Auteur Sujet: Pontet guidon V4R  (Lu 8470 fois)
Hbel
  • Moto: Actuellement MT10
Pontet guidon V4R
« le: 30 mai, 2022, 10:51:47 10:51 »
Salut, à tous est ce que le Tuono V4 R on peut changer de pontet guidon pour se redresser un peu , elle me fait souffrir au niveau du cou . Les câbles ont l'air courts , avez vous des infos ?
Thorsen
  • Moto: Tuono V4 RR 2020
Re : Pontet guidon V4R
« Réponse #1 le: 30 mai, 2022, 18:08:29 18:08 »
Salut, tu peux déjà dévisser le guidon et le positionner comme tu veux pour voir si tu as du mou dans les câbles.
fzx-forever.forumactif.com
Hbel
« Réponse #2 le: 31 mai, 2022, 15:14:46 15:14 »
salut, oui bonne idée je vais tester ça quand je la récupère ( changement de réservoir, optique phare gauche et problème de chauffe ) merci
Tartanpion
  • Moto: Tuono V4 rr
« Réponse #3 le: 31 mai, 2022, 19:11:04 19:11 »
Les pontets du v4 à partir de 2021 sont déjà plus haut que les années précédentes ou que la factory.
Thierry g
  • Moto: Aprilia TUONO 1100 V4 Factory, KTM 1290 SDR GT, TM Racing 450 EN
« Réponse #4 le: 31 mai, 2022, 22:28:53 22:28 »
N'hézite pas à revenir sur ce post pour nous tenir au courant de la solution retenue et nous décrire ce qu'elle apporte  ;)
Souvent devant le nez sur le GPS
Hbel
Re : Re : Pontet guidon V4R
« Réponse #5 le: 01 juin, 2022, 11:39:44 11:39 »
oui, je savais ce que tu précises mais j'aimerais savoir si   on peut encore relever , effectivement j'ai choppé une tendinite poignet gauche et droite je le sens  plus mon cou ,nuque ... la vieillesse  ;D
Tartanpion
  • Moto: Tuono V4 rr
« Réponse #6 le: 01 juin, 2022, 18:31:36 18:31 »
Sur le principe , il suffit de faire refaire à un tourneur fraiseur la pièce du bas des pontets à la hauteur que tu souhaites , la seule problématique sera la longueur des durites 🤔 et encore peut être pas vu que ça va à la centrale abs.au pire , des durits avia sur mesure a commander . Idem pour le câble d’embrayage.
Normalement on a un accélérateur électrique donc si il y a un peu de mou dans le faisceau ( a vérifier ), rien de compliquer ( sinon faire une rallonge de fil avec 2 connecteurs ).
Bref en soi , rien de bloquant dans l’absolu mais un budget à prévoir
Hbel
« Réponse #7 le: 02 juin, 2022, 11:47:14 11:47 »
Merci tartanpion donc réalisable il faut étudier la chose, en attendant j'attends de récupérer ma moto ,changement de réservoir ,de l' optique  et comprendre pourquoi elle chauffe au premier arret (110 en 1 minute ).... :-X
dams_34
« Réponse #8 le: 15 juillet, 2022, 11:02:44 11:02 »
J'ai Tuono RR de 2019, et quand je l'ai acheté d'occas il y'avait des réhausses de pontet dessus. Que j'ai viré parce que je préfères la position d'origine, mais ça existe et c'est faisable pour preuve.
