Auteur Sujet: probleme demarrage, roue libre peut etre!  (Lu 1523 fois)
heimana
« le: 01 avril, 2007, 15:59:57 15:59 »
Voila, mon rsv ne démarre pas, est en esayant avec seulement deux bougies sur le cylindre avant et pas sur le cylindre arriere, elle démarre et vice versa.
Cela peut il etre un probleme de roue libre qui me fait buter sur la compression au moment du démarrage.
Merci à vous heimana.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par heimana »
VGaz
« Réponse #1 le: 01 avril, 2007, 19:35:34 19:35 »
perso je viens de m'en faire une Roule Libre et les symptômes n'étaient vraiment les mêmes. Il faut essayer demain matin à froid pour voir si elle part bien ou pas. As-tu un gros claque métalique  du côté gauche ?  :roll
heimana
« Réponse #2 le: 01 avril, 2007, 19:45:31 19:45 »
oui ça claque pas mal, du coté gauche.
Bobo
« Réponse #3 le: 01 avril, 2007, 21:03:40 21:03 »
Coté gauche ça peut etre ça... ;-)
VGaz
« Réponse #4 le: 02 avril, 2007, 08:22:54 08:22 »
Citation de: heimana
alors y'a des chances que le roue livre soit fatiguée, n'insiste pas car : un mec a insisté sur son falco...résultat le roue libre a explosé et a gravement endommagé le carter moteur... :-? il a du et préféré changer le moteur complet  :-z
a+ ;-)
heimana
« Réponse #5 le: 02 avril, 2007, 08:42:33 08:42 »
Ok je vais la changer. Quelqu'un connait un endroit ou je peux en commander une, car ou je suis j'ai pas de concessionnaire aprilia.
Merci de votre aide.
heimana
bivittatus
« Réponse #6 le: 02 avril, 2007, 09:55:29 09:55 »
Si tu trouves un concessionnaire Ducati:
ref.70140071A
roue libre 900M
heimana
« Réponse #7 le: 02 avril, 2007, 13:31:57 13:31 »
ok merci, je vais voir pour me la faire expédier du continent, car ici en corse, pour avoir des piéces, il faut se lever de bonne heure.
Une fois 3 mois pour avoir un kit chaine.
Bonne journée.
Heimana
Page générée en 0.059 secondes avec 19 requêtes.
