Auteur Sujet: Insère de fixation dans la boucle arrière  (Lu 1263 fois)
Olivier
« le: 15 décembre, 2006, 21:44:43 21:44 »
Help me,
Je suis en train de démonter mon RSV pour le passer en piste, et j'ai une vis dont la cage écrou est dans la boucle arrière pour retirer le carénage arrière qui tourne dans le vide. Que faire c'est un insert en alu?
Merci pour votre aide
 :trink1
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Bobo »
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
« Réponse #1 le: 15 décembre, 2006, 22:07:36 22:07 »
Peut-être percer la tête de vis, et ensuite tenir l'inser à l'aide d'une pince.
Viva LES V60
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #2 le: 15 décembre, 2006, 23:45:38 23:45 »
Tu peux resserer l'insert parfois.
Tu met une longue vis sur l'insert en ayant pris soins de mettre une rondelle et un ecrou contre l'insert, ensuite tu maintient la longue vis et tu ressert l'écrou ce qui va comprimer l'insert. ;-)
Bobo
« Réponse #3 le: 16 décembre, 2006, 13:53:41 13:53 »
Tu prends un tournevis plat et fin et tu le cale entre la douille et la boucle arriere comme ça tu peux desserer le boulon sans que la douille tourne, c'est ce que j'avais fait. ;-)
Page générée en 0.148 secondes avec 21 requêtes.
