Auteur Sujet: mise a a l air reservoir  (Lu 869 fois)
dendro
« le: 07 avril, 2007, 18:38:21 18:38 »
bonjour, depuis  que jai demonté mon reservoir pour le traiter a la resine , quand j ouvre le bouchon , celui est aspiré . jai pourtant bien remis les 2 reniflards sur la pompe . est ce que quelqu un peut m expliquer comment fonctionne la mise a l air sur le reservoir ( rsv 1999 ) merci de vos infos
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par dendro »
yugmoto
« Réponse #1 le: 07 avril, 2007, 18:52:25 18:52 »
C'est bouché , elle tourne bien ?  C'est arrivé à un pote après une peinture perso , sa machine marchait bien pendant 15 bornes ensuite elle merdait bien et elle s'arrètait , il fallait ouvrir le bouchon et c'était repartit pour 15 bornes . Essaye avec un compresseur et une soufflette .  :v
dendro
« Réponse #2 le: 07 avril, 2007, 19:09:09 19:09 »
la durite pour evacuer l eau n est pas bouchée mai l autre jarrive pas a souffler dedans . est ce que c est bien la mise a lair ? jai 1 doute
dendro
« Réponse #3 le: 07 avril, 2007, 19:46:19 19:46 »
ma moto tourne normalement mais est ce que quelqu un peut me decrire precisement le systeme de mise a l air . quand jai resiné le reservoir jai bien protegé les arrivées de durite au niveau du bouchon donc je suis quasi sur que cest pas bouché . faut il respecter le sens sur les arivées de durite sur la pompe , c est a dire si jai inversé : est ce que ca peut etre a lorigine du pb ?
Page générée en 0.083 secondes avec 19 requêtes.
