Auteur Sujet: RST Futura, lifting 2020  (Lu 22453 fois)
délire
Re : RST Futura, lifting 2020
« Réponse #90 le: 22 mai, 2020, 23:47:39 23:47 »
C’est vrai que Facebook c’est une autre forme de communication, d’avantage dans l’immédiateté, l’instantanéité, ou la consommation compulsive... c’est selon.
Donc.... fafa ( moi en l’occurrence   ;D ) fait de son mieux avec les conseils de ruru, pilou, paschou, la bande à picsou et tous les autres loulous ; ceci afin d’aider les prochains à n’a pas faire les mêmes erreurs
J’ai commencé la phase rodage, des photos seront  bientôt disponibles
Si vous avez besoin de « précisions » faites le savoir
Pensée du soir ;c’est pas aussi facile qu’il n’y parais
« Modifié: 22 mai, 2020, 23:50:22 23:50 par délire »
Sebrsv1000
Re : Re : RST Futura, lifting 2020
« Réponse #91 le: 28 mai, 2020, 15:38:53 15:38 »
Salut
Oui, j’ai laissé le pot catalytique entier
Je considère qu’il n’handicape pas l’échappement ( j’entends pour une utilisation GT qu’est la Futura ) et de plus il joue un rôle de db-killer
Par contre, qu’entends-tu par anciens?
Si tu viens a vouloir te séparer des echappement des premieres photos, fais moi signe.
délire
« Réponse #92 le: 28 mai, 2020, 16:31:50 16:31 »
salut
@ Sebrsv1000: je réfléchis a l'idée
quelques nouvelles ....
soupape d’échappement avant et après rodage
On y voit les 3 angles, ainsi que la zone de contact qui fait l’étanchéité
Cette zone a des cotes bien précises que l’on retrouve dans le descriptif des opérations d’entretien dans la documentation technique
Mais vous vous l’avez peut-être déjà remarqué, je ne fais pas les choses à moitié....
donc, les culasses partent à l’atelier De rectification !!!
Bin oui, tant qu’à tomber de merde en merde, autant prendre son bain dedans...
Contre toutes attentes, ce sont les soupapes d’échappement qui furent les plus faciles à travailler, probablement du à un profil plus net et angulaire. Je suis parvenu à les rendre étanches mais au prix d’avoir rodé jusqu’à la cote maximum !
Les soupapes d’admission furent un vrai calvaire à rôder et force est de constater que je n’arriverai pas à les rendre étanches. De plus, j’ai déjà dépassé la cote maximale De la zone de contact à force d’essayer d’obtenir l’étanchéité
Le profil plus rond rend l’évaluation du rodage bien plus difficile et franchement, se limiter à une bande de contact comprise entre 1.0 et 1.4 mm c’est vraiment chaud !!!
Je pense de toute façon que l’usure ayant déjà fait son œuvre, je partais perdant
voici ce que le rodage a donné, et ce uniquement avec le pâte fine
Dans ces circonstances, je préfère m’arrêter avant qu’il ne soit trop tard, si c’est pas déjà le cas, en m’orientant vers un atelier spécialisé.
quelques jours se passent ..... (suspense)  ???
Les culasses sont de retour
j'attends mes joints, en particulier ceux de queue de soupapes concernant cette phase du remontage, afin de remonter les ressorts
Après commencera la prise de tête "pastilles de compensation de jeux"
Malheureusement ces pastilles ne traiteront pas la migraine qui viendra avec... faudra que j’en prenne d’autres
a ce sujet, je vais ouvrir un autre sujet plus précis, car je m'interroge
En plus de la rectification sièges et soupapes, le plan de joint de culasse a aussi été retouché. L’état de surface n’a plus rien a voir avec leur état avant traitement
Ce n’est pas flagrant mais on remarque, entre autre, le retour de cette fine bande au centre du sièges
« Réponse #93 le: 28 mai, 2020, 17:18:40 17:18 »
Joli, tu en profites pas pour rectifier les conduits?
TheWorms85
« Réponse #94 le: 28 mai, 2020, 17:25:42 17:25 »
Super boulot, bravo !
délire
« Réponse #95 le: 01 juin, 2020, 13:07:39 13:07 »
Je sais pas si dans mon cas ça changerait beaucoup de choses
Sans compter le budget...
