Auteur Sujet: rsv qui démarre toujours pas  (Lu 2360 fois)
heimana
« le: 27 mars, 2007, 15:04:26 15:04 »
Bonjour, j'ai eu un probléme avec de l'eau dans le réservoir en octobre ou novembre et depuis mon rsv ne veut plus démarrer, ou alors de temps en temps en insistant, mais vraiment en insistant trés longtemps. J'ai changé l'injection, la pompe à essence, le faisceau électrique, le régulateur et les bougies, et la j'attends plus que les bobines.
Quelqu'un peut il m'aider car la je désespére, j'en peux plus.
Au fait une fois que celle ci démarre, 3 fois depuis novembre, elle tourne trés bien, j'ai meme put rouler avec pendant 30 minutes, et aprés avoir coupé le contact, j'ai voulu la redémarrer, elle à refusée.
Voilà, j'appéle à l'aide, la communautée v60.
Merci d'avance à vous.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Polux_RSV »
delirii
« Réponse #1 le: 27 mars, 2007, 15:42:16 15:42 »
Ben faut procéder par élimination :
- as tu de l'allumage (étincelles aux bougies) ?
- l'essence sort elle de la pompe ?
(d'un autre coté avec tout ce que tu as changé, ça élimine déjà des choses ;-) )
heimana
« Réponse #2 le: 27 mars, 2007, 16:55:24 16:55 »
J'ai de l'allumage et j'en ai toujours eu.
Pour l'essence, elle arrive bien au injecteurs et ils pulvérisent bien.
Zedoctor
« Réponse #3 le: 27 mars, 2007, 20:26:20 20:26 »
Si tu a eu de l'eau dans le réservoir (beaucoup??) il est peut-être   rouillé à l'intérieur....
JeanPhi46
« Réponse #4 le: 27 mars, 2007, 20:54:07 20:54 »
je me fais huer si je te demande d'essayer avec du start pilot dans l'admission d'air juste pour voir si ca toussote ? :-z
j'ai aucune idée si c'est compatible avec l'injection ,mais au cas où ca l'est ca permettrait de voir si le pb est côté allumage ou carburant.
heimana
« Réponse #5 le: 27 mars, 2007, 22:43:20 22:43 »
Le réservoir et en plastique, habillage complet de 2001.
La moto toussote au démarrage, je vois bien qu'il y a explosion de temps en temps, y'a des flammes .
speciman
« Réponse #6 le: 27 mars, 2007, 23:34:26 23:34 »
autres pistes:
capteur de chute
coupe contact
capteur de béquille
puce
 :chaud
heimana
« Réponse #7 le: 28 mars, 2007, 08:42:49 08:42 »
Capteur de piste ok
Capteur de béquille ok
Coupe circuit ok.
J'ai la puce à voir, je vais remettre celle d'origine on verra bien.
Merci.
heimana
« Réponse #8 le: 31 mars, 2007, 17:24:07 17:24 »
Quelqu'un peut'il me donner la couleur des fils pour les bobines d'allumages, les deux de gauches et les deux de droites.
Merci à vous.
Heimana.
« Réponse #9 le: 02 avril, 2007, 12:49:44 12:49 »
Si tu as eu de l'eau dans le réservoir, la pompe à essence n'a peut-être pas aimé, ni le cablâge à l'intérieur. Vérifie la pression d'essence.
Si tu as regardé à travers le corps d'injection pour dire que les injecteurs fonctionnent, c'est pas suffisant. Même avec une pression d'essence faible ou nulle, l'essence sort par les injecteurs.
Page générée en 0.097 secondes avec 19 requêtes.
