Auteur Sujet: position du joint d'huile au niveau de la pompe a eau sur RSV 2004  (Lu 1044 fois)
spikeflo
  • 50RS
  • Moto: aprilia RSV 1000R de 2005
« le: 31 juillet, 2025, 12:47:39 12:47 »
Hello les pistards
Petite question sur le sens de positionnement du joint d'huile dans la pompe à eau sur mon RSV?
J'ai changé tout les joints l'axe de pompe l'éolienne et le joint de carter mais lors de l'essai j'ai eu de l'huile qui sort à l'accélération et en met plein mon coté droit ainsi que jusque sur mon pneu :o
En cherchant sur les différents post j'ai lu que il y avait un sens pour placer ce joint peut être que je l'ai remonté à l'envers?
alors help les pistards pour des schémas ou des explications .
Merci les poteaux et ride safe
spike
Re : position du joint d'huile au niveau de la pompe a eau sur RSV 2004
« Réponse #1 le: 31 juillet, 2025, 14:15:28 14:15 »
Est ce que tu parles du joint spi qui fait l'étanchéité sur l'axe de la pompe ?
spikeflo
  • 50RS
« Réponse #2 le: 05 août, 2025, 11:26:21 11:26 »
Hello Pilou.
Tout d'abord merci pour ta question ;)et oui c'est de ce joint que je parle, le gros joint avec ressort et partie metallique lui est bien mis car pas d'eau dans l'huile .
A plus poteau
« Réponse #3 le: 05 août, 2025, 14:11:50 14:11 »
L'étanchéité de l'axe doit se faire vers le moteur, donc tu positionnes le joint avec la lèvre intèrieure (la partie en creux du joint)  vers le moteur et la face "plate" du joint vers toi.
Est ce clair?...
« Modifié: 05 août, 2025, 14:17:17 14:17 par Pilou »
Page générée en 0.076 secondes avec 26 requêtes.
