Auteur Sujet: Purge embrayage  (Lu 2587 fois)
JB
Purge embrayage
« le: 17 novembre, 2006, 19:37:21 19:37 »
Help !
J'ais voulu changer mon liquide d'embrayage et j'ais voulu faire une purge de l'air par précaution (stupide ??).
Je l'avais déja fait pour des freins, sans problème et je me suis appuyé sur le manuel moteur aprilia. Je pense que la méthode décrite est 1 copié/collé de celle pour les freins et a mon avis pas tout à fait la même.
Résultat, j'ai 1 embrayage mou au bout de quelques centaines de kilomètre. Le niveau de liquide ne baisse pas donc je ne pense pas avoir de fuite.
Bref si quelqu'un a une méthode fiable pour purger ou pense que mon problème est ailleurs.
Merci d'avance les gars.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Rom180 »
naturland
    • www.vocenty.com
Purge embrayage
« Réponse #1 le: 18 novembre, 2006, 01:35:16 01:35 »
Rom180
Purge embrayage
« Réponse #2 le: 18 novembre, 2006, 16:39:25 16:39 »
Je vais voir aussi pour puger le mien bientot, le liquide est tout noir dans le bocale !
Apparemment c'est du liquide de frein qu'on utilise pour l'embrayage, j'en ai en dot5.1, c'est compatible ?
Rom180
Purge embrayage
« Réponse #3 le: 20 novembre, 2006, 19:09:50 19:09 »
Purge ok pour moi ! :-d
obi
Purge embrayage
« Réponse #4 le: 21 novembre, 2006, 08:46:22 08:46 »
Le 5.1 c'est ok, normalement il est miscible avec le 4 (mais pas avec le 5)
Pour la couleur du liquide, c'est normal qu'il soit noir, moi il passe de tout beau tout propre à tout dégueux au bout de 200 bornes, et je purge tous les 4000 ;)
Pour l'embrayage mou, à part une bulle, je vois pas trop ce qui pourrait clocher.
Rom180
Purge embrayage
« Réponse #5 le: 21 novembre, 2006, 14:10:10 14:10 »
Elle est quand même bien ferme la poignée sinon !!! :-o
Purge embrayage
« Réponse #6 le: 21 novembre, 2006, 14:35:42 14:35 »
oui, la poignée reste ferme, mais un poil moins qu'avant la purge. Et après changement du récepteur, c'est encore mieux.
Rom180
Purge embrayage
« Réponse #7 le: 21 novembre, 2006, 18:42:41 18:42 »
J'ai purgé juste pour renouveler le liquide qui était bien noir, et j'avais comme un tremblement sur les départs en 1ère, genre aux stop et tout ça, j'espère que ça va être résolu !
loran
Purge embrayage
« Réponse #8 le: 21 novembre, 2006, 20:07:06 20:07 »
pour les tremblements j ai peur que ton embrayage commence a lacher!
combien de bornes a ta becane?
Rom180
Purge embrayage
« Réponse #9 le: 22 novembre, 2006, 14:41:32 14:41 »
Citation de: loran
18000km !
En fait ça fait comme quand tu reprends très bas sur un intermédiare, ça "racle", sauf que là c'est sur un départ, donc dans les 1500trs quand tu lache l'embrayage. :-o
Rom180
Purge embrayage
« Réponse #10 le: 24 novembre, 2006, 14:36:44 14:36 »
Après essai routier, c'est plus souple de fonctionnement, et ça ne racle plus au décollage ! :-d
Page générée en 0.153 secondes avec 21 requêtes.
