Auteur Sujet: soucis huile!!!!!  (Lu 2239 fois)
seb35
soucis huile!!!!!
« le: 30 décembre, 2006, 13:13:44 13:13 »
slt à tous je viens de faire l'acquisition d'un rsv mille de 11/1998
43500kms
j'ai un soucis, j'ai fait 300kms avec pour revenir de rouen et le gars avait fait egalement 300kms avec!!!
ce matin je la demarre (5, 6 min) pour verifier le niveau huile , je reste dessus pour la laisser verticale et rien de remonte au bout de 20min rien alors qu'a froid le niveau etait un peu audessus du mini
je commence à avoir peur!!!!!
est ce que le gars n'a pas verifier le niveau avant de partir et apres 600 kms d'autoroute consommation d'huile?
ou gros probleme?
car si huile remonte meme pas au mini il y a au moin une dif de 0.5l?
la moto tourne rond aucuns problemes pour rentrer l'autre jour!!!! pas d'affichage suspect au compteur :sad
je me questionne
repondez moi s'il vous plait je balise à mort!!!
merci d'avance
« Modifié: 30 décembre, 2006, 13:14:21 13:14 par fullfred »
soucis huile!!!!!
« Réponse #1 le: 30 décembre, 2006, 13:23:46 13:23 »
bien apres controle a chaud si rien n'est remonter c'est qu'il t'en manque un peu.
remets en un peu genre 0,1 puis tu verifie
recommence (0,1l par 0,1l)jusqu'a ce que le niveau soit legerement au dessus du milieu. pas plus car tu risque de faire un sur-pression.
mets deux ,trois coup de gaz le niveau doit legerement descendre puis tu attends un peu genre deux trois minutes pour que ca ce stabilise.
et apres verif tout est ok.
y en a qui consomme 0,1 aux 1000km et d'autre qui consomme rien de chez rien ????
seb35
soucis huile!!!!!
« Réponse #2 le: 30 décembre, 2006, 13:29:06 13:29 »
au garrage je n'ai que de la ipone rs4000 en 10w40!!!!!et apres avoir lu tous les posts, il est preconise au vu du kilometrage de la belle de mettre de la 15w50
autre chose est ce que j'ai suffisament fait chauffer!!! 5min seulement!!est ce qu'il faut la faire tourner plus?
merci j'attends la reponse
seb35
GEG 63
soucis huile!!!!!
« Réponse #3 le: 30 décembre, 2006, 13:37:28 13:37 »
pour voir le niveau correctement va fair un petit tour genre 2 ou 3 kms c'est mieu que de la laisser au ralenti puis tu l'arrete et normalement le niveau ce stabilise en quelque secondes.
soucis huile!!!!!
« Réponse #4 le: 30 décembre, 2006, 13:40:42 13:40 »
pour fair ton appoint la 10W40 devrait le faire
par contre le mieux c'est la 15W50.
et comme le dit geg 63 le top c'est allez faire un tour puis tu regard
sinon tu fais comme je te l'ai dit plus tot. :gaz
seb35
soucis huile!!!!!
« Réponse #5 le: 30 décembre, 2006, 13:42:27 13:42 »
c'est ce qui me semble!! le truc c'est que j'ai eu l'habitude des 4 pattes 6-7 min au ralenti et hop sur bequille et le niveau est la au bout de 3 min!!
ce n'est pas la cas pour le v60?
seb35
soucis huile!!!!!
« Réponse #6 le: 30 décembre, 2006, 13:46:06 13:46 »
merci la gars!!!!j'aime ces forum ou c'est reactif!! apres deux gex (750 air huile et 600srad) et un 1100zrx!!ou les forums etaient top!! je tombe encore sur un forum digne de ce nom!!!!!
je vais attendre un peu pour le tour car tempete et flotte dehors!!!!!
un homme heureux de rouler en bi!!
soucis huile!!!!!
« Réponse #7 le: 30 décembre, 2006, 14:25:52 14:25 »
Citation de: seb35
de rien bonhomme c'est normal
quoi tu roule pas par ce temps mais tu va jamais rouler alors il me semble qu'il fait toujours mauvais temps par la bas   ou alors t'as un grand sous sol  :gaz
continue a dire que tu roulais en jap et on sort les plumes et le goudron :langue  :plol  :plol
seb35
soucis huile!!!!!
« Réponse #8 le: 30 décembre, 2006, 14:51:55 14:51 »
ouep c'est le cliche bretagne egale pluie mais en fait non c'est juste un mauvais jour aujourd'hui!!!!! :-d
 :plol
je roule tous les jours en brele!!!! mais la je suis alle chercher le v60 à rouen de rennes 600kms en sport avec brouillard pluie vent de cote je suis rentre à 22h30 la combi pluie que j'avais rajoute pardessus l'atiraille etait pleine de givre, mais pieds et mains etaient aux abonnés absents!! donc tu comprends pq aujourd'hui apres une journee de repos je me tate a sortir au vu du tps!!
bref bonne journee et vous tiens au courant!!
seb35 :v  :trink1
loran
soucis huile!!!!!
« Réponse #9 le: 30 décembre, 2006, 15:12:33 15:12 »
c'est sur que de ce temps la c'est pas que du bonheur lol.
mais pour ton niveau d'huile je rajouterais juste un truc c'est que si tu vas faire un tour ou non ,avant de couper le contact,laisse la monter a la temperature a laquelle les ventilos se declenchent.voila c'est tout.juste un ptit detail
fullfred
soucis huile!!!!!
« Réponse #10 le: 16 mai, 2007, 12:37:22 12:37 »
hello, p'tite question! sur ma Tuono 2006 j'ai le niveau qui est au mini! meme moteur chaud je vois pas d'huile au travers de la durtite de niveau. j'ai de la 10w40 dans mon garge je vais faire mon rajout avec. le niveau se controle a chaud moteur arreter? c'est bien ca :oops  merci
panzer
soucis huile!!!!!
« Réponse #11 le: 16 mai, 2007, 12:57:30 12:57 »
oui il se controle moteur chaud et arreter mais apres avoir un peut rouler,en general moi je control mon niveau des que je rentre de ballade :v
fullfred
soucis huile!!!!!
« Réponse #12 le: 16 mai, 2007, 13:06:35 13:06 »
ok merci, j'avais un doute :oops  et c'est bien ce que je pensai j'ai plus d'huile dans le moulin! 4500kms au compteur donc 3500 depuis la vidange fin de rodage! ca mange un peu d'huile quand meme! Et vous combien consommez vous? n sachant que je fais quand meme plus de ville  :-?
pat320
soucis huile!!!!!
« Réponse #13 le: 16 mai, 2007, 14:32:39 14:32 »
comme vu plus haut, meme à froid , le niveau ne doit pas etre sous la moitié (entre mini et maxi). Par contre , le moteur met du temps pour chauffer, deja plusieurs km pour atteindre la temperature du liquide de refroidissement optimale,encore plus pour l'huile.
fullfred
soucis huile!!!!!
« Réponse #14 le: 16 mai, 2007, 16:29:29 16:29 »
Niveau Ok, j'ai presque rajouté 1litre d'huile! maintenant à chaud moto droite le niveau est presque sur le maxi maintenant  :gaz  Merci de vos réponses ;-)
Page générée en 0.118 secondes avec 21 requêtes.
