Auteur Sujet: ***Mot censuré***5HP O2 SENSOR PERFORMANCE CHIP APRILIA TUONO 1000 R  (Lu 3361 fois)
Marcus
Salut à tous. Juste pour infos : J'ai vu ca sur Ebay et permet de gagner qques chevaux de +...
Ca vous dit qqch ? :8-o
qqun a experimente ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par albator »
RSV31
« Réponse #1 le: 03 avril, 2007, 17:31:54 17:31 »
Euh... t'as vu quoi? :!:
delirii
« Réponse #2 le: 03 avril, 2007, 18:33:26 18:33 »
Ca
Suis dubitatif sur ce système... ça modifierait le rapport air/essence en trompant l'ECU... plutôt moyen si ça appauvrit trop (surchauffe...) et pas forcement top non plus si ça enrichit trop aussi... A priori ça appliquerait un coeff multiplicateur au signal du capteur d'origine : on a vu plus fin comme méthode non ? ;-)
Après, suis pas mécano...
VGaz
« Réponse #3 le: 03 avril, 2007, 18:51:36 18:51 »
ouep dans le même style met une ou deux bombones de NOS et puis c'est fait !!!  :mrgreen
JeanPhi46
« Réponse #4 le: 03 avril, 2007, 19:41:37 19:41 »
c'est juste une résistance qui se branche à la place d'une sonde . :-?
je prefere garder ma sonde en place avec mon moteur le plus longtemps possible :-d
Falco
« Réponse #5 le: 03 avril, 2007, 21:21:32 21:21 »
C'est le genre de merveille qui promet 30% de puissance en +, 23 % de conso en moins et plein d'avantages comme un carénage plus brillant, une huile toujours neuve, des phares plus jolis etc...  :mrgreen
Le genre de boitier intermédiaire qui met le moteur full starter en permanence façon 206 tuning goldorak...  :plol
Que celui ou celle qui gagne 15CV facilement sur un V60 le fasse savoir... je lui promet, pour de vrai !, intérêt et reconnaissance !
Marcus
« Réponse #6 le: 04 avril, 2007, 16:25:26 16:25 »
J'etais sur que le coté brillant de la chose s'estomperait.....
Merci pour toutes ces précisions.
« Réponse #7 le: 04 avril, 2007, 17:01:38 17:01 »
Les courbes annoncées n'ont rien a voir avec nos motos
joe
« Réponse #8 le: 04 avril, 2007, 22:25:06 22:25 »
On dirait que ça se met sur l'alume cigare :mrgreen
albator
« Réponse #9 le: 06 avril, 2007, 21:27:32 21:27 »
grosse arnaque  :twisted
Au mieux si le système fonctionne comme c'est indiqué ça fait fonctionner le moteur à une richesse opti perfo plutôt qu'opti pollu comme à l'origine. Dans ce cas, si tu gagnes quelques poneys aux ouvertures intermédiaires c'est bien le bout du monde. Et puis gaz en grand le calculo fonctionne "en débouclé", c'est à dire qu'il enrichit déja d'origine.
=> tout ce que tu vas gagner c'est que tu vas griller les catalyseurs qui sont dans les échappements  :argh
et qui dit cata grillé, dit cata bouché, donc moteur qui au mieux perd en perfo, au pire ne marche plus  :argh   :argh
 :sad  A éviter  :sad
Page générée en 0.119 secondes avec 21 requêtes.
