Auteur Sujet: Câbles poignée Accossato  (Lu 822 fois)
RSVGAZ
  • Moto: RSV1000R de 2003
« le: 22 septembre, 2025, 11:37:30 11:37 »
Salut à tous!
J'ai acheté une poignée de gaz à tirage rapide toute neuve sur un site de petites annonces de marque Accossato pour ma titine de 2003. J'ai voulu y adapter un câble bidouillé afin de limiter le coût, mais il ne revient pas en position initiale...  :-\ Donc déçu!
Est-ce que quelqu'un parmi vous en a déjà installé et quel câble fût monté ?
Merci  :-*
Roules pour te faire plaisir et mets du GAZ si tu le ressens...
RSVGAZ
Re : Câbles poignée Accossato
« Réponse #1 le: 25 septembre, 2025, 11:00:32 11:00 »
Bon, je me répond à moi-même et pour un quelconque intérêt dans le futur...
J'ai opté pour l'acquisition d'un câble dit Universel de la même marque! Logiquement, cela ira pour ma 2003  :P
arvigna
« Réponse #2 le: 25 septembre, 2025, 13:19:26 13:19 »
j'ai posé un tirage rapide domino , avec câbles origines , il m'a fallut retravailler le tirage et fabriquer des babioles pour que ça passe...
RSVGAZ
« Réponse #3 le: 25 septembre, 2025, 14:07:18 14:07 »
Ho oui, je m'attends à devoir retravailler le système. Celle que j'avais avant, datait de 2004 et c'était un modèle de Ducati avec un câble de frein de vélo! Et ça a fait l'affaire pendant ces années!!!  ;D
« Réponse #4 le: 25 septembre, 2025, 15:23:46 15:23 »
Certes ça ne va pas beaucoup t’aider, mais un tirage rapide Robby se monte très bien avec un des deux ensembles gaine et cable d’origine.
Je ne me rappelle plus si c'est tirage ou retour, mais le pas de vis au niveau de la cocotte est exactement le même.
De l’autre côté,  on coupe l’arrêt du câble moulé. Si le câble est trop court on le remplace par un de section identique en acier, que l’on monte avec un arrêt de câble de vélo vissé avec un point de soudure à l’étain "au cas ou" ...
RSVGAZ
« Réponse #5 le: 25 septembre, 2025, 17:58:24 17:58 »
Sauf que j'ai acheté ma poignée Accossato et que je dois faire avec... :P
Mais, elle est très belle de toute façon! Une fois installée, elle va m'en mettre plein les mirettes...  ^-^
Et oui Pilou, c'était mon montage que j'avais avec la précédente!
« Modifié: 25 septembre, 2025, 18:00:04 18:00 par RSVGAZ »
Page générée en 0.056 secondes avec 20 requêtes.
