Auteur Sujet: Problème codage clé Tuono 2019  (Lu 6180 fois)
Jeronimo59
« le: 26 février, 2021, 22:50:38 22:50 »
Salut à tous 👋
J’ai un soucis....le gars a qui j’ai acheté la moto (Tuono rr 2019)  m’a, le jour de la vente, alors que je venais de faire 800 bornes, annoncé qu’il ne retrouvait pas la clé mais qu’il avait le double et qu’il m’enverrait la clé « principale » dans les 7 jours sinon (via un écrit signé) il s’engageait à repayer la clé et le codage...bon, ça me paraissait honnête, et simple. 1 semaine après, il m’annonce qu’il ne retrouve pas la clé et qu’il va donc m’envoyer le montant de l’achat et du codage de cette nouvelle clé. Je me renseigne sur le coût de l’opération, il m’envoie la somme , tout va bien, je commande la clé, la fait tailler, et me rend chez mon concess pour la coder...et là...c’est le drame 😱😱 il faut le code utilisateur pour coder la nouvelle clé...sauf que le gars a qui j’ai acheté la moto dit ne jamais y avoir touché et le premier proprio qui a acheté la moto (dont j’ai les coordonnées aussi) me dit avoir mis 00000 en code, sauf que 00000 ça ne fonctionne pas, tout comme 10000, 00001,..............et tous les codes simples non plus 12345, 02468, 01234,....etc, j’ai essayé pdt 1h!!! Donc je me retrouve avec une belle clé neuve gravée, mais que je ne peux pas coder!!! D’après mon concess, aucune solution, à moins de remplacer Tdb, ecu... ça me parait tellement dingue que j’ose à peine y croire...alors, je m’en remet à vous....une info? Une idée? Une manip pour coder cette fichue clé sans passer par le code utilisateur ??
Merci 🙏
cooter
  • Moto: Tuono v4
Re : Problème codage clé Tuono 2019
« Réponse #1 le: 28 février, 2021, 19:54:11 19:54 »
Coucou, si je ne me trompe pas  si le code n’est que des zéros à chaque fois qu’on mets la clé sur on ça s’allume en vert en demandant de changer le code.
Un des propriétaires précédent ne l’aurait il pas noté sur le petit manuel d’utilisateur par hasard  à la rubrique adéquate (c’était mon cas)
Jeronimo59
« Réponse #2 le: 02 mars, 2021, 09:14:18 09:14 »
Salut, merci pour ta réponse mais non, j’ai contacté le premier proprio qui me dit avoir mis 00000, ça ne fonctionne pas...et le second proprio me dit n’y avoir jamais touché 🙄...donc personne n’a touché mais personne ne sais quel est ce fichu code...!!
J’ai essayé tous les « basiques » 00001, 12345,....ainsi que les derniers numéros du Châssis,....je n’ai plus d’idée et me faire les 99999 combinaisons possibles une a une m’emballe moyennement 😢
spach
  • Moto: TV4 Factory, CBR1000F-DUAL CBS 1999
« Réponse #3 le: 03 mars, 2021, 18:52:30 18:52 »
As tu essayé la « recovery procedure » (voir lien ci-dessous)
https://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?338342-User-code-reset
Si ta seconde clé est reconnue ça peut fonctionner. (J’ai jamais eu à tester)
23Spi
  • Moto: V4RR
« Réponse #4 le: 12 mars, 2021, 21:18:28 21:18 »
ll a qu'une clef  :( Je vais faire un reset moi aussi, là où je l'ai acheté on m'a juste dit "touche pas ça sert à rien"... merci le concess aprilia  >:D
« Réponse #5 le: 13 mars, 2021, 08:50:56 08:50 »
Je pense à un truc, en relisant ton post, tu as peut être besoin du code d'accès au menu diagnostique, pas au code de sécurité du propriétaire.
Si c'est comme le tuono 1000, il y a deux codes. Celui du proprio et celui pour rentrer dans le menu configuration et donc au recodage des clés.
Pour peu qu'aprilia n'ai pas changé de code  ::) essai celui du tuono 2006-2010 : 12412
Autre solution possible. Normalement les bon cordonniers ont un appareil de copie du code tranpondeur. Tu peux peut être faire copier le code de ta clé sur la nouvelle. En sachant que si ta clé neuve est bien originale, elle est vierge.
En revanche, une fois le code injecté dans la clé, il n'est plus changeable ( il me semble )
Dernière solution, contact une société de réparation de compteur, ils peuvent peut être te faire cette manip.
Près de chez toi, j'ai trouvé ( mais je ne sais pas ce qu'ils valent )
https://www.electronicsystemlille.com/
« Modifié: 13 mars, 2021, 09:03:44 09:03 par vinceV60 »
Bill 83 fr
  • 50RS
  • Moto: Tuono V4 factory 2017
Re : Re : Problème codage clé Tuono 2019
« Réponse #6 le: 10 février, 2022, 21:28:24 21:28 »
Finalement tu as trouvé une solution à ce problème je suis dans le même cas  :-X
.⚡I ❤ V4 ⚡
gros-nain
  • Moto: tuono '16 1100 facto
« Réponse #7 le: 11 février, 2022, 00:00:34 00:00 »
Laisse tomber la piste de jeronimo59..4 messages pour pleurer,et plus de connection depuis qu'il a certainement résolu sa panne,mais sans faire de compte-rendu.. une sangsue,quoi..😇😇
Bill 83 fr
  • 50RS
« Réponse #8 le: 12 février, 2022, 21:03:08 21:03 »
Finalement à force d’insister et grâce à un gros coup de cul j'ai trouvé le code !!!
Il s’agissait bien des 5 derniers chiffres du numéro de série gravé sur le cadre mais le gars avait du faire la même erreur que moi et valider trop vite le dernier chiffre et enregistrer 1 au lieu de 2....
Reste plus qu'à récupérer la deuxième clé auprès du vendeur et tout est en ordre. Paraît qu'il l'a récupérée....
VV
.⚡I ❤ V4 ⚡
gros-nain
« Réponse #9 le: 13 février, 2022, 16:44:31 16:44 »
Ahahahah..beau concours de circonstances...bien joué
TheWorms85
« Réponse #10 le: 15 février, 2022, 16:50:19 16:50 »
Ça c'est du bol, content pour toi.
Page générée en 0.072 secondes avec 22 requêtes.
