Auteur Sujet: chauffe moteur  (Lu 3635 fois)
rxmen04
  • Moto: 1000 falco
chauffe moteur
« le: 19 septembre, 2019, 18:45:25 18:45 »
bonjour
voila sur mon falco de 2001 et 95000km ,le moteur chauffe .
Rapide montée en température ,vers 100° déclenchement des ventilos sa continue a montée tres haut 115
tout cela en ville ,des que je roule a plus de 90 100 plus  de pb retour vers 75° alors qu'avant j’étais a 68°
Verif du thermostat 3 voies ok ,démontage couvercle pompe a eau , tout est tres propre
ou dois je chercher : démontage flasque embrayage pour avoir accès au pignon de pompe a eau? ou ailleurs
bob
  • Moto: rsv 1000 2004(ex) RSV4R 2014(ex) rsv 1000 2003
Re : chauffe moteur
« Réponse #1 le: 19 septembre, 2019, 21:51:43 21:51 »
Tes ventilos ce mettent en route qu'à partir de 100 degré ? Car normalement c'est au alentour de 94/95 ?
Ton circuit de refroidissement a été renouvelé y a combien de temps ?
Bob
rxmen04
  • Moto: 1000 falco
Re : chauffe moteur
« Réponse #2 le: 20 septembre, 2019, 06:31:38 06:31 »
pour les ventilos oui c'est vers 100 ° et le ldr est neuf
j'ai branché mes ventilos sur interrupteur et des que j’atteins 80 je les mets en route et j'arrive péniblement a maintenir une température correcte en ville avec les ventilos en permanence (environ 85°)
si je laisse gérer la température par les sondes (donc vers 100°) la température monte
Re : chauffe moteur
« Réponse #3 le: 20 septembre, 2019, 07:03:29 07:03 »
Ldr neuf, est ce que la purge est bien faite?
rxmen04
  • Moto: 1000 falco
Re : chauffe moteur
« Réponse #4 le: 20 septembre, 2019, 11:24:48 11:24 »
je pense que oui , remplissage du vase puis remplissage radiateur jusqu’à ce que sa coule
démarrage déclenchement ventilo ,arrêt ventilo arrêt moteur et attente puis remise a niveau
est e que je me trompe?
 je vais faire tourner mon moteur au démarreur sans bougies pour voir si la pompe a eau tourne bien
Coyote
Re : chauffe moteur
« Réponse #5 le: 20 septembre, 2019, 11:33:22 11:33 »
Ne t'embête pas avec les bougies, ça ressemble beaucoup à un problème de remplissage LdR / purge.
Par expérience, lors d'un remplissage, je pompe un peu la durite située sur le côté gauche, entre le radia gauche et le collecteur 3 voies.
Egalement, fais-toi éventuellement aider par un pote en penchant la moto sur la gauche (sans la faire tomber...), ça aide à faire remonter les bulles d'air dans le collecteur de remplissage situé sur le coté droit...
Coyote
Re : chauffe moteur
« Réponse #6 le: 20 septembre, 2019, 11:37:34 11:37 »
Une petite image pour illustrer :
rxmen04
  • Moto: 1000 falco
Re : chauffe moteur
« Réponse #7 le: 21 septembre, 2019, 08:55:06 08:55 »
bonjour
hier soir remontage de toutes les pièces ,remplissage en suivant la procédure, démarrage et en même pas 5min la température est a 95° ventilo déclenche , température a 93 arrêt des ventilos (la plage de marche est faible je trouve)
arrêt refroidissement, ouverture du bouchon en haut et remplissage de ce qui manque
je vais redémarrer aujourd'hui mais la montée en température est quand même ultra rapide surtout que j’étais en statique au ralenti
je ne sais pas trop quoi faire
TheWorms85
Re : chauffe moteur
« Réponse #8 le: 15 octobre, 2019, 18:40:48 18:40 »
Ces moteurs montent très vite en température, tu as toujours le problème ?
TiToF106
Re : chauffe moteur
« Réponse #9 le: 16 octobre, 2019, 09:24:30 09:24 »
en statique ces moteurs montent relativement vite, mais déclenchement à 95 et dès que tu es en dessous ça s'arrête... rien d'anormal à mon sens.
un gros bi en 1000 ça doit rouler et éviter d'être à l'arrêt :d sinon petite cuisson des jambes
Page générée en 0.327 secondes avec 19 requêtes.