J’ai placé une annonce sur le bon coin, mon rein gauche y est à vendre pour poursuivre les travaux  ;D
« Réponse #96 le: 01 juin, 2020, 23:02:09 23:02 »
En tout cas, super boulo  ;)
« Réponse #97 le: 02 juin, 2020, 06:26:24 06:26 »
je suis tes péripéties de près , et j'applaudi !! tes mésaventures en aurait découragé plus d'un!
super taf!
délire
« Réponse #98 le: 02 juin, 2020, 17:49:41 17:49 »
Merci pour le soutien
Bien que je sois un rien têtu, c’est aussi vos commentaires ici ou sur Facebook qui entretiennent ma détermination à aller jusqu’au bout
Seul on va vite, ensemble on va loin
délire
« Réponse #99 le: 05 juin, 2020, 10:41:33 10:41 »
salut
les choses avances lentement
j'ai des petits soucis de fourniture de pièces
j’étais passé directement chez rotax mais ils font face a des délais anormalement longs
j'ai commandé il y a 3 semaines, a ce jour toujours pas de livraison prévue, j'ai donc changé mon fusil d'épaule et annulé chez eux
entre temps j'ai quand même pu avancé sur les réglages de jeu soupapes
certaines pastilles échappements sont passées a l'admission, et j'ai pu me limiter a acheter 5 pastilles
pour ceux que ça intéresse, j'ai choisi de passer chez CAN-AM pour les joint de culasses et de bas-cylindre.
les prix sont tout autant attractif que chez rotax face a APRILIA parts  et délais réduit a 24h !!
bas-cylindre ref: 420 650390
culasse ref: 420 650210
pour info: le préfix 420 est lié a can-am ; pour aprilia c'est AP0, et directement chez rotax c'est uniquement les 6 derniers chiffres
pour ce qui est des joints de queue de soupape, j'ai été les chercher chez KTM, prix très compétitif et de stock chez le dealer ktm du coin
ci-dessous la référence, ils sont parfaitement identiques au rotax
https://www.pieces-ktm.com/ktm-moto/affectation_pieces_detachees/59036027000
« Réponse #100 le: 05 juin, 2020, 13:43:13 13:43 »
Excellent, ça avance. Merci pour le retour pour les pièces détachées  ;)
délire
« Réponse #101 le: 05 juin, 2020, 17:27:27 17:27 »
Je me suis dit que certaines personnes n’étaient pas inscrites « de l’autre côté »
Re : Re : Re : RST Futura, lifting 2020
« Réponse #102 le: 05 juin, 2020, 23:02:55 23:02 »
ca n a pas l air d etre un pb pour toi, déculasser pour une suspicion de pb ... c est un peu riche comme procéder . après ca alimente la base du site  :P (ce qui n a pas de prix)
délire
« Réponse #103 le: 06 juin, 2020, 09:37:51 09:37 »
Put.1 mais t’es qui toi pour poser un jugement de valeur de la sorte !
Ce qui est certain, c’est que ton commentaire n’enrichit sûrement pas le forum
C’est tellement grotesque d’écrire de tels propos que ça en devient fantastique
« Modifié: 06 juin, 2020, 09:43:12 09:43 par délire »
zifox
  • Moto: Thundercat 96
Re : Re : Re : Re : RST Futura, lifting 2020
« Réponse #104 le: 13 juin, 2020, 16:14:50 16:14 »
Au contraire mieux vaut prévenir que guérir. Quitte à faire des travaux autant aller au fond des choses.
delire: comment tu as "rodé" les soupapes ? Tu fais tourner la culasse à vide ?
Comment tu vas faire pour que ça soit étanche ? Tu changes la soupape ?
« Modifié: 13 juin, 2020, 16:22:33 16:22 par zifox »
« Réponse #105 le: 14 juin, 2020, 22:38:30 22:38 »
détend toi et rode tout va bien.  ;)
sinon je suis quelqu'un qui t a répondu a tes questions sur ton autre post  ::)
« Modifié: 14 juin, 2020, 22:45:49 22:45 par titituono »
Page générée en 0.099 secondes avec 26 requêtes.
