Auteur Sujet: Rouille sur biellette-piston de maitre cylindre arrière...  (Lu 1299 fois)
« le: 29 novembre, 2006, 14:10:05 14:10 »
Je pose le problème :
Hier après midi séance bricolage entretien du rsv, je change la poignée d'embrayage et après je me décide à redresser ma pédale de frein et le sélecteur suite à une chute de chaque côté ( la première proprio précédent, la seconde moi à l'arrêt, d'où le changement de poignée).
Je démonte la pédale de frein, et le piston fixée sur la pédale sort du maitre cylindre, et je m'aperçois que l'extrémité est rouillée sur 2 cm environ... C'est grave docteur? faut-il vérifier quelque chose, changer des pièces, ou bien est-ce normal?
Merci des infos!
Raven.
« Modifié: 29 novembre, 2006, 21:42:07 21:42 par Fredo »
« Réponse #1 le: 30 novembre, 2006, 11:17:43 11:17 »
35 visites et pas un pour répondre... Vous n'avez jamais eu ou vu ça? :argh
krotch71
« Réponse #2 le: 30 novembre, 2006, 11:44:11 11:44 »
Bon j'te répond :-d , La seul rouille que je vois, c'est au niveau du clips qui tient le tuyau sur le bocal du frein avant, ce clips est tout rouillé :-? .(Sur ma bécane)
 Je pense qu'une légère fuite de lookeed, peut en être la conséquence :?. .
 Peut être essayer de gratter doucement le piston de ton frein, vois si la rouille est incrusté, ou seulement de surface :smile .
  :?. Si j'ai pu t'aider, ce fut avec plaisir. :smile
« Réponse #3 le: 30 novembre, 2006, 12:25:49 12:25 »
en fait, mon problème se situe au niveau de la tige qui sort du maître cylindre arrière pour se fixer sur la pédale de frein arrière. L'extrémité de cette tige ( qui entre dans le maître cylindre ) est rouillée sur 2 cm environ, et je ne sais pas si c'est normal, auquel cas, je m'en fiche comme de l'an 40, je remplacerai plus tard, ou bien  il s'agit d'un truc anormal, et j'aimerai savoir pourquoi et connaître le remède.
Fredo
« Réponse #4 le: 30 novembre, 2006, 18:03:30 18:03 »
Je ne pense pas que ca soit grave. De l'humidité a du entrée sous le cahce en caoutchou et a la longue fait un peu de rouille sur le tige.  :-l
Page générée en 0.158 secondes avec 21 requêtes.
