Auteur Sujet: Quel produit pour graisser le système de commande des papillons d'admission ?  (Lu 1889 fois)
TomRSV1000
Quels produits me conseillez-vous pour graisser le système de commande des papillons, le système de poulies que viennent actionner les câbles d'accélérateur ? J'ai d'abord aspergé de WD40, la poignée des gaz revenait nickel mais ça n'a pas duré. Et depuis quelques semaines j'ai essayé la graisse blanche au lithium pour sa tenue en température mais ça grippe de nouveau
« Modifié: 10 mai, 2021, 23:55:45 23:55 par TomRSV1000 »
Tu ne graisses rien à ce niveau. Si tu as un soucis, il vaudrait bien mieux revoir ta poignée et lubrifier les câbles de gaz allé et retour dans les gaines.
Pour la poignée tournante sur le guidon, tu la démontes, nettoie et dégraisse bien tout, si par cas il y a eu de la graisse lithium ou autre.
Une fois propre, juste une lichette de graisse silicone sur le tube du guidon sur lequel tourne la poignée plastique des gaz et c'est tout.
TomRSV1000
D'acc, merci
Me reste plus qu'à enlever toute la merdouille de graisse que j'ai foutu  ::)
comme dis pilou.
Regarde si tes gaines ne seraient mal passées ou usées à un endroit.
Lorsque la gaine, s'usent, l'humidité entre dans la gaine et la corrosion du cable fini par coincer.
TomRSV1000
Re : Quel produit pour graisser le système de commande des papillons d'admission ?
« Réponse #4 le: 25 juillet, 2021, 00:32:46 00:32 »
Merci, problème réglé : lorsque j'ai changé mes pipes d'admission qui était craquelées, j'ai fait un gros nettoyage à la wd40 et la poignée des gaz revient nickel en claquant depuis
Page générée en 0.078 secondes avec 21 requêtes.
