Auteur Sujet: Menbranne de poussoir de frein  (Lu 2304 fois)
dd60
  • Moto: rsv1000r 2005
« le: 08 octobre, 2020, 19:52:16 19:52 »
J' ai arraché  petite menbranne ou se loge la tige qui pousse le piston du maître cylindre de frein la tige est vissée sur un petit tube qui rentre de un logement sur le levier
Je voulais savoir si cette menbranne sert de protection et si on peut rouler sans dans un premier temps et dans un second temps si elle se change facilement
Re : Menbranne de poussoir de frein
« Réponse #1 le: 09 octobre, 2020, 07:02:19 07:02 »
tu peux rouler un peu comme cela mais la poussière risque de s'installer et il ne faut surtout pas que cela rentre dans le MC sinon il va pas aimer.  >:(
La pièce se remplace sans soucis.  ;)
https://www.parts-racing.fr/index.php?id_product=81&rewrite=20-caoutchouc-maitre-cylindre&controller=product
« Modifié: 03 décembre, 2020, 14:53:11 14:53 par vinceV60 »
dd60
« Réponse #2 le: 09 octobre, 2020, 08:19:51 08:19 »
du coup elle tient juste dans une gorge ? et pour la sortir il faut juste tirer dessus ou il y a un circlips devant
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #3 le: 09 octobre, 2020, 08:41:06 08:41 »
oui normalement c'est juste placé dans 1 gorge
dd60
« Réponse #4 le: 09 octobre, 2020, 09:00:01 09:00 »
« Réponse #5 le: 09 octobre, 2020, 09:38:05 09:38 »
aliexpress vs Vince?
humm
dd60
« Réponse #6 le: 09 octobre, 2020, 09:42:17 09:42 »
je suis pas fan non plus mais apparement le joint seul ce detail pas et le kit complet  est à 45 euros alors qu il ne me faut que le joint cache poussiere....
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #7 le: 09 octobre, 2020, 13:12:09 13:12 »
Sur la page FB il y a 1 kit à vendre
dd60
« Réponse #8 le: 09 octobre, 2020, 13:36:21 13:36 »
a page FB ??
tl94
  • Moto: Tuono 2010
zifox
  • Moto: Thundercat 96
Re : Re : Menbranne de poussoir de frein
« Réponse #10 le: 22 octobre, 2020, 10:19:58 10:19 »
Non, c'est vendu au détail: https://www.pieces-aprilia.com/aprilia-moto/affectation_pieces_detachees/AP8133522
cheri bibi
« Réponse #11 le: 03 décembre, 2020, 12:20:46 12:20 »
Salut !
On parle bien du cache poussière qui protège l entrée du maître cylindre au niveau du piston du levier de frein ?
Si c est ça c est exactement ce qui est déchiré sur mon tuono et dont je parle dans un autre post concernant mon feu allumé en permanence.
La dernièr lien c est juste le caoutchouc ? Il se monte comment ? Et pour l enlever suffit se tirer ? C est du plug and play quoi ?
cheri bibi
« Réponse #12 le: 03 décembre, 2020, 12:33:14 12:33 »
@vince ton lien est mort
« Réponse #13 le: 03 décembre, 2020, 14:53:37 14:53 »
c'est réparer. avec le changement de site, les liens ne sont plus bons.  ;)
cheri bibi
« Réponse #14 le: 04 décembre, 2020, 01:17:21 01:17 »
Tu as mis un lien vers l embrayage. C est pas le même diamètre si ?
« Réponse #15 le: 04 décembre, 2020, 07:24:44 07:24 »
il n'est pas détaillé sur les éclatées du maitre cylindre de frein mais c'est le même montage.  ;)
Page générée en 0.061 secondes avec 21 requêtes.
