Auteur Sujet: Banc de puissance Fuchs.....  (Lu 2703 fois)
bikerboyz67
« le: 18 mars, 2007, 12:21:16 12:21 »
Bonjour, hier j'ai passé le rsv 1000 mod 2001 avec 52 000 kilomètres sur le banc de puissance.
La moto est en stock, pot léo, filtre k&n, chaines de distri.neuves....résultat: 133chevaux pour 10.1 de couple...je suis content c'est de la machine le rsv, un ducati 999s 132chevaux!! C'est mieux un rsv!!!!!
 :trink2  :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par greg_p »
r6du13
« Réponse #1 le: 18 mars, 2007, 13:21:25 13:21 »
Pas mal pour une "mamie". :bye
Sans indiscretion sa ta couté combien?
loran
« Réponse #2 le: 18 mars, 2007, 19:22:08 19:22 »
pas mal en effet c'est bien connu c'est aux environs des 50 000 kms que les rsv se liberent!! :plol
bikerboyz67
« Réponse #3 le: 18 mars, 2007, 22:03:49 22:03 »
J'ai payer 30 euros le passage sur le banc, c'était vraiment par curiosité. Histoire d'être fixé...
Bonne machine... :gaz
« Réponse #4 le: 19 mars, 2007, 00:01:42 00:01 »
Ca fais 115/120 à la roue, rien d'extraordinaire, normal en somme  ;-)
prorsv
« Réponse #5 le: 19 mars, 2007, 07:29:47 07:29 »
oui standart comme moteur la mienne a l'époque [link=]http://www.rsvteam.com/technic/courbes/rsvr_prorsv01.jpg[/link]
roulio
« Réponse #6 le: 19 mars, 2007, 15:51:11 15:51 »
Petite question : où l'as-tu passée au banc ??? Vu qu'on est du même coin... ;-)
bikerboyz67
« Réponse #7 le: 19 mars, 2007, 17:24:15 17:24 »
J'était chez acte 3 moto, y'avais les portes ouverte, à cette occasion il y avait un banc Fuchs...Du moteur à la roue on enlève pas 10chevaux...lol
Bredaautaquet
  • Moto: factory 2006
« Réponse #8 le: 19 mars, 2007, 18:23:14 18:23 »
Du moteur a la roue, une bonne approximation est :
Puissance a la roue=0.9216xPuissance au vilebrequin
En effet, la boite a un rendement théorique approximatif de 96%, la chaine idem soit 0.96²=0.9216 (c'est beau les maths  :bye )
Soit 122 cheveaux a la roue pour 133 Cv au vilebrequin, tu ne perds par 10 mais 11 CV  :-l
A quand les roues montées en bout de vilebrequin  :mrgreen
tant que les oreilles ne touchent pas, l'angle maxi n'est pas atteint !
« Réponse #9 le: 19 mars, 2007, 21:51:49 21:51 »
en pratique il faut plutôt compter sur 12% (en moyenne) de perte entre le vilo et la roue avec une transmission en bon état (dixit bike colors)
soit 133 ch au vilo = 117 à la roue environ ce qui n'est pas mal pour une RSV stock
« Réponse #10 le: 19 mars, 2007, 23:07:45 23:07 »
La théorie c'est une chose, ce que j'ai indiqué est fruit d'une expérience importante des V60 sur Banc.
Une 2004/2005 atteint à peine 129 à la roue.
corser11
« Réponse #11 le: 20 mars, 2007, 22:33:55 22:33 »
Mon passage sur banc Fuchs (RSV 2002 avec 60.000km) prouve ce que dit Martin : la théorie c'est une chose, en pratique une autre : au vilo j'ai 131,4 / à la roue il reste 110,1...CQFD...
dadoufalco
« Réponse #12 le: 27 mars, 2007, 21:51:53 21:51 »
bikerboyz67 :
Citer
Pourquoi t'as changé tes chaines de distribution ? Je crois qu'elles sont à rouleaux sur le V60, et donc ont une durée de vie bien supérieure à 50000km.
papi
« Réponse #13 le: 27 mars, 2007, 23:40:00 23:40 »
surtout qu'à la base la puissance est mesurée à la roue et avec le frein du moteur ils en déduisent la puissance au vilo
greg_p
« Réponse #14 le: 28 mars, 2007, 09:57:59 09:57 »
Pas le frein du moteur mais celui de la transmission.
Page générée en 0.094 secondes avec 20 requêtes.
