilement ( bruyant genre "Clac" métallique )et ceci quels que soient le régime et la vitesse.
Vérif du débattement de la chaîne : environ 3 cm au lieu de 2 mais pas de quoi faire autant de bordel.
Une idée ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Pitok »
LiteulDiablo
« Réponse #1 le: 11 mai, 2007, 11:29:41 11:29 »
Au cas où, jettes un coup d'oeil à ton niveau d'huile...  :-l
Sur la mienne, j'ai remarqué que le bruit de passage des vitesses s'amplifiait au fur et à mesure que le niveau d'huile baissait.
Sinon, une purge du circuit d'embrayage ne peut pas faire de mal...
Liteul
Run_974
« Réponse #2 le: 11 mai, 2007, 11:40:04 11:40 »
Oui regardes le niveau d'huile.
Pitok
« Réponse #3 le: 11 mai, 2007, 12:02:50 12:02 »
Vais voir ça !
La vidange date de la semaine dernière  :roll
LiteulDiablo
« Réponse #4 le: 11 mai, 2007, 13:57:53 13:57 »
Ben dans ce cas, c'est peut-être tout simplement ton huile qui n'est pas adaptée... ?  :-l
Liteul
Pitok
« Réponse #5 le: 11 mai, 2007, 16:08:47 16:08 »
Vidange faite chez Bigstore ( promo : une vidange effectuée =  la prochaine offerte ) avec de la Boxer Road Runner 10W50, à moins que le mécano se soit planté de bidon  :-?
Page générée en 0.088 secondes avec 19 requêtes.
